Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"
Kirroone
Мой котел: Slim 1300 in
Сообщение Kirroone »
Здравствуйте, котел baxi 1.300 in, с бойлером косвенного нагрева. работал все лето в летнем режиме, нагревал только БКН. Сейчас я переключил на режим "ЗИМА", но котел продолжает греть БКН, работает только насос ГВС. Даже после нагрева бойлера до выставленной температуры, он продолжает гонять насос ГВС и не переходит в режим отопления, даже лампочка "батарея" не включается, только лампочка "кран". Как будто продолжает работать в режиме "ЛЕТО". Режим Антилигионелла отключен (замкнуты перемычки). От сети котел отключал на время, все равно не включает отопление. Подскажите что может быть?
Проверьте хорошо ли протянута перемычка термостата на колодке М1.
Возможно молния прилетела и пожгла вам цепь термостата. На борту чья плата стоит? Первые 2 цифры серийника котла подойдут для идентификации платы.
Kirroone
Плату менял, сейчас стоит нового образца 7837710 Bertelli . Ставил ее в марте 2024, тогда отопление работало штатно.
Kirroone
Bahus, перемычка протянута нормально. А если насос циркуляции отопления неисправен, то лампочка "батарея" должна загораться? Или может просто не запускаться и лампочка отопления не гореть?
Ещё для информации: и в летнем и в зимнем режимах, насос циркуляции гвс постоянно работает, даже если регулятор установил на минимальную температуру. Этот насос подключен через комплект подключения бкн.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Kirroone, если всё у тебя проверено и ранее работало штатно, а чудес не бывает, то размышляем логически. Приоритет ГВС перед СО, о чём свидетельствует постоянно активное ГВС. Почему? Крутилка ГВС, есть задатчик, минимум это 5°C. С чем она сравнивается? С той температурой, что приходит с датчика, который в БКН. А если приходит, но меньше 5, что будет? Вечный двигатель ГВС... Напрашивается предположительный вывод, датчик в обрыве или в холодильнике :)
Kirroone
tsv63,
tsv63 писал(а): 19 авг 2024, 21:07 Kirroone, если всё у тебя проверено и ранее работало штатно, а чудес не бывает, то размышляем логически. Приоритет ГВС перед СО, о чём свидетельствует постоянно активное ГВС. Почему? Крутилка ГВС, есть задатчик, минимум это 5°C. С чем она сравнивается? С той температурой, что приходит с датчика, который в БКН. А если приходит, но меньше 5, что будет? Вечный двигатель ГВС... Напрашивается предположительный вывод, датчик в обрыве или в холодильнике :)
если регулятор температуры ГВС поставить на минимум, то горелка не включается, просто насос ГВС циркулирует. Похоже все таки цепь термостата пострадала, как я понимаю частая проблема.
Отправлено спустя 20 минут 16 секунд:
Подскажите пожалуйста на плате 7837710 Bertelli где находится разъем opentherm?
tsv63
Сообщение tsv63 »
Kirroone писал(а): 20 авг 2024, 08:36 7837710 Bertelli где находится разъем opentherm?
А7А
Kirroone писал(а): 20 авг 2024, 08:36 горелка не включается, просто насос ГВС циркулирует
В цепи термостата ГВС (БКН) то же есть перемычка по умолчанию, как тут обстоят дела?
Kirroone
tsv63 писал(а): 20 авг 2024, 09:19 В цепи термостата ГВС (БКН) то же есть перемычка по умолчанию, как тут обстоят дела?
перемычка термостата на колодке М1? Ее проверил, разомкнул и сомкнул обратно.
Попробуйте замкнуть вход opentherm. Я, собственно, почему про плату и спрашивал. Если цепь термостата подбита, то замыкание цифрового порта должно помочь.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Kirroone писал(а): 20 авг 2024, 10:02
Видимо спрашивали о перемычке активации ГВС. Она на М2, контакты 5-6. Хотя мне не очень понятно зачем её смотреть. ГВС работает, значит там всё норм.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Kirroone, в каком положении на плате Bertelli D.РОМРА (парные насосы)? По умолчанию OFF. Должен быть ON.
Kirroone
Bahus писал(а): 20 авг 2024, 10:06 Попробуйте замкнуть вход opentherm.
замкнул, включил котел - не помогло :? так же работает только режим ГВС и гоняет насос ГВС без остановки, хотя горелку включает только когда остывает вода в БКН, то есть датчик температуры исправен и на регулятор котел тоже реагирует. Именно в режим отопления не переходит. Что еще может быть?
tsv63, переключатель D.РОМРА в положении ON
Антаресно.
Тогда попробуйте физически отключить режим ГВС. Снимите перемычку 5-6 с колодки М2. Датчик нужно оставить.
Kirroone
Bahus писал(а): 22 авг 2024, 09:12 Антаресно.
