Странное поведение давления eco four 24f
Viert
Мой котел: Ecofour 24f
Сообщение Viert »
Друзья, подскажите. Имеем eco four 24f, РБ отрезервирован на 0.8 атм, в системе только радиаторы и примерно 75 литров воды. Воздух с батарей стравлен, фильтр на обратке чистый.
Теперь к сути: котёл работает по термостату от Baxi, давление в системе СО 1.4 атм. При включении на холодную давление проседает до 1.0 и по мере нагрева поднимается до 1.4. При включении ГВС давление так же проседает до 1.0 и при выключении ГВС становиться 1.4.
Так и должно быть или что то не так? Наши местные мастера говорят что это норма
Проседать так сильно вроде не должно.
Докиньте в бак давления. 80% должно быть от давления холодной системы. Если у вас там 1,4, то в бак надуйте 1,1. Ну хотя бы килограмм.
Качественно стравите воздух после запитки котла. Удостоверьтесь, что автоматический воздухоотводчик на насосе открыт и работает.
А так-то да. Если давление в зелёной зоне, то это норма.
Viert
Сообщение Viert »
Сейчас уже не очень то сливать котёл и добавлять давление. Так то в инструкции к этому котлу вообще стоит 0.5 атм.
По поводу воздухоотводчика: верхний болт немного в налёте, выкрутиться его и почистил, закрутил обратно, вроде должен работать. Если бы воздух был в котле, то насколько я знаю он шуметь будет как чайник. А в остальных местах воздуха нет.
Сейчас котёл стоит на постоянном подогрева по ТН, и давление стоит 1.5. Прр включении ГВС падает на 0.2 и возвращается при выключении.
Вообщем такое падении давления только на холодной СО.
Благодарил (а): 73 раза
Viert писал(а): 25 окт 2024, 12:53Сейчас уже не очень то сливать котёл и добавлять давление.
Так сливать нет смысла, тебе надо бак подкачать на три десятки. Останови котел (выключи или переключи на ГВС, главное чтобы насос остановился). Страви давление в СО на три десятки, а потом насосом подкачай расширительный бак на это значение по манометру котла.
Viert
Сообщение Viert »
Стравил 3 сотки с отопления, добавил три сотки в расширитель. НИЧЕГо не изменилось - при старте на холодную проседает до 1 атм, по мере нагрева поднимается до 1.5
Значит где-то в системе отопления притаился воздух.
Viert
Сообщение Viert »
Starik писал(а): 30 окт 2024, 09:41 Значит где-то в системе отопления притаился воздух.
У меня все верхние точки оснащены Маевскими. Все прошёл, везде вода....
Благодарил (а): 112 раз
Viert писал(а): 24 окт 2024, 19:16 в системе только радиаторы и примерно 75 литров воды
Viert писал(а): 24 окт 2024, 19:16 котёл работает по термостату
для этих вводных это норма... :)
Viert
Сообщение Viert »
RADAR писал(а): 30 окт 2024, 17:52
Сейчас после последней ревизии расширится есть небольшое повышение давления с нагревом: 43гр - 1.4, 53гр - 1.5. Вроде тоже норма, но вдруш
или фенибут, или дополнительный бак, или принять как есть...
Viert
Сообщение Viert »
А еще подскажите: при работе насоса в котле, независимо от работы котла, стрелка манометра немного дергается. Это есть норма или нет?
    317 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1708 Просмотры
    1881 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2078 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    5434 Просмотры
