Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
sdedov
Мой котел: baxi nuvola 3 comfort 240 fi
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение sdedov »
Всем привет!
Есть котел BAXI COMFORT 240i (работал нормально 7 лет) с платой управления: B&P | DIMS28-BX01 | Reg. CE 51BN2288 | Ta: 2 Ts: 10 | 230V / 50Hz | 351610EF1605. Но нет искры при розжиге - соотвественно ошибка 01 вылетает. Трансформатор розжига заменил - нет результата.
Есть несколько вопросы:
1. Что еще можно попробовать/подиагностировать с помощью мультиметра?
2. Есть ли в Москве мастеровые, что могут котел возродить/отремонтировать плату?
3. Уже пора бежать покупать новую плату или еще варианты есть?
Еще допишу:
- вилку переворачивал;
- фаза н коричневом проводе;
- со стабилизатором или нет - результат один;
- напряжение 220/225В соответственно;
- если газ в камере зажечь, то всё остальное работает нормально;
- где-то месяц назад эта же ошибка была, но пропала, теперь не пропадает;
- электрод на целостность и на КЗ с землей проверил;
- зазор 3 мм, электрод зачистил.
Снял видео замеров мультиметром работы трансформатора розжига. Так должен работать, разве? Чт0то смущает режим.. jIgkWwKjQno
Последний раз редактировалось sdedov 14 июл 2024, 23:52, всего редактировалось 3 раза.
sdedov писал(а): 14 июл 2024, 17:54нет искры при розжиге - соответственно ошибка 01 вылетает.
Что-то про зазор ни слова.
sdedov
Сообщение sdedov »
Starik писал(а): 14 июл 2024, 19:30
Добавил :)
Самое простое - проверить открывается или нет реле на провод с блоком розжига. Частая причина - пригорает рамка в реле газового клапана. Купить и пропаять аналогичную. На плате это дело
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Выход на блок розжига есть, другими словами? Это с платы проверить нужно, коли блок розжига поменяли
Открываться должен при запросе тепла/ГВС после начала работы вентилятора.
Если открывается - звоните основные катушки газового клапана. Из Аптечки скачайте семинарку, там есть значения на пинах, в зависимости от модели клапана.
sdedov
Сообщение sdedov »
Bahus писал(а): 15 июл 2024, 10:12 Самое простое - проверить открывается или нет реле на провод с блоком розжига. Частая причина - пригорает рамка в реле газового клапана. Купить и пропаять аналогичную. На плате это дело. Выход на блок розжига есть, другими словами? Это с платы проверить нужно, коли блок розжига поменяли. Открываться должен при запросе тепла/ГВС после начала работы вентилятора. Если открывается - звоните основные катушки газового клапана. Из Аптечки скачайте семинарку, там есть значения на пинах, в зависимости от модели клапана.
На колодке нужно проверить напряжение? Замеры попробовали сделать, но между какими пинами какие значения должны быть - так и не понял. Черный провод - управляющий, видимо, на нем значения меняются в зависимости от положения реле. Реле отрабатывает. Его и слышно и чувствуется его переключение. Если сможете указать точки замеров напряжения на колодке - буду очень признателен, ибо реле заменить сам смогу :)
Семинарку сразу скачал, еще пару месяцев назад, когда первый раз ошибка е01 возникла, но про трансформатор розжига там ничего не нашел. На клапане значения из тетради проверили - в пределах нормы.
Отправлено спустя 29 минут 54 секунды:
И еще дополнение. Снял видео показаний мультиметр на колодке розжига - работы реле. С замером:
"синий-черный" ntGvQisptVE
"синий-коричневый" 1vDj9ajaqFw
Здесь: синий - ноль, коричневый - фаза, черный - хз :)
Блин, как бы памяти найти. Не вспомню сейчас уже.
Ща, попытался вспомнить - не вспомнил. Коричневый-голубой ясное дело 230~ на первичные катушки. Чёрный, могу предположить, искровой DC, который трансформируется в 10КВ малого тока в самом блоке розжига. Но меня разуверили, сказав, что искра трещит, а значит переменка. Тогда непонятно почему его в самом блоке розжига не взять с коричневого и там же трансформировать.
Короче, проверяйте чёрный на жёлто-зелёный при постоянке и при переменке 230.
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
Del.
Соленоиды, мы так решили, идут на постоянку. Выпрямитель в блоке розжига. Оттуда же берётся на искру. Ведь расковыривал этот блок розжига. Лет 15 назад :)
Отправлено спустя 13 минут 5 секунд:
Похоже не туда копаете.
sdedov писал(а): 14 июл 2024, 17:54 - если газ в камере зажечь, то всё остальное работает нормально;
А вот сейчас интересно стало. Чем разжигаете? Спичкой что-ли?
