Ошибка е01 (плавала и доплыла)
sdedov
Мой котел: baxi nuvola 3 comfort 240 fi
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение sdedov »
Всем привет!
Есть котел BAXI COMFORT 240i (работал нормально 7 лет) с платой управления: B&P | DIMS28-BX01 | Reg. CE 51BN2288 | Ta: 2 Ts: 10 | 230V / 50Hz | 351610EF1605. Но нет искры при розжиге - соотвественно ошибка 01 вылетает. Трансформатор розжига заменил - нет результата.
Есть несколько вопросы:
1. Что еще можно попробовать/подиагностировать с помощью мультиметра?
2. Есть ли в Москве мастеровые, что могут котел возродить/отремонтировать плату?
3. Уже пора бежать покупать новую плату или еще варианты есть?
Еще допишу:
- вилку переворачивал;
- фаза н коричневом проводе;
- со стабилизатором или нет - результат один;
- напряжение 220/225В соответственно;
- если газ в камере зажечь, то всё остальное работает нормально;
- где-то месяц назад эта же ошибка была, но пропала, теперь не пропадает;
- электрод на целостность и на КЗ с землей проверил..
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
sdedov, нет желания поиском пользоваться самому? Посмотри тут: https://monitor.net.ru/forum/threads/553101/
sdedov
Сообщение sdedov »
tsv63 писал(а): 14 июл 2024, 18:33 sdedov, нет желания поиском пользоваться самому? Посмотри тут: https://monitor.net.ru/forum/threads/553101/
Спасибо за ссылку, на том форуме уже тоже зарегистрировался и кучу информации прочел - нет решения подходящего :facepalm:
Благодарил (а): 85 раз
Блин, нафига дубли делать? Вам же сложнее будет. В смежной теме ответил.
sdedov
Сообщение sdedov »
Bahus писал(а): 15 июл 2024, 10:14 Блин, нафига дубли делать? Вам же сложнее будет. В смежной теме ответил.
Илья, сорри, сначала эту тему нашел, а затем уже в поломашки написал :) Но удалить или закрыть не вижу как.
