Проблема с поджигом Baxi sig2-11i
logoper
- Мой котел: Газовая колонка Baxi sig2 - 11i
Добрый день( или ночь), уважаемые форумчане. Прошу помощи как у последней инстанции. Купил на днях газовую колонку Baxi SIG2-11i. Установили газовщики, все по нормам и правилам, как бабушка учила. Но при попытки включить воду, включалась через раз. Точнее происходило так, включаешь воду, начинает щелкать пъеза, загорается часть горелки ( если по колхозному, то там горелка с пьезоэлементом выглядит как цветок и три лепестка для газоотвода, вот лепесток который ближе к пьезе поджигается и горит, а остальные два, которые должны зажигать основную горелку, не загораются) и на этом все. Если после того, как загорится лепесток с пьезой слегка дунуть в сторону основной горелки, то зажигаются остальные два лепестка пламени и они поджигают основную горелку. Кроме этого дефекта все остальное работает. Настроек по этому поводу нигде нет. Газовщики разводят руками, мол, незнаем, поставили и все. Хотя высказали предположение, что у вас тяга плохая, последний этаж и тянет плохо, якобы нет притока свежего воздуха и газ не может смешаться с воздухом и поджечь горелку целиком. Тягу проверяли, тяга есть и хорошая. Форточку тоже открывали настежь ситуация сильно не поменялась. Никто не сталкивался? Может есть какие-то настройки этой горелки? Спасибо.
anker55
- Мой котел: BAXI SIG-2 14i
Добрый вечер! В продолжении "фокусов" колонки BAXI SIG-2 14i. Пользуюсь несколько лет. За это время три раза выходил из строя цифровой дисплей температуры. Первый раз поменяли по гарантии. Через год с небольшим - за счет моего кормана. И вот сдох опять. Пишу подробно- наверняка и у других сходная проблема. Вначале начал показывать температуру в сауне. потом где-то чер пару недель вдруг заработал нормально. Проработав так пару месяцев- отказался работать рано утром, когда я решил побриться. Колонка не запустилась. Разряда на пьезоподжиге не было. Тишина. Батарею менял две неделе назад. Но, а вдруг , батарея сдохла- ставлю новую. Включаю воду , вялое потрескивание и запустилась колонка.Табло показало какую-то температуру, не обратил внимание.Закрыл воду. Газ потух. Тихо. И вдруг начинается активное потрескивание пьезо поджига. При этом- вода закрыта, газ не идет Я даже вначале его перекрыл. Вот не обратил внимание - работал ли в это время дисплей. Вытащил батарейку и вызвал мастера с сервиса.Короче- при установке батарейки на место- через некоторое время опять начались потрескивания на пьезо поджиге. Правда вялые. Мастер проверил работу микровыключателя- треск сохранился. А вот когда от отсоединил 4 провода к цифровому дисплею температуры- самопроизвольнай треск на пьезоподжиге пропал. Мастер сказал, что они в электронике колонки не разбираются и меняют только блочно. А в чем причина этого "фокуса" он понять не может. Вот уже месяц колонка без этого дисплея работает нормально. Может быть у кого из мастеров есть подробная ( чем в Руководстве) электрическая схема данной колонки и как связан дисплей с поджигом.
Сервисная политика именно такая. Меняется модуль полностью, поскольку именно так покупается заводом для последующей сборки. Поэтому схему потрохов тут вряд ли найдете. Это, скорее, на монитор надо или ещё где электронщики тусуются
anker55
BAXI - Volga, BAXI - Volga,
Требуется помощь. В продолжении "фокусов" колонки BAXI SIG-2 14i. Пользуюсь несколько лет. За это время три раза выходил из строя цифровой дисплей температуры. Первый раз поменяли по гарантии. Через год с небольшим - за счет моего кормана. И вот сдох опять. Пишу подробно- наверняка и у других сходная проблема. Вначале начал показывать температуру в сауне. потом где-то чер пару недель вдруг заработал нормально. Проработав так пару месяцев- отказался работать рано утром, когда я решил побриться. Колонка не запустилась. Разряда на пьезоподжиге не было. Тишина. Батарею менял две неделе назад. Но, а вдруг , батарея сдохла- ставлю новую. Включаю воду , вялое потрескивание и запустилась колонка.Табло показало какую-то температуру, не обратил внимание.Закрыл воду. Газ потух. Тихо. И вдруг начинается активное потрескивание пьезо поджига. При этом- вода закрыта, газ не идет Я даже вначале его перекрыл. Вот не обратил внимание - работал ли в это время дисплей. Вытащил батарейку и вызвал мастера с сервиса.Короче- при установке батарейки на место- через некоторое время опять начались потрескивания на пьезо поджиге. Правда вялые. Мастер проверил работу микровыключателя- треск сохранился. А вот когда от отсоединил 4 провода к цифровому дисплею температуры- самопроизвольнай треск на пьезоподжиге пропал. Мастер сказал, что они в электронике колонки не разбираются и меняют только блочно. А в чем причина этого "фокуса" он понять не может. Вот уже месяц колонка без этого дисплея работает нормально. Может быть у кого из мастеров есть подробная ( чем в Руководстве) электрическая схема данной колонки и как связан дисплей с поджигом.
