Датчик температуры котла BAXI LUNA Platinum+ 1.32, какой?
Dolbyatmos
Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.32
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Dolbyatmos »
Добрый день! нужно поменять датчик температуры котла.
Подскажите плиз, эти все датчики одинаковые или какой надо брать?
Сделал картинку сравнение- слева мой датчик из котла, справа те, что продаются на маркетах:
Может кто подскажет, а то голову сломал. Заказал на днях в точности что у меня был (у них на картинке точно такой же сфоткан), а прислали все равно не то. :(
Благодарил (а): 69 раз
Dolbyatmos писал(а): 18 окт 2024, 20:46Подскажите ... какой надо брать?
Вот тебе чертеж https://baxi.ru/upload/iblock/e92/luna- ... -_eng_.pdf На чертеже находишь датчик, запоминаешь номер и смотришь в таблице напротив в столбце Code его номенклатурный номер. По этом номеру в специализированном магазине сможешь заказать нужный тебе датчик.
Dolbyatmos
Starik писал(а): 18 окт 2024, 21:30 от тебе чертеж https://baxi.ru/upload/iblock/e92/luna- ... -_eng_.pdf На чертеже находишь датчик, запоминаешь номер и смотришь в таблице напротив в столбце Code его номенклатурный номер. По этом номеру в специализированном магазине сможешь заказать нужный тебе датчик.
спасибо за чертеж, дело в том, что и без этого чертежа я по визуалу и картинкам в яндексе определил что номер этого датчика: 710439300, что собственно и изобразил на своей картинке выше.
Далее, я заказал этот датчик по этому номеру по этой ссылке:
https://www.wildberries.ru/catalog/2455 ... =385047964
а вместо этого мне прислали красный датчик, что изображен на моей картинке справа. Он отличается разъемом от моего и надписью, на моей написано 22A, на этом 18А.
Я поэтому и спросил, может кто знает, если я другой датчик поставлю и переделаю провода, будет он работать или нет. :sorry:
Dolbyatmos писал(а): 19 окт 2024, 00:23Он отличается разъемом от моего и надписью,
Вот тут затрудняюсь что либо ответить.
Dolbyatmos
Starik писал(а): 19 окт 2024, 00:54
вот и я про то. Приезжал пацан из мособлгаза, по всему видит эти котлы в первый раз в жизни, приехал на ремонт, сам ниче не знает, кому то постоянно звонил. Говорит не знаю что там, попробуйте датчик поменять, если не поможет- еще что-нибудь поменяйте, вот и весь ремонт и диагностика. Говорю- давайте я может такой еще один котел такой (третий) куплю. Он говорит зачем. Ну как зачем- буду из него запчасти вытаскивать, по кругу менять и тестить, вдруг что да поможет. Говорит да, идея норм. А сам он даже не догадался взять из рядом стоящего такого же котла датчик (у меня каскад), перекинуть да проверить. :facepalm:
Отправлено спустя 36 минут 6 секунд:
мне кажется датчики все эти одинаковые должны быть по идее, просто разъемы меняют и все. Я вон датчики Baxi к зонту прикрутил, все нормально показывает. :popcorn:
Благодарил (а): 108 раз
Dolbyatmos писал(а): 19 окт 2024, 13:28 мне кажется датчики все эти одинаковые должны быть по идее, просто разъемы меняют и все.
теоретически одинаковые, легче мне кажется сделать разную форму, чем состав самого чувствительного элемента... :)
Dolbyatmos
RADAR писал(а): 19 окт 2024, 13:32 теоретически одинаковые, легче мне кажется сделать разную форму, чем состав самого чувствительного элемента...
мне бы понять еще что эти надписи означают: ITS 22A и ITS 18A
не сопротивление ли это на термопередачу, или это размер какой то.
Dolbyatmos писал(а): 19 окт 2024, 14:05не сопротивление ли это на термопередачу,
Это можно померить. Надпись может к клипсе отношение имеет. Относительно разъема, там под пластиком папы?
Dolbyatmos писал(а): 19 окт 2024, 13:28попробуйте датчик поменять, если не поможет- еще что-нибудь поменяйте,
А что не так с котлом.
Dolbyatmos
Starik писал(а): 19 окт 2024, 14:18 Это можно померить. Надпись может к клипсе отношение имеет. Относительно разъема, там под пластиком папы?
папы да:
Starik писал(а): 19 окт 2024, 14:18 А что не так с котлом.
ошибку выдавал по термостату, 110 и 111. Выключаю котел на сутки, работает полчаса, потом быстро начинает набирать температуру и отключается в защиту. Потом уже не работает, с 20 до 90 градусов на дисплее набирает за минуту и опять вырубается.
Я перекинул датчик со второго котла, вроде завелся, вот теперь с этим датчиком маюсь, заказал на вайлдберисе пару штук, за 200 и за 300 рублей, хочу проверить, провода как нибудь пересобрать и подсоединиться.
