Baxi Eco Life 1.24F постоянно мигает символ
nnazirf
- Мой котел: Baxi Eco Life 1.24F
Приветствую. Часто электричество отключали, котел начал шкодить(думаю из-за этого)
. Вообщем, проблема такая: После включения после отключения электричества - постоянно мигает символ радиатора. В чём может быть проблема? Система одноконтурная с бойлером косвенного нагрева
Вот инструкция к другому котлу, который Main5. И он, индикатор, всё время моргает, зараза.Так на всех котлах (моделях).
Итак, официальный ответ получен. Как по мне, индикация абсолютно дебильная и как минимум вводит в заблуждение пользователей, а по факту не даёт никакой объективной информации.
Я посоветовал изменить формулировки в инструкцию. Ну а там как получится.
Отвечает Сергей Федотович Валуйских:
Значок радиатора мигает при одновременном наличии следующих условий
1) Котел установлен в зимний режим
2) Замкнуты контакты комнатного термостата
3) Нет запроса на нагрев ГВС
Считаю на этом дискуссию исчерпанной. Индикация котла в порядке. Но хоть в щитке что-то не то отыскали. Хотя тоже не фактТакая индикация показывает, что есть запрос на нагрев со стороны помещения (комнатного термостата). А вот нагрет или нет теплоноситель до заданной температуры -см значок пламени
