Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - цвет осадка на стенках сифона
alx-krv
- Мой котел: Baxi Luna Duo-tec E 1.24
Добрый день.
В сифоне конденсата на стенках появился коричневый налет. Это нормально или беда?
Цвет конденсата связан с состоянием выхлопных труб.
alx-krv
Это не может быть связано с состоянием теплообменника?
Выхлопная труба пластик. Если только отвод 90 гр из чего то другого?
Может, на нем налет такого же цвета в нижней части (трубки теплообменника - нержавейка).
Копоть, газ "умеет" коптить. Коптит либо в переходных режимах, либо слишком богатая смесь. По смеси: нужен специалист высокого профиля по конденсационным котлам с комплектом приборов а, ещё деньги, настройка/проверка таких котлов не дешевое "удовольствие".
Важнее всего, чтобы конденсат сливался беспрепятственно, необходимо обслуживать (чистить) котел правильно, в частности, проверять чистоту сливных отверстий (трубки сдергивать).
alx-krv
То есть есть вероятность, что теплообменник корродирует?
Внезапный и неожиданный вывод из той информации, которую предоставил.
Напечатал же, что на теплообменнике будет налет такого же цвета, не коррозия, а налет, т.е. теплообменник окрасится, а не корродирует. В скобках нарочно уточнил, что теплообменник из нержавейки.
alx-krv
Нержавейка тоже ржавеет))) вопрос лишь в среде в которой она находится.
Тогда беда, надо срочно менять теплообменник.
alx-krv
Я тоже юмор люблю). Но тут его стоимость несколько напрягает. )))
Подскажите, чтобы теплообменник глянуть, потребуется ли какая-нибудь замена прокладки крышки этой кастрюли?
Да, прокладку камеры сгорания. Сколько котлу (как долго в эксплуатации)?
Вот чертеж с каталожными номерами (не уверен что модель правильную выбрал), поз. 419 https://baxi.ru/upload/iblock/0b4/luna- ... -_eng_.pdf, по моделям можно самостоятельно посмотреть https://baxi.ru/library/docs/?sections=44_107_110_115
alx-krv
Котлу полгода.
Спасибо
Спасибо
Starik писал(а): 04 окт 2024, 13:39Да, прокладку камеры сгорания. Сколько котлу (как долго в эксплуатации)?
Прокладку в обязательном порядке меняют. Но многие на это дело забивают.
поэтому и забивают
В таком случае, гораздо лучше и надежнее посмотреть что и какого цвета из коаксиала течет (поддон внутри котла под коаксиалом). Проверить свободно ли конденсат сливается, иначе вода внутри камеры сгорания окажется не там, где должна быть.
- 3 Ответы
- 859 Просмотры
- 1 Ответы
- 4349 Просмотры
- 6 Ответы
- 4061 Просмотры
Последнее сообщение Esvserg
- 7 Ответы
- 3672 Просмотры
- 428 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
