Шумит котел Baxi Ecofour 24F
Виталий Бердяев
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 f
Не применяйте для данного котла теплоноситель Warme Eco на основе глицерина. При выходе на максимальную мощность начинается монотонный шум. Опубликую позже видео. Ссылку опубликую. Пришлось слить это и залил пока воду.
Виталий Бердяев
OMncNK2c-JA
Разбавление теплоносителя водой эффекта не дает. Замечено, что данный теплоноситель образует на стенках сосуда множество воздушных пузырьков. Предполагаю, что при сильном нагреве происходит массовое всхлопывание их, в результате появляется этот шум. В рекомендациях Baxi только применение теплоносителя на основе пропиленгликоля, т.е я наступил на грабли, применив теплоноситель Warme Eco 30 АВТ-ЭКО-30. Самое печальное в том, что специалисты запускающие котел не смогли сразу определить причину шума и с такой проблемой не сталкивались. В итоге продолжительных поисков, решили заменить теплоноситель на воду. В результате проблема исчезла. Вывод: Не применяйте теплоноситель Warme Eco 30 АВТ-ЭКО-30 на основе глицерина.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Только видео недоступно
Виталий Бердяев
Урал
- Мой котел: Fourtech 24F
Такая же проблема была у совершенно новых FOURTECH 24F и ECO4S 24F. Сильное гудение котла при пользовании в режиме ГВС и при резком поднятии температуры теплоносителя. Изначально был теплоноситель на основе глицерина. После попробовали на другой. Изменении не было. Обратились в гарантийную службу. Нам объяснили что причина в теплоносителе. Именно его низкое качество. Получается при пользовании ГВС и резком поднятии температуры теплоноситель начинает кипеть (хотя не должен) и издает страшные звуки. Посоветовали поменять на воду. После частичного добавления воды шума стало меньше. А когда залили полностью воду, шум прекратился.
Komyshov
Очень сильно рекомендую ТЩАТЕЛЬНО с применением химии вымыть остатки теплоносителя.
- 7 Ответы
- 2649 Просмотры
- 4 Ответы
- 2905 Просмотры
- 12 Ответы
- 7210 Просмотры
- 3 Ответы
- 2806 Просмотры
- 13 Ответы
- 8009 Просмотры
Последнее сообщение Nikolka987
