подключение БКН к котлу EcoFour 1.24F
ANDRYC
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение ANDRYC »
Доброго дня всем!
Подскажите как подключить БКН к котлу EcoFour 1.24F?
В папорте написано, что надо просто докупить мотор 3-х ходового клапана, ну и соответственно, установить и подключить.
Благодарил (а): 83 раза
очередная кривоватость в инструкции.
Вам нужен комплект с внешним трёхходовым клапаном, помимо мотора и датчика. На схеме в инструкции, кстати, он отрисован.
KHG71409631- или аналогичный. Или по частям собрать можно.
ANDRYC
Сообщение ANDRYC »
спасибо огромное!
Я правильно понял, что этот клапан где-то под котлом надо установить. И можно по артикулам расписать что нужно для сборки этого узла.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
комплект нашёл на сайте
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
Или вместо 102 позиции его устанавливать, если смотреть на взрывной чертёж?
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
всё, понял! прикручивается двусторонним переходником к левому штуцеру и дальше по схеме.
Верно. Вывешивается под котлом на подаче системы отопления. А дальше один патрубок на отопление, второй на змеевик бойлера. Обратка собирается простым тройником в удобном месте под котлом.
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
Чтобы не плодить новые темы спрошу тут. Какие параметры котла для БКН при стандартном подключении к котлу через набор KHG71409631 нужно устанавливать ? Вопрос возник в связи с тем, что при достижении заданной температуры ГВС = 50 гр. и F03=03 котел нагрел до 75 и не отключился. Пришлось вручную отключить ГВС от греха подальше.
Благодарил (а): 113 раз
EvgenySh писал(а): 30 окт 2024, 18:56 Пришлось вручную отключить ГВС от греха подальше
что за грех?...может антилегионелла работает... :? :)
EvgenySh
Опытный
RADAR писал(а): 30 окт 2024, 19:14 может антилегионелла работает...
Тоже так потом подумал, но как она включается и как проверить не нашел. Котел EcoFour 1.14F
Антилегионелла включается в течение первого часа после включения котла. Затем один раз через каждые 7 дней.
Отправлено спустя 2 минуты :
Отключить можно параметром F16=00, НО только если на борту плата Honeywell (Resideo). На платах Bertelli не работает. По крайней мере если верить семинарской тетради.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 09:52 Отключить можно параметром F16=00, НО только если на борту плата Honeywell
Если это не Honeywell, то функция включена постоянно или она отсутствует ?
Я так понимаю, что настройки просто программой не будут учитываться. Хотя можете попробовать.
00 - выключено, Либо 55-67 это температура, до которой будет прогреваться вода в бочке.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 09:52 Затем один раз через каждые 7 дней.
А если мне не надо греть бойлер постоянно, а только по приезду на выходные, то после каждого включения ГВС он будет антилегионеллу гонять ? Плата не Honeywell
А лучше просто включите и дайте прогреться до останова.
EvgenySh писал(а): 31 окт 2024, 10:13 то после каждого включения ГВС он будет антилегионеллу гонять ?
Да.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А в вашем случае это просто необходимо будет. Представьте чего за бульон будет в воде после недели застоя.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Так, стоп. Смотря что вы подразумеваете под этой фразой. Если вы будете котёл оставлять в работе, то и режим будет включаться по графику.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 10:17 Представьте чего за бульон будет в воде после недели застоя.
Никакого бульона, перед отъездом бойлер сливается и стоит холодный всю неделю. Перед приездом удаленно включаю. Так было с электрокотлом, хочу также сделать газовым.
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 10:17 Если вы будете котёл оставлять в работе, то и режим будет включаться по графику.
Отопление конечно будет работать, ГВС нужно включать по приезду, и выключать по отъезду.
Хм. Интересная ситуация. Тогда вам придётся F03 туда-сюда натыкивать. В противном случае он вам пустую бочку будет пытаться нагреть до заданной вами температуры. И это не считая антилегионеллы. А режима "только отопление" как-будто нет.
Мне кажется проще всего ронять температуру ГВС до минимума перед отъездом (ну или дистанционно). И насос рециркуляции вырубать, если таковая есть. Да, лишний газ - лишние деньги. На так правильнее, мне кажется.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 11:33 он вам пустую бочку будет пытаться нагреть
Бочка не пустая, в ней просто холодная вода после слива остатка горячей. По Вашему я перед приездом удаленно включаю нагрев пустой бочки ? :D
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 11:33 А режима "только отопление" как-будто нет
Не понял. Перед отъездом нажимаем кнопку включения и оставляем только отопление, чтобы БКН не грелся.
Если нужна будет антилегионелла, включить вручную
Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 11:33 Но так правильнее, мне кажется.
В чем правильность греть воду и держать ее горячей еще и с антилегионеллой периодически, когда в ней нет потребности ? Как раз правильно сливать горячую и оставлять БКН с холодной водой (точно никто не заводится и ничего не воняет даже через пару недель простоя). В моем случае слив ГВС это еще и полезная для скважины прокачка. Так что греть БКН без нужды вообще смысла нет
на худой конец можно поставить например обманку с переключателем, чтобы котел думал, в бойлере например 90 градусов... :D сильно не вникал конечно в тему... :)
EvgenySh
Опытный
В семинарской тетради для F03 куча значений, может просто установить не 03, а что то другое ?
