Baxi Fourtech24, ошибки E25/26
NoCarrier
Мой котел: Baxi fourtech 24
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение NoCarrier »
Всех приветствую.
Ночь обещали прохладную, включил на ночь котел.
Утром смотрю - тишина (обычно слышен небольшой такой шелест насоса, не знаю как правильно сказать), на экранчике E26. Сбросил, попытка перезапуска (звука работающего насоса нет) - резкое нарастание температуры, Е25. Хотел провернуть насос отверткой, не заклинило ли, открутил пробку - а оттуда вода как поперла, ну и давление в котле сразу на ноль!) Так и должно быть? Это же моторчик по идее, откуда там вода? Ротор крутится (прокручивается отверткой в смысле),но циркуляции так и нет... Это к новому насосу?
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Не знаешь броду, не порти воду. Мастера позови.
NoCarrier писал(а): 22 апр 2024, 06:05... на экранчике E26 ... резкое нарастание температуры, Е25. Ротор крутится (прокручивается отверткой в смысле),но циркуляции так и нет...
Обе ошибки про насос (нет циркуляции). Засада может быть в насосе (конденсатор), пороводке (окислились контакты) и в плате (релюха вкл. насоса - подгорели контакты). Как-то так примерно.
По релюхе можно постучать слегка (без фанатизма) ручкой отвертки, вдруг "одумается", если нет, значит нужна плата котла на подмену (проверку). На насос можно 220в из розетки подать (сначала отключить от платы), но это специфическая манипуляция, если есть малейшие сомнения - не лезь.
NoCarrier
Всем спасибо за участие. Заменен насос - котел заработал.
Благодарил (а): 85 раз
NoCarrier писал(а): 22 апр 2024, 06:05 Это же моторчик по идее, откуда там вода?
Так насос с мокрым ротором. Он теплоносителем и охлаждается. Естественно там вода есть. Но только на стороне рубашки ротора. Статор, само собой сухой должен быть.
mihalych1
Мой котел: Baxi eco for 24A
Сообщение mihalych1 »
Катлу 12 лет. Перевёл в летний режим. При включении горячий воды. Котёл наченает трищать и поевляется ошибка е25. Сбрасывается только перезагрузкой котла. Когда котёл в ключен в зимнем режиме работает нормально.
Почистил вторичный теплообменник, проверил трёх ходовой клапан, клапан подачи воды. Ошибка не пропала.
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
Если на отопление работает, а на ГВС ошибка, то проверять(менять) вторичный теплообменник, промывали его как и чем?
Степаныч
Сообщение Степаныч »
Основной надо мыть.
Он забиваеься
