Всем привет!
Есть котел BAXI COMFORT 240i (работал нормально 7 лет) с платой управления: B&P | DIMS28-BX01 | Reg. CE 51BN2288 | Ta: 2 Ts: 10 | 230V / 50Hz | 351610EF1605. Но нет искры при розжиге - соотвественно ошибка 01 вылетает. Трансформатор розжига заменил - нет результата.
Есть несколько вопросы:
1. Что еще можно попробовать/подиагностировать с помощью мультиметра?
2. Есть ли в Москве мастеровые, что могут котел возродить/отремонтировать плату?
3. Уже пора бежать покупать новую плату или еще варианты есть?
Еще допишу:
- вилку переворачивал;
- фаза н коричневом проводе;
- со стабилизатором или нет - результат один;
- напряжение 220/225В соответственно;
- если газ в камере зажечь, то всё остальное работает нормально;
- где-то месяц назад эта же ошибка была, но пропала, теперь не пропадает;
- электрод на целостность и на КЗ с землей проверил;
- зазор 3 мм, электрод зачистил.
Снял видео замеров мультиметром работы трансформатора розжига. Так должен работать, разве? Чт0то смущает режим..
jIgkWwKjQno
Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
sdedov
- Мой котел: baxi nuvola 3 comfort 240 fi
Последний раз редактировалось sdedov 14 июл 2024, 23:52, всего редактировалось 3 раза.
Не много смысла в этой ссылке, ибо: "Войдите, чтобы увидеть эту страницу в SD" и на выбор три варианта, гугл, эпл и ещё какая-то хрень, русского языка нет...
Продублируй, пожалуйста, без ссылки. Регистрацию требует. Не хоцца.
Вдруг пригодится
Вдруг пригодится
sdedov
Сорри... Форум не пропускает большие файлы, а при сжатии не видно мелких деталей на рисунках. Думал все права на просмотр верно указал. Исправил ссылку, теперь всё нормально откроется.
https://sddv.notion.site/BAXI-f2c2eed5a ... 5e899c9ccf
