Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?
franc84
Мой котел: Eco4s 10f
Сообщение franc84 »
В таблице стоит значение 00,у меня ГВС работает только на 02 в чём причина не могу понять?
Отправлено спустя 37 минут 48 секунд:
Отопление не работает температура на экране котла 84градуса.как устранить?
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
Отопление вместе с ГВС не работает, только отдельно переключать нужно
Благодарил (а): 108 раз
franc84 писал(а): 23 окт 2024, 20:51 В таблице стоит значение 00
так и должно быть
franc84 писал(а): 23 окт 2024, 20:51 Отопление вместе с ГВС не работает
так и должно быть - работает либо отопление, либо ГВС..
franc84
Сообщение franc84 »
Переключать нужно постоянно будет?
само переключается... :)
franc84
Сообщение franc84 »
Не переключается
Отправлено спустя 7 минут 34 секунды:
Батареи холодные, ГВС работает, температура на котле 93 градуса,отключаю ГВС отопление работает температура в котле нормализуется,в чем причина?
Благодарил (а): 77 раз
franc84, есть подозрение что у вас всё-таки плата не родная. Либо её до вас где заменили (например в СЦ, которое в связке с торгующей организацией работает), либо уже у вас, в процессе эксплуатации, только вы об этом запамятовали. Причём плата, скорее всего с котла MainFour. Учитывая, что их давно сняли с производства, то она может быть б/у. Поскольку платы, которые идут как запчасти - все настроены на модель EcoFour 24F.
Ладно, это лирика.
Поскольку F03 вчера стоял равным 02 (из чего я сделал вывод, что плата с MainFour), то логично предположить, что все остальные параметры тоже выставлены для той модели. F07=02 это герконовый релейный датчик протока ГВС. У MainFour именно такой (что подтверждает мою догадку.
Для вашей модели нужно выставить F07=00. Ещё F13 скорее всего стоит 00. Нужно поставить 01. Остальное вроде всё верно должно быть.
franc84
Сообщение franc84 »
Вечером попробую, отпишусь после
franc84
Сообщение franc84 »
F13 стояло 01 ,F07 ставишь 00 ГВС не работает,а если 02 то температура в котле до 84 градусов набирает ГВС работает,а отопление остывает,что то неправильно
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
По отдельности только работает
Благодарил (а): 69 раз
franc84 писал(а): 24 окт 2024, 22:20По отдельности только работает
Это на всех котлах всех производителей, котлы умеют греть что-то одно: систему отопления или ГВС, вместе эти режимы нигде не работают.
franc84
Сообщение franc84 »
Да раньше когда оба значка горели грел котёл по отдельности сначала ГВС потом отопление, сейчас два значка горит греет только ГВС прям до предела,хотя 40гр стоит на ГВС
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Нужно переключать значки чтобы отдельно работали
Это понятно. Он до усёру греет ГВС и не желает переключится потому что F07 неправильный стоит.
Выставьте 00.
Включите котёл в режим "Лето" (так-то непринципиально, главное, чтобы контур ГВС включен был. Просто так отопление мешать не будет).
Откройте смеситель на горячую..
Что с индикацией на котле? Краник должен начать мигать, котёл должен попытаться разжечься и при удачном розжиге должна появиться иконка пламени.
Если этого не происходит, не выключая смеситель открываем и передаём сюда информационные параметры:
А00
А05
А06
А08
franc84
Сообщение franc84 »
F07 поставил 00, поставил режим лето включил горячую воду индикатор не мигает,
А00-10с
А05-49с
А06-40
А08-00
Очевидно он у вас проток не видит.
Проверяйте "железную" часть.
В "Аптечке" скачайте семинарскую тетрадь. В разделе 5.10 на странице 56 показано как проверить датчик протока и датчик Холла.
Для начала вглубь не нужно лазить. Проверьте подключен ли датчик Холла (в семинарке есть его фото - белая пластиковая прищепка), всю проводку от него до платы проверьте на целостность. 3 провода там. И главное. Снимите его с гидрогруппы и поставьте заново. Его носик должен попасть в специальный кармашек, отлитый на гидрогруппе. Очень часто датчик ставят, а кончик мимо проходит. И визуально вроде нормально стоит, а проток считать не может с турбинки.
Отправлено спустя 35 секунд:
Да. Датчик протока с правой стороны стоит. Ну по картинкам из семинарки сообразите.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Вот так примерно это должно выглядеть. Вид гидрогруппы слева (от газового клапана направление)
franc84
Сообщение franc84 »
Есть на замену попробую поменять завтра по результатам отпишусь
franc84
Сообщение franc84 »
Датчик холла проверил все работает,заменил датчик ntc убавил давление холодной воды в котел наполовину не знаю что из этого помогло,но всё работает как часы
Хм. Загадка осталась. Но если работает, то и славно.
franc84
Сообщение franc84 »
Я подумал,что холодная вода вода в гидрогруппе передавливает горячую из за этого убавил, вроде помогло
Что-то про трехходовой ни кто даже не вспомнил. Разбирать, проверять, картридж менять, либо привод проверять.
franc84
Сообщение franc84 »
Тоже вариант заодно тоже посмотрю
franc84 писал(а): 31 окт 2024, 11:01 Я подумал,что холодная вода вода в гидрогруппе передавливает горячую из за этого убавил, вроде помогло
Не понял. Кто кого куда передавливает? Магистраль-то одна. И давление в ней одинаковое должно быть.
Starik писал(а): 31 окт 2024, 11:05 Что-то про трехходовой ни кто даже не вспомнил
А трёхход-то каким боком, если котёл расход ГВС не видел?
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 11:38А трёхход-то каким боком,
Пока не знаю...
franc84
Сообщение franc84 »
Убавил подачу воды в котел
При разборе ГВС включите А08 и открывайте подачу воды до конца. Проверьте как оно изменяется. На котле будет значение л/мин умноженное на 10. Сколько при максимально открытом получится?
franc84
Сообщение franc84 »
Завтра попробую
franc84
Сообщение franc84 »
А08 стоит 00 при открытии крана на полную значение не поменялось
Так не должно быть. Котёл отреагировал на открытие крана. ГВС начал греть?
franc84
Сообщение franc84 »
Горячую воду открываю котёл начинает греть
Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
Посмотрел ещё раз при закрытом кране горячей воды значение а08-00, горячую воду открываю котёл греет значение а08-50,49
5 л/мин. Маловато. Для умывальника норм, для душа не хватит
franc84
Сообщение franc84 »
Возможность добавить есть?
Ну так ХВС откройте до конца под котлом. Я так понял вы его как прижали, так и не трогали?
  • Baxi LUNA 3 comfort 1.240 i (параметр F10 = 02)
    mrrc » » в форуме Программирование настроек
    27 Ответы
    4335 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС
    Sanya_top » » в форуме Другие вопросы
    3146 Просмотры
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    5390 Просмотры
  • baxi eco nova не работает подпитка.
    amonamartov » » в форуме Поломалось - чинимся
    492 Просмотры
  • Baxi Eco Life 1.24f на работает в режиме отопления
    Edmon Dantes » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2406 Просмотры