Здравствуйте, убрал перемычку 5-6 с колодки м2 - котел заработал в режиме отопления. Подскажите в чем причина такой работы и что делать чтобы и гвс работал и отопление?
Либо датчик врёт, либо плата глючит.
Вот что-то неуловимо знакомое, но вспомнить не могу. Вроде что-то такое было.
Как-будто датчик виной, но почему тогда горелка адекватно погасает?
Кстати. А вот он гасит горелку, но насос оставляет. Сделайте ему залповый сброс горячки. Включится он опять на подогрев бочки или так с зависшим насосом и останется?
Да. На бочках, как правило, свой контактный термометр стоит. Как его температура коррелирует с выставленной на котле? Ну и на термометре со слитой ГВС из смесителя в кружку?
Kirroone
Bahus, Датчик пробовал ставить другой - всё так же. Сразу при включении котла запустился насос гвс. На регулятор температуры котел реагирует адекватно, если уменьшить температуру на регуляторе котла, то он не включает горелку, но насос гвс все равно гоняет. Температура в БКН фактическая по своему термометру соответствует положению регулятора температуры на котле. И физически вода горячая, на 50 градусов я по ощущениям чувствую, как и есть по термометру БКН.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Kirroone писал(а): 19 авг 2024, 08:52 котел baxi 1.300 in, с бойлером косвенного нагрева
А, собственно, что представляет из себя этот самый БКН, точнее, как он с коммутирован с котлом...? Если это комплект с пятижильным кабелем, то в инструкции всё подробно расписано, в т.ч. и про перемычку между 5 и 6:
• Сместить один из концов желтой перемычки «Программатор ГВС» с зажима 5 на зажим 6 разъема М2 (активация
функции ГВС).
Kirroone
tsv63, бкн подключен с помощью комплекта, прошлую зиму все работало нормально, после работы в летнем режиме в летний период включаю режим "зима" и отопление не запускается.
Отправлено спустя 1 час 28 минут 25 секунд:
tsv63 писал(а): 28 авг 2024, 13:53
функции ГВС).
Перемычка смещена, замыкает 5-6
tsv63
Сообщение tsv63 »
Kirroone писал(а): 28 авг 2024, 21:26 Перемычка смещена, замыкает 5-6
По умолчанию, перемычка убрана. На LMU33 (сименс) перемычка замыкает 5-6. Я, когда поставил берту, перемычку не брал в расчёт, ГВС топила по максимуму. Всех особенностей этой платы ещё не знаю. Сейчас работает с убранной перемычкой.
Kirroone
tsv63, перемычку пробовал убирать. Без неё отопление включается, но вот ГВС без неё не запускается. Попробовал набрать минимальную температуру отопления, поставил на минимум регулятор температуры отопления на котле, котел выключил насос отопления, но вот насос гвс и режим гвс - не запускает.
Отправлено спустя 21 минуту 6 секунд:
Люди добрые, есть ещё мысли?
Благодарил (а): 73 раза
Комнатный термостат?
Kirroone
Starik, добрый вечер, термостата нет
Моё мнение - плату чем-то убило. Надо найти плату на подмену, чтобы подтвердить или опровергнуть моё предположение.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Kirroone писал(а): 19 авг 2024, 11:27 Плату менял, сейчас стоит нового образца 7837710 Bertelli
Starik, причина замены нам не ведома... Моя сименс 10 лет работает, бертельку отдам в конце сентября, есть небольшие расхождения в алгоритмах.
Kirroone
tsv63, сименс я залил водой по своей глупости :facepalm: в данный момент заказал еще одну плату bertelli - сообщу потом результат.
Azu
Мой котел: Baxi slim 1300FiN
Сообщение Azu »
Kirroone,
Решилась проблема?
У меня точно также, 3 месяца новая плата bertelli работала отлично, а сегодня работает только в режиме ГВС, вообще не переключается на отопление в режиме ЗИМА
Kirroone
Azu, заказал новую плату бертели, поменял-все заработало. Итог: дело в плате, но пока не отдавал в ремонт.
MikhailVA
Мой котел: Slim 1.3
Сообщение MikhailVA »
Доброе утро! Аналогичная проблема, тоже не запускается режим отопления! Вывод, менять плату? Подскажите, где можно заказать плату?
MikhailVA писал(а): 28 сен 2024, 07:54Подскажите, где можно заказать плату?
Лично на бойлерпартс заказываю запчасти, нынче ценник 20000р без доставки (доставка в пределах 600р СДЭК).
MikhailVA
Мой котел: Slim 1.3
Спасибо! Всю кровь попил этот котел, то одно то другое)))
Если на гарантии - требуйте замену бесплатно
    10829 Просмотры
    2885 Просмотры
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    4479 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
    11234 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    8370 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
