Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - цвет осадка на стенках сифона
alx-krv
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec E 1.24
Сообщение alx-krv »
Добрый день.
В сифоне конденсата на стенках появился коричневый налет. Это нормально или беда?
alx-krv писал(а): 03 окт 2024, 12:59Это нормально или беда?
Цвет конденсата связан с состоянием выхлопных труб.
alx-krv
Сообщение alx-krv »
Starik писал(а): 03 окт 2024, 18:13
Это не может быть связано с состоянием теплообменника?
Выхлопная труба пластик. Если только отвод 90 гр из чего то другого?
alx-krv писал(а): 03 окт 2024, 18:20Это не может быть связано с состоянием теплообменника?
Может, на нем налет такого же цвета в нижней части (трубки теплообменника - нержавейка).
alx-krv писал(а): 03 окт 2024, 18:20Выхлопная труба пластик.
Копоть, газ "умеет" коптить. Коптит либо в переходных режимах, либо слишком богатая смесь. По смеси: нужен специалист высокого профиля по конденсационным котлам с комплектом приборов а, ещё деньги, настройка/проверка таких котлов не дешевое "удовольствие".
Важнее всего, чтобы конденсат сливался беспрепятственно, необходимо обслуживать (чистить) котел правильно, в частности, проверять чистоту сливных отверстий (трубки сдергивать).
alx-krv
Сообщение alx-krv »
То есть есть вероятность, что теплообменник корродирует?
alx-krv писал(а): 03 окт 2024, 21:49То есть есть вероятность, что теплообменник корродирует?
Внезапный и неожиданный вывод из той информации, которую предоставил. :shock:
Напечатал же, что на теплообменнике будет налет такого же цвета, не коррозия, а налет, т.е. теплообменник окрасится, а не корродирует. В скобках нарочно уточнил, что теплообменник из нержавейки. :facepalm:
alx-krv
Сообщение alx-krv »
Нержавейка тоже ржавеет))) вопрос лишь в среде в которой она находится.
alx-krv писал(а): 03 окт 2024, 22:15Нержавейка тоже ржавеет)))
Тогда беда, надо срочно менять теплообменник. :lol:
alx-krv
Сообщение alx-krv »
Starik писал(а): 04 окт 2024, 10:05
Я тоже юмор люблю). Но тут его стоимость несколько напрягает. )))
Подскажите, чтобы теплообменник глянуть, потребуется ли какая-нибудь замена прокладки крышки этой кастрюли?
alx-krv писал(а): 04 окт 2024, 12:49потребуется ли какая-нибудь замена прокладки
Да, прокладку камеры сгорания. Сколько котлу (как долго в эксплуатации)?
Вот чертеж с каталожными номерами (не уверен что модель правильную выбрал), поз. 419 https://baxi.ru/upload/iblock/0b4/luna- ... -_eng_.pdf, по моделям можно самостоятельно посмотреть https://baxi.ru/library/docs/?sections=44_107_110_115
alx-krv
Сообщение alx-krv »
Котлу полгода.
Спасибо
Starik писал(а): 04 окт 2024, 13:39
Прокладку в обязательном порядке меняют. Но многие на это дело забивают.
alx-krv
Сообщение alx-krv »
Ценник на неё 😄 аж х3 от прежних цен
поэтому и забивают :D
alx-krv писал(а): 07 окт 2024, 10:27Котлу полгода.
В таком случае, гораздо лучше и надежнее посмотреть что и какого цвета из коаксиала течет (поддон внутри котла под коаксиалом). Проверить свободно ли конденсат сливается, иначе вода внутри камеры сгорания окажется не там, где должна быть.
Вернуться в «Другие вопросы»
