Можно ли эл.систему котла Baxi Slim IN Подключить к эл.системе Бойлера ACV чтобы они действовали согласовано???
И какие функции у ручки-регулятора температуры воды, если в котле нет бойлера???
Заранее спасибо.
Котёл и Бойлер
Re: Котёл и Бойлер
Можно. Только не котел к бойлеру, а бойлер к котлу. Так правильнее будет, поскольку вся логика именно в котле вшита.ДимЧик2256 писал(а):Можно ли эл.систему котла Baxi Slim IN Подключить к эл.системе Бойлера ACV чтобы они действовали согласовано???
Заранее спасибо.
Вам понадобится комплект 714087410 из арсенала Baxi. Включает в себя датчик NTC бойлера и электрическая колодка с кабелями, для подключения насоса бойлера и т.п.
Таким образом ручкой температуры ГВС на котле Вы и будете управлять температурой воды в бойлере.
PS. Естественно это все при условии, что Ваш бойлер косвенного нагрева, а не газовый или электрический
Забыл. Цена комплекта около 30-35 евро
ДимЧик2256
Re: Котёл и Бойлер
работает - крутится по часовой и против без дела токаДимЧик2256 писал(а):Спасибо, а когда бойлер не подключён к котлу ручка ГВС вообще не работает?
Re: Котёл и Бойлер
+100500RADAR писал(а):работает - крутится по часовой и против без дела токаДимЧик2256 писал(а):Спасибо, а когда бойлер не подключён к котлу ручка ГВС вообще не работает?а я седня его за 1490 купил...у нас не коммунизм))
ЗЫ. Но можно было конечно без этого обойтись
Re: Котёл и Бойлер
можно...разъем тока вот спецфичный насосный...лень искать...заказчик платит..)Bahus писал(а):
Re: Котёл и Бойлер
Когда я говорил "без этого" - имел ввиду Ваш небольшой сарказмRADAR писал(а):можно...разъем тока вот спецфичный насосный...лень искать...заказчик платит..)Bahus писал(а):
Re: Котёл и Бойлер
да вот неудобно теперь...Bahus писал(а):Когда я говорил "без этого" - имел ввиду Ваш небольшой сарказмRADAR писал(а):можно...разъем тока вот спецфичный насосный...лень искать...заказчик платит..)Bahus писал(а):
