Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
ribak-73
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Сообщение ribak-73 »
Здравствуйте. Не могу настроить регулировку контура гвс. Постоянно греет на 60°С. Регулировки: мощность гвс 100%, легионеллу пробовал выключено и включено, система с бкн, проверка датчика гвс не активен, при активации ошибка е 27, на котле выставляю температуру 40°С, при подключении baxi connect+ в отображении параметров А07 сразу показывает 60°С. Куда ещё копать не знаю, подскажите пожалуйста. Настройки baxi connect+ во вложениях.
Последний раз редактировалось ribak-73 20 авг 2024, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
ribak-73
Baxi eco life 1.24f + бкн terminal 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
Еще
ribak-73
Здравствуйте. Что-то ни у кого энтузиазм не проснулся. Продолжу опрос мнения так сказать. Пришла мне в голову идея попробовать подключить датчик температуры бкн не на котёл, а на контроллер в разъем ntc2, который для резервного котла и пробовать регулироваться в контроллере через этот датчик, т.е. привязать его к контуру гвс. Что скажете? Придумал только сейчас, возможно и сам попробую, но позже.
ribak-73
Здравствуйте. Итак, мой эксперимент с обманом системы провалился. При регулировании температуры бкн через вход ntc2 происходил постоянный догрев бкн до определённой t, думаю около 70°С. На графике видно. Вернул всё обратно и попробовал снизить t нагрева до 30°С, параллельно при возвращении датчика в гильзу, намазал его термопастой и вставил. И о чудо, система начала работать. Греет конечно до примерно 40°С среднее, но при этом я смог увеличить гистерезис до 7°С, тем самым уменьшить количество нагревов. Далее подстрою систему под себя и будет всё пучком.
Plumbul
Мой котел: Ecofour
Сообщение Plumbul »
Встретился с такой же проблемой, хотелось бы узнать, как у вас сейчас дела обстоят и делали ли вы ещё что-то ещё.
Тоже выставляю ГВС на 30 градусов, а он всё равно греет 60-65
Станислав1988
Мой котел: Eco life
Сообщение Станислав1988 »
о у меня такая же ситуация, тоже интересно как сейчас.
525Alex
Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
Сообщение 525Alex »
Я так понимаю СЕЗОН начался)) Все спецы по делам разбежались. Без Конекта ГВС греет нормально? Может у производителя коннекта спросить?
В F16 там чего выставлено? Инструкцию читай.
Plumbul
Мой котел: Ecofour
Сообщение Plumbul »
525Alex, игнорят несколько дней
Plumbul писал(а): 09 окт 2024, 18:44игнорят несколько дней
Так и ты тоже самое делаешь. :) Мой вопрос не заметил, похоже.
Plumbul
Мой котел: Ecofour
Сообщение Plumbul »
Starik, она выключена была ещё до коннекта
Plumbul, а котел какой, в профиле ж не указал. Значение F03=?
Plumbul
Мой котел: Ecofour
Сообщение Plumbul »
Starik, указал одноконтурный с бойлером 003
Станислав1988, F03=?
Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
Plumbul писал(а): 09 окт 2024, 20:42указал
В своём профиле?
Plumbul
Мой котел: Ecofour
Сообщение Plumbul »
Starik, я подключал к eco life, а eco four с другого адреса
Благодарил (а): 87 раз
Как правило такие проблемы с внешки приходят
Plumbul
Мой котел: Ecofour
Сообщение Plumbul »
Bahus, какой внешки?
Отправлено спустя 20 минут 52 секунды:
Перемычку по opentherm убирать надо?
Той, которая у вас не предусмотрена инструкцией по наличию. Если ОТ подключен, то перемычку убираем. Это по умолчанию тоже в инструкции
Plumbul
Мой котел: Ecofour
Сообщение Plumbul »
Bahus, по релейному способу убираем перемычку в инструкции, по opentherm в инструкции про перемычку ни слова и вот стою прямо сейчас перед этим злосчастным котлом и коннектом, перемычка на месте, котёл работает и грёбаный коннект тоже, но не факт, что как задуманно
Отправлено спустя 20 минут 35 секунд:
Egor420
Сообщение Egor420 »
Поставте в настройках бойлер с про точным теплообменником.
Перемычку нужно убрать.
