Постоянно растет давление Baxi MAINFOUR 240 F
Бололя
Мой котел: Baxi 240 F
Сообщение Бололя »
Позавчера укоротил дымоход котла, со стороны улицы оставил 30см, все по инструкции, поставил с зимнего режима(отопление + гор. вода) на летний, только гор. вода, и вчера начало подниматься давление. (котел у матери дома, я живу в другом месте, как начало происходить не видел). Сегодня пришел смотреть, вода сильно течет с крана сброса давления.
Стравил воздух с батарей отопления.
Перекрыл поступление воды в сам котел на горячую и отопление, перекрыл подачу из котла на отопление, слил воду полностью через кран сброса, накачал расширительный бак до 1 атм.
При включении крана подачи с котла на батареи отопления, сразу скакнуло давление с 0 до 1.5атм, при этом краны подачи воды на котел были перекрыты.
На трубе подачи воды для ГВС, которая идет к теплообеннику были большие капли воды, на фото уже высохли. Это течь в теплообменнике? Видел эти капли еще при прошлом Т.О. котла.
Кран подпитки уже менялся пару лет назад.
Бололя писал(а): 16 июн 2024, 18:59При включении крана подачи с котла на батареи отопления, сразу скакнуло давление с 0 до 1.5атм,
И что тут необычного? Это означает, что в СО утечки нет и краны исправны. :)
Бололя писал(а): 16 июн 2024, 18:59Это течь в теплообменнике?
Это течь в уплотнителе (стык трубы и теплообменника).
Vova7777777
Мой котел: BAXI MAINFOUR 240 F
Сообщение Vova7777777 »
Starik писал(а): 17 июн 2024, 08:57 Это течь в уплотнителе (стык трубы и теплообменника).
В этом может быть причина высокого давления?
Vova7777777 писал(а): 17 июн 2024, 10:17В этом может быть причина высокого давления?
Нет.
Как-то не логично ты начал диагностику проводить. Давление в системе поднимается если кран подпитки "шалит", либо когда вторичный теплообменник прохудился и ХВС поступает в контур СО, т.е. теплообменник работает как открытый кран подпитки.
Бололя писал(а): 16 июн 2024, 18:59Перекрыл поступление воды в сам котел на горячую и отопление, перекрыл подачу из котла на отопление, слил воду полностью через кран сброса,...
И надо было открыть подачу ХВС в котел (выход ГВ не открывать), оставив кран сброса открытым, если польётся вода - вторичный сдох; кран подпитки неисправен.
Бололя писал(а): 16 июн 2024, 18:59 слил воду полностью через кран сброса, накачал расширительный бак до 1 атм.
1. Кран сброса имеется ввиду аварийный? Или сливной белый? Аварийный ни в коем случае вручную трогать не рекомендуется. И ж тем более сливать с него теплоноситель.
2. Накачка бака должна производиться с открытым сливным краном, чтобы не создавать подпор на мембрану со стороны теплоносителя. Так накачивали?
По поводу проверки пробития у МэйнФор есть простой способ. Я уже как-то его описывал.
Закрыть подачу и обратку системы отопления, а так же выход горячей воды. Вход ХВС открыт.
Слить теплоноситель с котла. Закрыть сливной вентиль. Вентиль подпитки в закрытом состоянии.
Отстегнуть дальний конец гибкой подводки вентиля подпитки (там скоба-фиксатор).
Ну и смотрим откуда появится вода. Если из подводки - не держит вентиль подпитки. Если из фитинга - пробит битермик. В противном случае воды не должно быть.
Вкратце так, примерно. Ну разберётесь, если что.
Бололя
Сообщение Бололя »
Bahus,
Сливал белым краном, не аварийным.
Спасибо за развернутую инструкцию!
Сделал по инструкции, только открутил гибкую подводку со стороны вентиля подпитки, и полилось хорошим потоком из гибкой подводки.
На фото красной стрелкой начало подводки, и конец, подключается она к фитингу.
Получается пробит биметрический теплообменник? :(
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Не могу фото добавить :wall:
Vova7777777
Бололя писал(а): 18 июн 2024, 17:45На фото
Получается что так. ХВС заходит в теплообменник, заполняет свой контур. Ну а потом проходит в контур отопления теплообменника и оттуда добирается до подводки.
Окончательно удостовериться придется, только сняв теплообменник и опрессовав чем-либо "на коленке". А то вдруг вы чего не так сделали. Или я чего не предусмотрел или не так придумал.
Ну и уж так для размышления. Новый теплообменник нынче в районе 30 тысяч рублей стоит.
