Baxi Eco Life 1.24F постоянно мигает символ
nnazirf
Мой котел: Baxi Eco Life 1.24F
Сообщение nnazirf »
Приветствую. Часто электричество отключали, котел начал шкодить(думаю из-за этого) :? . Вообщем, проблема такая: После включения после отключения электричества - постоянно мигает символ радиатора. В чём может быть проблема? Система одноконтурная с бойлером косвенного нагрева
Благодарил (а): 73 раза
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 17:45В остальное время он должен просто гореть.
Вот инструкция к другому котлу, который Main5. И он, индикатор, всё время моргает, зараза.
Так на всех котлах (моделях).
Итак, официальный ответ получен. Как по мне, индикация абсолютно дебильная и как минимум вводит в заблуждение пользователей, а по факту не даёт никакой объективной информации.
Я посоветовал изменить формулировки в инструкцию. Ну а там как получится.
Отвечает Сергей Федотович Валуйских:
Значок радиатора мигает при одновременном наличии следующих условий
1) Котел установлен в зимний режим
2) Замкнуты контакты комнатного термостата
3) Нет запроса на нагрев ГВС
Такая индикация показывает, что есть запрос на нагрев со стороны помещения (комнатного термостата). А вот нагрет или нет теплоноситель до заданной температуры -см значок пламени
Считаю на этом дискуссию исчерпанной. Индикация котла в порядке. Но хоть в щитке что-то не то отыскали. Хотя тоже не факт
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    6093 Просмотры
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    4950 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    2190 Просмотры
    454 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    14 Ответы
    1667 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