Давайте так:
1. Пошёл запрос на отопление. Замигала иконка на дисплее.
2. Трёхход переключился на отопление.
3. Включился вентилятор. Блин, у вас нет, значит пропускаем.
4. Открывается газовый клапан. Причём его слышно.
5. Со свечки пошла искра на корпус горелки.
6. Розжиг. Работа до окончания необходимости.
Что из этого не выполняется в первую очередь? Искру можно наблюдать в смотровое отверстие.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
На первом видео розжиг идёт, правильно понимаю? Так вот, у вас искры нет.
Возвращаемся на
Starik писал(а): 14 июл 2024, 19:30 Что-то про зазор ни слова.
sdedov писал(а): 14 июл 2024, 23:48Добавил
:shock: Что добавил, куда добавил?
Чем больше зазор, тем меньше вероятность, что искра проскочит. ;)
sdedov
Сообщение sdedov »
Bahus писал(а): 15 июл 2024, 16:38 Короче, проверяйте чёрный на жёлто-зелёный при постоянке и при переменке 230.
ОК. Завтра сделаю.
Bahus писал(а): 15 июл 2024, 16:38 Соленоиды, мы так решили, идут на постоянку. Выпрямитель в блоке розжига. Оттуда же берётся на искру. Ведь расковыривал этот блок розжига. Лет 15 назад :)
Тут я немного выпал из написанного :roll:
Bahus писал(а): 15 июл 2024, 16:38 Похоже не туда копаете.
Типа того..
Bahus писал(а): 15 июл 2024, 16:38 Давайте так:
1 - есть
2 - есть
3 - есть
4 - есть
5 - нет
6 - нет
Bahus писал(а): 15 июл 2024, 16:38 На первом видео розжиг идёт, правильно понимаю? Так вот, у вас искры нет.
Что значит: "розжиг идет"? Нет искры. Нет треска. Нет розжига, если я правильно понял вопрос.
Bahus писал(а): 15 июл 2024, 16:38 Возвращаемся на
Зазор 3 мм. Добавил в первый пост это.
Starik писал(а): 15 июл 2024, 18:57
Это я понимаю, что сила искры обратно пропорциональна расстоянию до электрода :) . 3 мм там. В тетради семинарской так написано. Сделать еще меньше?
sdedov писал(а): 15 июл 2024, 22:06Сделать еще меньше?
Изолятор и бронепровод обезжирить.
sdedov
Сообщение sdedov »
Вот, кстати, еще один замер делали, может чем-то поможет в диагностике.. На пинах трансформатора розжига: jIgkWwKjQno
А ведь правда 3 раза должен
Отправлено спустя 30 минут 45 секунд:
Есть такой вариант. Использовать аккуратно.!!!!!!
Берём диод, любого номинала. Полоской наверх. Нижний вставляем вместо свечки в кабель.
Во время планового розжига заземляем свободный конец на горелку.
Если значок пламени зафиксируется - исключаем плату и бронекабель. Блин. Не факт. Искрообразование тоже нужно проверить. Ну как минимум проверим кабель и ионизационный контроль.
Ещё раз. Использовать КРАЙНЕ аккуратно. Котёл увидит пламя, когда его нет. Газовый клапан открыт, газ будет молотить на все деньги.
sdedov
Сообщение sdedov »
Starik писал(а): 15 июл 2024, 22:09 Изолятор и бронепровод обезжирить.
Bahus писал(а): 16 июл 2024, 13:58 Берём диод, любого номинала. Полоской наверх. Нижний вставляем вместо свечки в кабель.
Сделано. Нет искры :facepalm:
Если не желания покупать плату сразу, можно попытаться найти на подмену, у некоторых ремонтников есть такая возможность.
sdedov
Сообщение sdedov »
Starik писал(а): 17 июл 2024, 20:14 Если не желания покупать плату сразу, можно попытаться найти на подмену, у некоторых ремонтников есть такая возможность.
Спасибо, пока только предлагают отдать плату в ремонт, без понимания причины неисправности.. И стоит это 5к.
Заказал новую плату. Жду..
Кстати, нужно же будет прописать пульт в новую плату? Есть какая-то инструкция?
sdedov писал(а): 17 июл 2024, 22:06Есть какая-то инструкция?
