Котёл и Бойлер
ДимЧик2256
Котёл и Бойлер
Сообщение ДимЧик2256 »
Можно ли эл.систему котла Baxi Slim IN Подключить к эл.системе Бойлера ACV чтобы они действовали согласовано???
И какие функции у ручки-регулятора температуры воды, если в котле нет бойлера???
Заранее спасибо.
Re: Котёл и Бойлер
ДимЧик2256 писал(а):Можно ли эл.систему котла Baxi Slim IN Подключить к эл.системе Бойлера ACV чтобы они действовали согласовано???
Заранее спасибо.
Можно. Только не котел к бойлеру, а бойлер к котлу. Так правильнее будет, поскольку вся логика именно в котле вшита.
Вам понадобится комплект 714087410 из арсенала Baxi. Включает в себя датчик NTC бойлера и электрическая колодка с кабелями, для подключения насоса бойлера и т.п.
Таким образом ручкой температуры ГВС на котле Вы и будете управлять температурой воды в бойлере.
PS. Естественно это все при условии, что Ваш бойлер косвенного нагрева, а не газовый или электрический :)
Забыл. Цена комплекта около 30-35 евро
ДимЧик2256
Re: Котёл и Бойлер
Спасибо, а когда бойлер не подключён к котлу ручка ГВС вообще не работает?
Благодарил (а): 114 раз
Re: Котёл и Бойлер
ДимЧик2256 писал(а):Спасибо, а когда бойлер не подключён к котлу ручка ГВС вообще не работает?
работает - крутится по часовой и против без дела тока :D а я седня его за 1490 купил...у нас не коммунизм))
Re: Котёл и Бойлер
+100500
ЗЫ. Но можно было конечно без этого обойтись :)
Re: Котёл и Бойлер
можно...разъем тока вот спецфичный насосный...лень искать...заказчик платит..)
Re: Котёл и Бойлер
Когда я говорил "без этого" - имел ввиду Ваш небольшой сарказм :)
Re: Котёл и Бойлер
да вот неудобно теперь... :oops: )))
Закрыто
  • Одноконтурный котёл + БКН или Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева
    2114 Просмотры
  • Smart Link не греет бойлер nuvola 3 comfort
    Boofoy » » в форуме Автоматика котлов
    300 Просмотры
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    1013 Просмотры
  • Котёл начал выключать грелку
    ipator » » в форуме Поломалось - чинимся
    868 Просмотры
  • Котёл не на связи
    TonyGanza » » в форуме Автоматика котлов
    1398 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
Вернуться в «Старые темы»