Есть дешевле, арт. 5700520 на бойлерпартс аж 7790р стоит. Если с кольцами прокладками, это арт. 616170, то цена 8390р. Не плохой магазинчик, к стати (неоднократно брал там запчасти и теплообменник битермик тоже).
Видимо завозили с запасом.
Ну я так-то ценник за 616170 и озвучил. Ваши скорее всего неоригиналы.
А 5700520 вообще на 18кВт. Он с 24-м невзаимозаменяем.
Bahus писал(а): 19 июн 2024, 11:16А 5700520 вообще на 18кВт.
Вот это я посмотрел каталог запчастей... :facepalm: Да уж. :shock:
Бололя
Сообщение Бололя »
Bahus писал(а): 19 июн 2024, 09:34 А то вдруг вы чего не так сделали.
Возможно, буду мастера вызывать, для диагностики. Сам менять теплообменник не хочу.
Спасибо.
Starik писал(а): 19 июн 2024, 09:50 т. Если с кольцами прокладками, это арт. 616170, то цена 8390р
Спасибо! Веду диалог с мастером, он за 14500 какой то предлагал, покажу ему этот.
Не секрет если, с кем общаетесь? Я почти всех знаю в Пензе, кто плотно ремонтом котлов занимается. Хотя вы, скорее всего, по имени и без фамилий общаетесь. Тогда это малоинформативно будет.
Бололя писал(а): 19 июн 2024, 14:13за 14500 какой то предлагал,
Ещё "из старых запасов". :) Не стал бы я переплачивать.
Битермик на 24 MainFour из старых запасов? Ну-ну :D
Vova7777777
Bahus писал(а): 19 июн 2024, 15:21 Не секрет если, с кем общаетесь?
https://www.avito.ru/penza/predlozheniy ... 2274435677
Уже вызывал этого мастера, исправил ошибку, которую я определить не смог.
Starik писал(а): 19 июн 2024, 19:32 Ещё "из старых запасов".
Говорил, что нормальный аналог, имел дело с такими.
Пишу с разных аккаунтов, один на телефоне, другой на Пк.
Хм. Соседний дом. По локации на Серёгу Володина похоже. Ну он с Baxi давно работает. Вполне грамотный, на мой взгляд.
Бололя
Сообщение Бололя »
Bahus писал(а): 24 июн 2024, 10:14Серёгу Володина
Нет, это Антон Юрьевич.
Не знаю, решилась ли проблема.
Пришел мастер, сделал диагностику, потвердил, что это теплообменник, заказал, поменял. Сразу после ремонта появилась ошибка Е06 - неисправен датчик ГВС, и давление снова ползло вверх до 3-4атм. Сказал ему об этом, он сказал все краны перекрыть на котле и сбросить давление до 1, перекрыл сбросил , давление только упало немного. Дальше датчик ГВС заменил вчера, давление за сутки чуть подросло, сейчас в пределах зеленой зоны 1. Сейчас котел зажигается каждые несколько минут, вот это беспокоит, но кроме ГВС включено и отопление, проверки котла включил.
Бололя
Растет давление baxi 240f
Сообщение Бололя »
Заменил теплообменник, заменил датчик температуры, прошло 10 дней, вчера из крана сброса давления лило как из ведра.
Очень сильный напор в трубе подачи холодной воды, в этом может быть пролема? Кран повышения давления проверяли, вроде не течет.
А хоть что за котел (кроме Baxi и 240 есть кое-что ещё важное).
Кран подпитки, вторичный теплообменник традиционно виноваты.
Бололя
Сообщение Бололя »
Starik писал(а): 06 авг 2024, 09:24 хоть что за котел (
baxi mainfour 240f
Перекрыл вчера кран подачи холодной воды к котлу, через 5 минут глянул, давление упало до 1атм само, через час-полтора уже упало в 0.
Похоже замены не сильно помогли.
Бололя писал(а): 06 авг 2024, 11:51 Перекрыл вчера кран подачи холодной воды к котлу, через 5 минут глянул, давление упало до 1атм само, через час-полтора уже упало в 0
Вот и нужно понять куда оно делось. Попробуйте то же самое, только кроме ХВС ещё и ГВС закрыть.
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    190 Просмотры
  • BAXI mainfour 240 F
    CASADy » » в форуме Поломалось - чинимся
    695 Просмотры
    Последнее сообщение CASADy
  • Baxi eco compact постепенно растет давление и начинает подтекать
    Kirill KS » » в форуме Поломалось - чинимся
    1914 Просмотры
    167 Просмотры
    326 Просмотры