Вот обо всём много и сразу files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
sdedov писал(а): 17 июл 2024, 12:42 Сделано. Нет искры
А если землить на корпус - пламя фиксируется котлом? Ну значок пламени на дисплее, в данном случае.
Выходит что блок розжига, хоть и меняный - неисправен? С платы-то всё выходит.
Отправлено спустя 31 секунду:
sdedov писал(а): 17 июл 2024, 22:06 Кстати, нужно же будет прописать пульт в новую плату? Есть какая-то инструкция?
F-параметры выставить согласно модели.
sdedov
Сообщение sdedov »
Starik писал(а): 17 июл 2024, 22:55
Спасибо! Скачал её сразу, как проблема возникла. Не нашел про привязку пульта к плате. И требуется ли это..
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Bahus писал(а): 18 июл 2024, 09:43 А если землить на корпус - пламя фиксируется котлом? Ну значок пламени на дисплее, в данном случае.
хм.. еще раз заменить блок розжига?
Bahus писал(а): 18 июл 2024, 09:43 F-параметры выставить согласно модели.
Ага, спасибо! Это я умею.
sdedov писал(а): 18 июл 2024, 15:59 хм.. еще раз заменить блок розжига?
Да я уж теперь и не знаю даже. Всё-равно же новую плату ждёте. Там по результатам.
sdedov
Сообщение sdedov »
Ничего не меняется. Искры нет. Значка нет. Ошибка е01.
Хм. Что-то вспомнилось. На блоке розжига два выхода под свечку, если не ошибаюсь. И не всегда оба распаяны, кажись. Не меняли кабель на другой выход?
Ну это так, в порядке бреда.
sdedov
Сообщение sdedov »
Bahus писал(а): 18 июл 2024, 17:55 Хм. Что-то вспомнилось. На блоке розжига два выхода под свечку, если не ошибаюсь. И не всегда оба распаяны, кажись. Не меняли кабель на другой выход?
Там два контакта. Земля (желто-зеленый) и свечка. По подключению всё верно. Слева - ЖЗ, справа - свечка
Точно. Запамятовал. Всё верно. Ну ждём замену платы тогда...
sdedov
Сообщение sdedov »
Плата пришла. Сразу после запуска ошибка е10. После настройки F-параметров всё запустилось. Искра устойчивая. Рукопожатие крепкое :D
Вот поэтому платы не ремонтируют.
Надо же...
Ну чтож. Здоровья котлу.
sdedov
Сообщение sdedov »
Спасибо всем большое!
Starik писал(а): 22 июл 2024, 08:24 Вот поэтому платы не ремонтируют.
о, кстати, насущный вопрос! есть смысл старую почту нести в ремонт, чтоб в запасе была, и потратить на это 5к, или же лучше не тратить деньги впустую?
Если специалист грамотный - косяк найдёт. Как правило, там мелочёвка всякая вылетает. Наверное есть смысл. Только пятак наверное дороговато. Хотя сейчас всё недешёвое.
sdedov писал(а): 22 июл 2024, 10:57есть смысл старую почту нести в ремонт,
Не сам трансик вышел из строя, а что-то в цепях управления этим трансиком, надежнее новую плату в запас купить (если сильно хочется).
Когда-то один уважаемый мною ремонтник электроники озвучил такую мысль: в сложной (современной) электронике редко выходит из строя только одна деталька, обычно это целая цепочка событий. Если сильно упростить его пояснение: какой-то полупроводник частично потерял свои свойства, но при проверке (тестером) вроде бы годный, однако, он ощутимо плохо влияет на целую кучу деталек и какая-то отваливается. Сдохшее меняется, всё начинает работать, но длится это очень не долго, неисправность повторяется (или выходит из строя что-то еще из того, что ранее уцелело).
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
sdedov, возможно симистор в цепи трансформатора, но может быть и сам трансформатор (очень редко). Есть электронная версия журнала Ремонт и сервис за 2017 г. №6 44стр. там схема платы газового котла baxi Honeywell CS0261F, схемотехника узла управления поджигом практически везде идентичны.
sdedov
Сообщение sdedov »
tsv63 писал(а): 22 июл 2024, 21:08 sdedov, возможно симистор в цепи трансформатора, но может быть и сам трансформатор (очень редко). Есть электронная версия журнала Ремонт и сервис за 2017 г. №6 44стр. там схема платы газового котла baxi Honeywell CS0261F, схемотехника узла управления поджигом практически везде идентичны.
Нашел. Спасибо!
Если правилами форума не запрещено - сюда для ознакомления статью выложу.
https://www.notion.so/sddv/BAXI-f2c2eed ... 50b268540e
