Странное поведение давления eco four 24f
Viert
- Мой котел: Ecofour 24f
Друзья, подскажите. Имеем eco four 24f, РБ отрезервирован на 0.8 атм, в системе только радиаторы и примерно 75 литров воды. Воздух с батарей стравлен, фильтр на обратке чистый.
Теперь к сути: котёл работает по термостату от Baxi, давление в системе СО 1.4 атм. При включении на холодную давление проседает до 1.0 и по мере нагрева поднимается до 1.4. При включении ГВС давление так же проседает до 1.0 и при выключении ГВС становиться 1.4.
Так и должно быть или что то не так? Наши местные мастера говорят что это норма
Проседать так сильно вроде не должно.
Докиньте в бак давления. 80% должно быть от давления холодной системы. Если у вас там 1,4, то в бак надуйте 1,1. Ну хотя бы килограмм.
Качественно стравите воздух после запитки котла. Удостоверьтесь, что автоматический воздухоотводчик на насосе открыт и работает.
А так-то да. Если давление в зелёной зоне, то это норма.
Viert
Сейчас уже не очень то сливать котёл и добавлять давление. Так то в инструкции к этому котлу вообще стоит 0.5 атм.
По поводу воздухоотводчика: верхний болт немного в налёте, выкрутиться его и почистил, закрутил обратно, вроде должен работать. Если бы воздух был в котле, то насколько я знаю он шуметь будет как чайник. А в остальных местах воздуха нет.
Сейчас котёл стоит на постоянном подогрева по ТН, и давление стоит 1.5. Прр включении ГВС падает на 0.2 и возвращается при выключении.
Вообщем такое падении давления только на холодной СО.
Так сливать нет смысла, тебе надо бак подкачать на три десятки. Останови котел (выключи или переключи на ГВС, главное чтобы насос остановился). Страви давление в СО на три десятки, а потом насосом подкачай расширительный бак на это значение по манометру котла.
Viert
Стравил 3 сотки с отопления, добавил три сотки в расширитель. НИЧЕГо не изменилось - при старте на холодную проседает до 1 атм, по мере нагрева поднимается до 1.5
Viert
У меня все верхние точки оснащены Маевскими. Все прошёл, везде вода....
Viert
Сейчас после последней ревизии расширится есть небольшое повышение давления с нагревом: 43гр - 1.4, 53гр - 1.5. Вроде тоже норма, но вдруш
или фенибут, или дополнительный бак, или принять как есть...
Viert
А еще подскажите: при работе насоса в котле, независимо от работы котла, стрелка манометра немного дергается. Это есть норма или нет?
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
