Baxi Nuvolla-3 comfort 320 Fi не запускается котел.
BARS
Сообщение BARS »
Специалист перенастроили котел под сжиженный газ, но он не хочет запускаться (гаснет пламя), постоянно выдает ошибку 01Е (зажигание). Мучились весь день, а потом сказали, что установленные форсунки (диаметром 0,69 мм), под сжиженный газ не подходят и нужны форсунки диаметром 0,77 мм, как прописано в его инструкции.
Благодарил (а): 113 раз
Re: Baxi Nuvolla-3 comfort 320 Fi не запускается котел.
специалист в какой сфере перенастраивал котел и убедился, что не зря есть родные форсунки на котел другого диаметра?
BARS
Сообщение BARS »
перенастраивал сантехник, который и делал всю отопительную систему. Мучился 2 дня, но запустить не смог, хотя и делал он это не один десяток (по его словам). Затем вызвал специалистов по пуско-наладке, они тоже мучились часа 4, а потом и поставили "диагноз" что форсунки не те.
BARS писал(а): хотя и делал он это не один десяток (по его словам).
вы сами то в это верите?..судя по инструкции еще там и диафрагму(на клапане) нужно проверить, хотя еще раз глянул - на 32кВт её там не должно быть вообще..и F01=02..
Последний раз редактировалось RADAR 02 ноя 2013, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Выдержка из таблицы от Представительства:
Nuvola-3 (comfort) метан/СУГ/кол-во/артикул: 1,18/0,69/18/5666910
Так что крутите хвосты Вашим "спецам".
Какое входное давление газа на котле? Диафрагма на дымоходе стоит/нет. Заодно (на всякий случай) какая протяженность дымохода и конфигурация (коаксиал/раздел, повороты)
Недавно похожее было на Фортеке. Так там тупо лягушка на баллоне через раз срабатывала...
Bahus писал(а):Выдержка из таблицы от Представительства:
забавно, Илья, что в этой таблице 0,69, а в инструкции на котел - 0,77 :?: спросим у BAXI-Ural..где правда? а для ТС вопрос - что за емкость для газа и какой регулятор?
RADAR писал(а):...что в этой таблице 0,69, а в инструкции на котел - 0,77 ...
Твоя правда - на 32-й указаны .77
Тем не менее, считаю что собака не здесь порылась. Ну максимум он как 28-й завелся бы. Но ведь завелся БЫ!
Кстати, можно min-max значения попробовать выставить от 28-го. Количество форсунок то-же, диаметр-то уж по всем мурзилкам совпадает. Если и так не заведется - тогда точно проблема НЕ в форсунках.
И, кстати. F02-то гаврики поправили в связи с переводом на СУГ?
Диафрагма меняется только в 24-й мощности (исходя из той же таблицы в инструкции, ну и вообще по тексту).
Открываю "семинарку", там тоже .77 стоит у 32-го.
А вот в спецификации запчастей (с ценами которая) для Нуволы всех моделей указан только один комплект. И это .69 (5666910).
Непоняточка....
Илья! Ты же был в СЦ в Италии, понимаешь, что "Ну ошиблись, и чо? У сервисника в машине всякие должны лежать..." Итальянцам, как впрочем и некоторым нашим московским офисным, не понять, как это за 100 км приехать к заказчику с не теми форсунками... :| Эти маты в столичном офисе не слышны... :mrgreen:
Завестись должен и на "неродных форсунках"....
Надо б сперва давление газа промониторить...
дык которые родные то :?: в каком источнике правда? :) понятно, что завестись на любых должен, но интерес то остался - код форсунок? 5666910 или 5666900 - в каталоге оба якобы идут, а диаметры не указаны..
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
BAXI-Ural писал(а): Надо б сперва давление газа промониторить...
А я думаю надА сперва наличие потенциала на корпусе промониторить, и посмотреть на сколько "чистый" ноль ;)
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
sergey 73 писал(а):А я думаю надА сперва наличие потенциала на корпусе промониторить, и посмотреть на сколько "чистый" ноль ;)
Не вариант. В Вашем случае он бы РАЗЖИГАЛСЯ и только после этого уходил бы в Е01 (по стандартным Баксевым признакам электрокосяков). А он вообще молчит, насколько я понимаю.
BARS писал(а):перенастраивал сантехник, который и делал всю отопительную систему. Мучился 2 дня, но запустить не смог, хотя и делал он это не один десяток (по его словам). Затем вызвал специалистов по пуско-наладке, они тоже мучились часа 4, а потом и поставили "диагноз" что форсунки не те.
там парни со стажем..будем думать, что электричество они проверили и потенциал между землёй и нулем..и фазу не перепутали..
BARS
Сообщение BARS »
Ребята были профессиональные, все параметры настроили как указано в документации, фазу и ноль тоже проверяли (подключали через стабилизатор). Даже скажу больше у них вроде бы все получилось котел на небольшой промежуток времени запустился, даже радиаторы нагрелись (теплые), только успели все собрать и он опять выдал ошибку 01Е, после этого как ни пробовали все без успешно (загорается на сек 20-25 и тухнет)
ну удачи парням в поисках истины..нам отсюда всё-равно не видать..тема без параметров - сплошной флуд..
BARS писал(а):Ребята были профессиональные, все параметры настроили как указано в документации, фазу и ноль тоже проверяли (подключали через стабилизатор). Даже скажу больше у них вроде бы все получилось котел на небольшой промежуток времени запустился, даже радиаторы нагрелись (теплые), только успели все собрать и он опять выдал ошибку 01Е, после этого как ни пробовали все без успешно (загорается на сек 20-25 и тухнет)
О как. Ну так и пусть мониторят чего во время выключения происходит. Пропадает электричество на соленоидах клапана, давление газа проседает или вообще пропадает. Я думаю не особо времени придется потратить....
BARS
Сообщение BARS »
поменяли форсунки 0,69 на 0,77 и котел запустился сразу же. честно говоря не верил....
Закрыто
    5570 Просмотры
    11232 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    32 Просмотры
    441 Просмотры
    632 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