Мне кажется и датчики от Зонта бы подошли, они тоже NTC, во всяком случае я оригинальные датчики от Baxi повесил на зонт и все нормально работает и показывает. :popcorn:
Я тогда говорил этому парню с мособлгаза, давай щас я датчик с зонта прикручу и проверим, он говорит ты что , с ума сошел, так нельзя. а почему нельзя я хз. А то что бы датчик со второго котла перекинуть- он не догадался даже. :oops:
Dolbyatmos писал(а): 19 окт 2024, 14:39 А то что бы датчик со второго котла перекинуть- он не догадался даже
я так понимаю, что никто в том момент не догадался...иначе бы поменяли... :? да и потом залесь мастер в рабочий котел - любая его неисправность после этого - была бы вина мастера...может решил не испытывать судьбу лишними шишками...так хоть 1 котел в работе... :)
Dolbyatmos
RADAR писал(а): 19 окт 2024, 16:19 я так понимаю, что никто в том момент не догадался...иначе бы поменяли...
Я догадался, но хотел чтобы он побыстрее ушел, так как толку от него меньше нуля, а мне потом еще зонт к котлам подключать :popcorn:
Dolbyatmos писал(а): 19 окт 2024, 14:39ошибку выдавал по термостату, 110 и 111.
Возможно, что-то с циркуляцией (фильтра, либо особенность СО - всякие термостаты)
111 максимальный предел температуры потока (высокая температура подачи). 110 сложнее, в ней "подпункты" под номерами: 419; 420; 421: 426 ... Что из этого выпадало?
Перегрев первичного контура.
Сработал предохранительный термостат.
Дальше: неисправность предохранительного термостата, Дождитесь охлаждения. Неразрывность (сопротивление скорее всего) между клеммами термостата более 1,5 Ом, если так - замена электрода термостата.
Датчик температуры проверяется: сопротивление в холодном состоянии приблизительно 10 кОм при 25° C (датчики ГВС и КО) (сопротивление снижается при повышении темпер.).
Вот как-то так.
И самое печальное: если ошибки 110 и 111 не уходят - плата погибла.
Dolbyatmos
Starik писал(а): 19 окт 2024, 17:16 Возможно, что-то с циркуляцией (фильтра, либо особенность СО - всякие термостаты)
фильтра чистые, термостатов нет никаких.
Starik писал(а): 19 окт 2024, 17:16 111 максимальный предел температуры потока (высокая температура подачи). 110 сложнее, в ней "подпункты" под номерами: 419; 420; 421: 426 ... Что из этого выпадало?
выпадало только 110, 111, и 125
котел новый, работал пару недель ток.
Датчик перекинул с другого котла, вроде заработал, вот хочу датчик купить и подольше потестить.
Dolbyatmos писал(а): 19 окт 2024, 17:54выпадало только 110, 111, и 125
О, а вот и она 125 - циркуляция. :)
E125 отображается в одной из двух ситуаций:
i) Если в течение 15 секунд растопки горелкой температура котла не изменилась на 1°.
ii) Если в течение 10 минут растопки горелкой температура котла дважды превысила выбранную температуру на 30°.
В этих случаях указывается плохая первичная циркуляция.
Dolbyatmos
Starik писал(а): 19 окт 2024, 18:19 О, а вот и она 125 - циркуляция.
Я и говорю, датчик наверно не правильные показания дает
Dolbyatmos писал(а): 19 окт 2024, 18:41датчик наверно не правильные показания дает
Так датчики с котла на котел перекинуть, если на другом котле заработает нормально, значит надо все разъёмы в новом котле передернуть (разъединить - соединить), возможные окислы снять.
Dolbyatmos
Starik писал(а): 19 окт 2024, 18:58 Так датчики с котла на котел перекинуть, если на другом котле заработает нормально, значит надо все разъёмы в новом котле передернуть (разъединить - соединить), возможные окислы снять.
так я и перекинул, в течении часа потестил, ошибок не было пока, хочу датчик новый поставить и потестить уже нормально, хотя бы несколько дней.
Dolbyatmos писал(а): 19 окт 2024, 19:15хочу датчик новый поставить и потестить уже нормально
На новый датчик переходник сделай под котловые фишки, чтобы радикально ничего не переделывать.
Dolbyatmos
Starik писал(а): 19 окт 2024, 19:25 На новый датчик переходник сделай под котловые фишки, чтобы радикально ничего не переделывать.
да, я хочу прицепиться лопатками к клеммникам, чтобы все так же было быстросъемно.
Удачи.
Dolbyatmos
18 и 22 это размер клипсы. сами датчики видимо одинаковы. перекинул клипсу с одного датчика на другой, подсоединил проводки, вчера за весь день работы ошибок пока не было, все четко. датчик за 300 рублей. :gattled:
Dolbyatmos писал(а): 21 окт 2024, 18:4218 и 22 это размер клипсы.
Спасибо, теперь я тоже знаю эту тайну. :)
  • Датчик уличной температуры для ПЗА котла
    EvgenySh » » в форуме Автоматика котлов
    1300 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi Luna 3 Датчик уличной температуры
    StrikerVoo » » в форуме Электрокоммутация
    4124 Просмотры
    Последнее сообщение StrikerVoo
  • baxi main5 датчик температуры отопления
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    930 Просмотры
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    2964 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Датчик температуры в бойлер с верхним подключением
    Prent » » в форуме Электрокоммутация
    3616 Просмотры
    Последнее сообщение Prent
