Добрый вечер! Имеем Baxi Luna 3 + терморегулятор Stout Milux Weekly
Разобрал панельку на Baxi, удалил перемычку и подключил 2 контакта. Далее тоже самое проделал с терморегулятором.
Выставил на терморегуляторе комфортную температуру. Наступила ночь, температура в доме упала и обнаружил что отопление запустилось. Но на котле показывает что возгорание произошло и на отопление и на воду. Возможно я что-то упустил и так должно быть. Подскажите пожалуйста..
Фото прилагаю.
Если вдруг у кого-то такое же комбо, пришлите пожалуйста фото подключения..
Baxi Luna 3 + терморегулятор Stout Milux Weekly (помогите разобраться)
kotel7777
А инструкцию почитать? Обе иконки показывают, что у вас оба контура включены. Когда один из контуров работает на нагрев - он мигает, а не горит
kotel7777
Спасибо за ответ!
На котле какие-то дополнительные настройки требуются?
Нет. Разве что руками температуру теплоносителя поднять. Обычно задирают при работе с термостатом. Но тут всё индивидуально
kotel7777
Bahus, спасибо!
Возник такой еще момент.. на термостате выставил температуру 25 градусов. В доме за день температура упала до 23.9 но термостат не сработал и не включил подогрев..
Поднял руками на термостате температуру до 26, котел загорелся поработал чуть и отключился. В чем может быть проблема?
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Поднял сейчас руками на термостате до 26 температуру, в доме по факту он показывает что 24.1 температура.
Котел загорелся, поработал минут 8 и отключился.
Отправлено спустя 1 час 17 минут 17 секунд:
В общем котел загорается, поработает и тухнет. Проходит время, опять загорается и тухнет.. так должно быть разве?
Почему-то думал что он будет работать пока нужная температура не восстановится и после тухнуть.
Котёл должен работать пока на термостате заданной температуры не будет. Остальное зависит от точности и гистерезиса термостата.
kotel7777
Bahus, не подскажите как это настроить?
