Постоянно растет давление Baxi MAINFOUR 240 F
Бололя
- Мой котел: Baxi 240 F
Позавчера укоротил дымоход котла, со стороны улицы оставил 30см, все по инструкции, поставил с зимнего режима(отопление + гор. вода) на летний, только гор. вода, и вчера начало подниматься давление. (котел у матери дома, я живу в другом месте, как начало происходить не видел). Сегодня пришел смотреть, вода сильно течет с крана сброса давления.
Стравил воздух с батарей отопления.
Перекрыл поступление воды в сам котел на горячую и отопление, перекрыл подачу из котла на отопление, слил воду полностью через кран сброса, накачал расширительный бак до 1 атм.
При включении крана подачи с котла на батареи отопления, сразу скакнуло давление с 0 до 1.5атм, при этом краны подачи воды на котел были перекрыты. На трубе подачи воды для ГВС, которая идет к теплообеннику были большие капли воды, на фото уже высохли. Это течь в теплообменнике? Видел эти капли еще при прошлом Т.О. котла.
Кран подпитки уже менялся пару лет назад.
И что тут необычного? Это означает, что в СО утечки нет и краны исправны.Бололя писал(а): 16 июн 2024, 15:59При включении крана подачи с котла на батареи отопления, сразу скакнуло давление с 0 до 1.5атм,
Это течь в уплотнителе (стык трубы и теплообменника).
Vova7777777
- Мой котел: BAXI MAINFOUR 240 F
Нет.
Как-то не логично ты начал диагностику проводить. Давление в системе поднимается если кран подпитки "шалит", либо когда вторичный теплообменник прохудился и ХВС поступает в контур СО, т.е. теплообменник работает как открытый кран подпитки.
И надо было открыть подачу ХВС в котел (выход ГВ не открывать), оставив кран сброса открытым, если польётся вода - вторичный сдох; кран подпитки неисправен.Бололя писал(а): 16 июн 2024, 15:59Перекрыл поступление воды в сам котел на горячую и отопление, перекрыл подачу из котла на отопление, слил воду полностью через кран сброса,...
1. Кран сброса имеется ввиду аварийный? Или сливной белый? Аварийный ни в коем случае вручную трогать не рекомендуется. И ж тем более сливать с него теплоноситель.Бололя писал(а): 16 июн 2024, 15:59 слил воду полностью через кран сброса, накачал расширительный бак до 1 атм.
2. Накачка бака должна производиться с открытым сливным краном, чтобы не создавать подпор на мембрану со стороны теплоносителя. Так накачивали?
По поводу проверки пробития у МэйнФор есть простой способ. Я уже как-то его описывал.
Закрыть подачу и обратку системы отопления, а так же выход горячей воды. Вход ХВС открыт.
Слить теплоноситель с котла. Закрыть сливной вентиль. Вентиль подпитки в закрытом состоянии.
Отстегнуть дальний конец гибкой подводки вентиля подпитки (там скоба-фиксатор).
Ну и смотрим откуда появится вода. Если из подводки - не держит вентиль подпитки. Если из фитинга - пробит битермик. В противном случае воды не должно быть.
Вкратце так, примерно. Ну разберётесь, если что.
Бололя
Bahus,
Сливал белым краном, не аварийным.
Спасибо за развернутую инструкцию!
Сделал по инструкции, только открутил гибкую подводку со стороны вентиля подпитки, и полилось хорошим потоком из гибкой подводки.
На фото красной стрелкой начало подводки, и конец, подключается она к фитингу.
Получается пробит биметрический теплообменник?
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Не могу фото добавить
Vova7777777
Получается что так. ХВС заходит в теплообменник, заполняет свой контур. Ну а потом проходит в контур отопления теплообменника и оттуда добирается до подводки.
Окончательно удостовериться придется, только сняв теплообменник и опрессовав чем-либо "на коленке". А то вдруг вы чего не так сделали. Или я чего не предусмотрел или не так придумал.
Ну и уж так для размышления. Новый теплообменник нынче в районе 30 тысяч рублей стоит.
Есть дешевле, арт. 5700520 на бойлерпартс аж 7790р стоит. Если с кольцами прокладками, это арт. 616170, то цена 8390р. Не плохой магазинчик, к стати (неоднократно брал там запчасти и теплообменник битермик тоже).
Видимо завозили с запасом.
Ну я так-то ценник за 616170 и озвучил. Ваши скорее всего неоригиналы.
А 5700520 вообще на 18кВт. Он с 24-м невзаимозаменяем.
Бололя
Возможно, буду мастера вызывать, для диагностики. Сам менять теплообменник не хочу.
Спасибо.
Спасибо! Веду диалог с мастером, он за 14500 какой то предлагал, покажу ему этот.
Не секрет если, с кем общаетесь? Я почти всех знаю в Пензе, кто плотно ремонтом котлов занимается. Хотя вы, скорее всего, по имени и без фамилий общаетесь. Тогда это малоинформативно будет.
Битермик на 24 MainFour из старых запасов? Ну-ну
Vova7777777
https://www.avito.ru/penza/predlozheniy ... 2274435677
Уже вызывал этого мастера, исправил ошибку, которую я определить не смог.
Говорил, что нормальный аналог, имел дело с такими.
Пишу с разных аккаунтов, один на телефоне, другой на Пк.
Хм. Соседний дом. По локации на Серёгу Володина похоже. Ну он с Baxi давно работает. Вполне грамотный, на мой взгляд.
Бололя
Нет, это Антон Юрьевич.
Не знаю, решилась ли проблема.
Пришел мастер, сделал диагностику, потвердил, что это теплообменник, заказал, поменял. Сразу после ремонта появилась ошибка Е06 - неисправен датчик ГВС, и давление снова ползло вверх до 3-4атм. Сказал ему об этом, он сказал все краны перекрыть на котле и сбросить давление до 1, перекрыл сбросил , давление только упало немного. Дальше датчик ГВС заменил вчера, давление за сутки чуть подросло, сейчас в пределах зеленой зоны 1. Сейчас котел зажигается каждые несколько минут, вот это беспокоит, но кроме ГВС включено и отопление, проверки котла включил.
Бололя
Растет давление baxi 240f
Заменил теплообменник, заменил датчик температуры, прошло 10 дней, вчера из крана сброса давления лило как из ведра.
Очень сильный напор в трубе подачи холодной воды, в этом может быть пролема? Кран повышения давления проверяли, вроде не течет.
А хоть что за котел (кроме Baxi и 240 есть кое-что ещё важное).
Кран подпитки, вторичный теплообменник традиционно виноваты.
Бололя
baxi mainfour 240f
Перекрыл вчера кран подачи холодной воды к котлу, через 5 минут глянул, давление упало до 1атм само, через час-полтора уже упало в 0.
Похоже замены не сильно помогли.
Вот и нужно понять куда оно делось. Попробуйте то же самое, только кроме ХВС ещё и ГВС закрыть.Бололя писал(а): 06 авг 2024, 08:51 Перекрыл вчера кран подачи холодной воды к котлу, через 5 минут глянул, давление упало до 1атм само, через час-полтора уже упало в 0