Отправлено спустя 3 часа 29 минут 29 секунд:
Bahus, Так третий раз летит монитор. Не много ли?! И как от связан с поджигом?
anker55
Похоже никто не может помочь разобраться с электрической схемой колонки BAXI SIG-2 14i. Жаль. Видимо действительно нас за дикарей на уровне обезьян держат, раз только до блоковой замены допускают при ремонте оборудования, супостаты...
Так я же выше написал - сервисная политика компании предусматривает только компонентную замену. Не обязан инженер по тепловому оборудованию шарить в электронике. И уж тем более не будет паяльную станцию с собой таскать, чтобы на объекте с ней скакать.
Форумом вы ошиблись. Спросите на мониторе, либо на другом подобном профильном ресурсе.
А чего там разбираться, грамотным людям известно, что в электричестве всего две проблемы:
- есть контакт там, где его быть не должно;
- нет контакта там, где он должен быть.
Мониторчик (разъёмчик) залил - получай первую проблему.
грамотный электронщик сам разберется, и никому при этом рассказывать бесплатно не будет, и в газовых службах они не работают...
чем грамотнее и рукастее человек, тем больше он стремиться работать сам на себя...
anker55
Илья Бахталин- Да вопрос то - как завязан этот чертов монитор с розжигом? Почему при неисправном ( а он ли?) мониторе происзодит самопроизвольное срабатывание розжига? А Вам- что в таком случае Вы будите менять? Какой блок и сколько раз подряд? Как определите неисправность? Прав RADAR- надо искать дядю Васю...
Такая же проблема как в первом посте. Помог разворот скобы, только не через совмещение отверстий , а через совмещение разрыва в скобе с отверстием в запальнике. Что это за фокусы, почему не описаны в руководстве по эксплуатации, самостоятельно до этого вряд ли додумаешься?
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Но осталась еще одна проблема. Если перекрыть газовый кран на вводе, то после открытия колонка не загорается. Приходится отсоединять от колонки газовый шланг, открывать газ, подключать обратно к колонке. И только после этого она начинает работать. Почему такое поведение? Можно как-то исправить?
Да газ травит из шланга или по его соединениям, если кран не закрывать может шандарахнуть, по телеку много раз последствия показывали. Устраняй утечку газа, пока не поздно.qwwq писал(а): 05 фев 2024, 10:32Если перекрыть газовый кран на вводе, то после открытия колонка не загорается.
Предположу, что отключения часть газопровода завоздушивается. Потом жди пока через запальник развоздушитсяqwwq писал(а): 05 фев 2024, 10:32 Но осталась еще одна проблема. Если перекрыть газовый кран на вводе, то после открытия колонка не загорается. Приходится отсоединять от колонки газовый шланг, открывать газ, подключать обратно к колонке. И только после этого она начинает работать. Почему такое поведение? Можно как-то исправить?
Алекс Генн
- Мой котел: Baxi sig2 11i
Всем добрый вечер! Если кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой - помогите с ее решением плз. От батарейки колонка работает в штатном режиме. Заменил питание на 1,5V DC от адаптера. Теперь искрит и после розжига основного пламени. Как это можно устранить?
И моя колонка начала издавать звуки((
Минут через пять-десять после выключения начинает издавать тикающие звуки, мне кажется не от запальника. Дительность 10-30 сек Что это может быть? Колонкой считай не пользуемся, в квартире шел ремонт. А уже количество странностей в работе настораживает
Тогда открывать и вычищать всё, что с ремонта налетело.
А звук локализовывать придётся.
При нагревании металл расширяется.
Бывает, колонка висит криво (с усилием посажена на крепление), корпус перекашивает (внизу один угол не достает до стенки). Чтобы убедиться, достаточно при начале "тикания" придавить корпус в нижний угол (висящий), колонка сразу "хрустнет".
Ну как бы звук от тепловой деформации другой. И он обычно проявляется почти сразу после выключения , когда колонка остывает. Тут именно тикание какого-то механизма. Которое очень раздражает, может тикать по паре минут, может секунд по тридцать. Может и не связано с включением колонки, потому что проявляется в разные периоды после выключения. Понять откуда исходит звук пока не смог.
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Колонку повесили после окончания ремонта на кухне.Bahus писал(а): 07 июн 2024, 16:42 Тогда открывать и вычищать всё, что с ремонта налетело.
Пока что о выборе модели пожалел. Надо было покупать обычную простую и надежную колонку, без модуляции. Плюсов от автоматики почти не ощущается. А вот недостатков прилично.. и это только начало
Чем тут поможешь, если не слышно, не видно, рядом не стоял...
- 0 Ответы
- 4194 Просмотры
Последнее сообщение VNC
- 0 Ответы
- 4673 Просмотры
Последнее сообщение Sig32
- 109 Просмотры
- 9 Ответы
- 9668 Просмотры
- 4471 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
