Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?
franc84
- Мой котел: Eco4s 10f
В таблице стоит значение 00,у меня ГВС работает только на 02 в чём причина не могу понять?
Отправлено спустя 37 минут 48 секунд:
Отопление не работает температура на экране котла 84градуса.как устранить?
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
Отопление вместе с ГВС не работает, только отдельно переключать нужно
так и должно быть
так и должно быть - работает либо отопление, либо ГВС..
franc84
franc84
Не переключается
Отправлено спустя 7 минут 34 секунды:
Батареи холодные, ГВС работает, температура на котле 93 градуса,отключаю ГВС отопление работает температура в котле нормализуется,в чем причина?
franc84, есть подозрение что у вас всё-таки плата не родная. Либо её до вас где заменили (например в СЦ, которое в связке с торгующей организацией работает), либо уже у вас, в процессе эксплуатации, только вы об этом запамятовали. Причём плата, скорее всего с котла MainFour. Учитывая, что их давно сняли с производства, то она может быть б/у. Поскольку платы, которые идут как запчасти - все настроены на модель EcoFour 24F.
Ладно, это лирика.
Поскольку F03 вчера стоял равным 02 (из чего я сделал вывод, что плата с MainFour), то логично предположить, что все остальные параметры тоже выставлены для той модели. F07=02 это герконовый релейный датчик протока ГВС. У MainFour именно такой (что подтверждает мою догадку.
Для вашей модели нужно выставить F07=00. Ещё F13 скорее всего стоит 00. Нужно поставить 01. Остальное вроде всё верно должно быть.
Ладно, это лирика.
franc84
franc84
F13 стояло 01 ,F07 ставишь 00 ГВС не работает,а если 02 то температура в котле до 84 градусов набирает ГВС работает,а отопление остывает,что то неправильно
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
По отдельности только работает
Это на всех котлах всех производителей, котлы умеют греть что-то одно: систему отопления или ГВС, вместе эти режимы нигде не работают.
franc84
Да раньше когда оба значка горели грел котёл по отдельности сначала ГВС потом отопление, сейчас два значка горит греет только ГВС прям до предела,хотя 40гр стоит на ГВС
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Нужно переключать значки чтобы отдельно работали
Это понятно. Он до усёру греет ГВС и не желает переключится потому что F07 неправильный стоит.
Выставьте 00.
Включите котёл в режим "Лето" (так-то непринципиально, главное, чтобы контур ГВС включен был. Просто так отопление мешать не будет).
Откройте смеситель на горячую..
Что с индикацией на котле? Краник должен начать мигать, котёл должен попытаться разжечься и при удачном розжиге должна появиться иконка пламени.
Если этого не происходит, не выключая смеситель открываем и передаём сюда информационные параметры:
А00
А05
А06
А08
Выставьте 00.
А00
А05
А06
А08
franc84
F07 поставил 00, поставил режим лето включил горячую воду индикатор не мигает,
А00-10с
А05-49с
А06-40
А08-00
А00-10с
А05-49с
А06-40
А08-00
Очевидно он у вас проток не видит.
Проверяйте "железную" часть.
В "Аптечке" скачайте семинарскую тетрадь. В разделе 5.10 на странице 56 показано как проверить датчик протока и датчик Холла.
Для начала вглубь не нужно лазить. Проверьте подключен ли датчик Холла (в семинарке есть его фото - белая пластиковая прищепка), всю проводку от него до платы проверьте на целостность. 3 провода там. И главное. Снимите его с гидрогруппы и поставьте заново. Его носик должен попасть в специальный кармашек, отлитый на гидрогруппе. Очень часто датчик ставят, а кончик мимо проходит. И визуально вроде нормально стоит, а проток считать не может с турбинки.
Отправлено спустя 35 секунд:
Да. Датчик протока с правой стороны стоит. Ну по картинкам из семинарки сообразите.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Вот так примерно это должно выглядеть. Вид гидрогруппы слева (от газового клапана направление)
franc84
Есть на замену попробую поменять завтра по результатам отпишусь
franc84
Датчик холла проверил все работает,заменил датчик ntc убавил давление холодной воды в котел наполовину не знаю что из этого помогло,но всё работает как часы
Хм. Загадка осталась. Но если работает, то и славно.
franc84
Я подумал,что холодная вода вода в гидрогруппе передавливает горячую из за этого убавил, вроде помогло
Что-то про трехходовой ни кто даже не вспомнил. Разбирать, проверять, картридж менять, либо привод проверять.
franc84
Не понял. Кто кого куда передавливает? Магистраль-то одна. И давление в ней одинаковое должно быть.franc84 писал(а): 31 окт 2024, 08:01 Я подумал,что холодная вода вода в гидрогруппе передавливает горячую из за этого убавил, вроде помогло
А трёхход-то каким боком, если котёл расход ГВС не видел?
franc84
При разборе ГВС включите А08 и открывайте подачу воды до конца. Проверьте как оно изменяется. На котле будет значение л/мин умноженное на 10. Сколько при максимально открытом получится?
franc84
franc84
А08 стоит 00 при открытии крана на полную значение не поменялось
Так не должно быть. Котёл отреагировал на открытие крана. ГВС начал греть?
franc84
Горячую воду открываю котёл начинает греть
Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
Посмотрел ещё раз при закрытом кране горячей воды значение а08-00, горячую воду открываю котёл греет значение а08-50,49
5 л/мин. Маловато. Для умывальника норм, для душа не хватит
franc84
Ну так ХВС откройте до конца под котлом. Я так понял вы его как прижали, так и не трогали?
