Вопрос новичка! Подключение BAXI NUVOLA к трубам
vlad_r
Мой котел: Nuvola 3 Comfort
Сообщение vlad_r »
Добрый день. В комплекте котла имеются трубы для подключения. Подскажите пожалуйста надо ли их подрезать под размер для соединения с трубами обвязки.
Благодарил (а): 83 раза
Ничего не нужно подрезать. Всё готово к подключению. Необходимо только все концы магистралей до патрубков котла довести.
vlad_r
Сообщение vlad_r »
Возможно я неправильно сформулировал вопрос: У меня есть комплект котла в котором есть трубки для подключения магистралей, если я ий подсоединяю к котлу (подсоединение с задней части котла) то они упираются в стену
Это опция. Если в стену не прячете магистрали - можно не использовать.
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Сообщение ddugin »
Я такой использовал. Подрезал. Если ещё не установили, запаситесь комплектом резинок уплотняющих. Со временем начинают подтекать. Я за 8 лет уже все по разу заменил
    14 Ответы
    2741 Просмотры
    5765 Просмотры
    687 Просмотры
    1220 Просмотры
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    2513 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