Конфигурации котла F03:
00 = Двухконтурный котел трехходовым клапаном и вторичным пластинчатым теплообменником;
01 = Двухконтурный котел с вторичным пластинчатым теплообменником для работы с солн. коллекторами;
02 = Двухконтурный котел с битермическим теплообменником;
03 = Одноконтурный котел трехходовым клапаном и встроенным бойлером косвенного нагрева;
04 = Одноконтурный котел (без приготовления ГВС);
05 = Одноконтурный котел с насосом ГВС и внешним бойлером косвенного нагрева;
06 = Одноконтурный котел с насосом ГВС
07 = Одноконтурный котел с трехходовым клапаном и с бойлером косвенного нагрева для работы с солн. коллекторами
08 = Одноконтурный котел с насосом ГВС и бойлером косвенного нагрева для работы с солн. коллекторами;
09 = Двухконтурный котел с битермическим теплообменником для работы с солн. коллекторами
EvgenySh писал(а): 31 окт 2024, 10:52 перед отъездом бойлер сливается и стоит холодный всю неделю
Первую половину предложения прочитал, вторую не осилил :)
Ну в этом случае застой тоже не отменяется, мне кажется.
EvgenySh писал(а): 31 окт 2024, 12:34 Не понял. Перед отъездом нажимаем кнопку включения и оставляем только отопление, чтобы БКН не грелся.
Тут я лашара. В соседних темах сплошь Eco Life, вот я и подзапутался малость.
EvgenySh писал(а): 31 окт 2024, 12:34 точно никто не заводится и ничего не воняет даже через пару недель простоя
Ну не знаю.... Воздуха, конечно нет, но растворённый кислород никуда не делся. Впрочем, не проверишь - не узнаешь. Вам на месте виднее.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 13:25 Воздуха, конечно нет, но растворённый кислород никуда не делся.
Растворенный кислород окисляется до попадания в БКН, об этом я позаботился
Отправлено спустя 1 час 12 минут 25 секунд:
Где то можно найти информацию по расширенным значениям параметра F03 ?
Ну так вы же сами привели все возможные значения. Конфигурации там вполне доходчиво прописаны.
Ваши или 04, если без подключенной бочки.
Или 03, если с подключенной бочкой с управлением через трёхход.
Остальное другое.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 14:50Остальное другое.
В чем отличие этого другого от значения 03 ? Может там как раз где то нет атилегионелы ? Опять же F03=03 про встроенный БКН, где про внешний ? Встроенный насос ГВС это насос котла или внешний на контур ГВС ? По логике встроенный это в котле небольшая емкость, возможно теплообменник на ГВС. Про солнечный коллектор вообще ничего не понятно, что имеется ввиду. Подозреваю проблемы перевода из первоисточника. В общем вопросов много
Благодарил (а): 73 раза
EvgenySh писал(а): 31 окт 2024, 15:03Подозреваю проблемы перевода из первоисточника. В общем вопросов много
Ты решил стать специалистом по газовым котлам? Тебе же дали четкий и однозначный ответ, зачем ты полез туда, где читать не умеешь? :lol:
Это всего лишь конфигурация связки отопление+ГВС. Чтобы котёл понимал что и как к нему подключено и куда подавать питание в тот или иной момент по сигналам тех или иных датчиков. Хз. По другому сформулировать не берусь. И к функции антилегионаллы это совсем опосредованное отношение имеет. Хотя согласен. В каких-то конфигурациях логика котла, действительно, должна игнорировать уставки антилегионеллы. И, наверняка, так и делает. Как минимум во всех двухконтурных вариантах, а так же в чисто одноконтурном. Ибо нет накопителя, соответственно и кипятить нечего.
EvgenySh
Опытный
Starik писал(а): 31 окт 2024, 15:22 Тебе же дали четкий и однозначный ответ
Ты вроде бы уже большой, а читать так и не научился :D
Starik писал(а): 31 окт 2024, 15:22 Ты решил стать специалистом по газовым котлам
Как и во всем остальном ;)
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 15:33 Хотя согласен. В каких-то конфигурациях логика котла, действительно, должна игнорировать уставки антилегионеллы.
Это уже ближе к теме. Предполагаю, что F03=05 или 07 как то это учитывают
Отправлено спустя 19 минут 42 секунды:
EvgenySh писал(а): 31 окт 2024, 15:03 Про солнечный коллектор вообще ничего не понятно, что имеется ввиду.
С этим разобрался, имеется ввиду бойлер в двумя змеевиками для нагрева. К одному подключается котел, к другому солнечный коллектор. Но логика работы котла осталась загадкой :)
05 это тот же 03, только гидросхема другая. Например как на Слимах. Нет трёххода, а есть 2 насоса. Один в отопление, другой в змеевик. И когда нужно греть бочку, котёл вырубает питание отопительного насоса и врубает насос змеевика. Не трёхходом управляет, поскольку его нет, а двумя насосами. И там тоже антилегионелла учитывается.
Вообще разных конфигураций дивных навалом. Поэтому я и написал - не смотрите на остальные. Вы можете их потыкать, но котёл как минимум будет себя неадекватно вести.
EvgenySh писал(а): 31 окт 2024, 16:11Ты вроде бы уже большой, а читать так и не научился
Когда ты поймешь что был не прав, с извинениями тут не появишься. ;)
andkir60
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14
Сообщение andkir60 »
А для Eco Four 1.14 набор трехходового аналогичен? Или имеется что-то более оптимальное на сегодня?
Спасибо!
Последний раз редактировалось andkir60 15 июл 2025, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Да, такой же. Внешний клапан, мотор с кабелем и датчик бойлера.
В каталоге сейчас фигурирует под другим артикулом.
  • Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
    derkz1 » » в форуме Устройство системы ГВС
    902 Просмотры
    14 Ответы
    3568 Просмотры
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    2949 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
    14 Ответы
    3537 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    6316 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
