Котел не может прогреть помещение
microfly2000
Сообщение microfly2000 »
Всем добрый вечер. Котел Baxi нувола 3 комфорт 280. Двухтрубная система. 1 радиаторов по 8сек. Каменный дом 100кв отапливаемой площади. Выносных датчиков нет. При установке на котле по температуре носителя 80 градусов, котел жарит, батареи огненные и жара. Сняли с котла датчик перенесли в спальню. Соседня комната от котла. Переключи на регулирование температуры по комнате. Выставили 24 гр. прогрел. Поставили 28 и больше чем 24.1 прогреть не может, при этом батареи всегда чуть теплые и постоянно включается раз в минуту может раз в пол минуты, за два дня поднял до 25градусов. Из заводских настроек меняли только амбер и мод. Сейчас 1:1 установлено. Суть перехода на комнутную температуру с температуры по теплоносителю в том, что думал меньше газа палить будет. А он теперь работает без остановки на мин горелке и прогрнвает по 1 градусу в неделю….. буд то он не может нормально втопить и отключиться на час.
microfly2000 писал(а): 03 ноя 2024, 20:041 радиаторов по 8сек.
Старый анекдот напомнил: ... меньше и смысла нет.
microfly2000
Сорри 10 радиаторов :)
Вроде чуть разобрался выставил amb1 и поставил температуру носителя 75градусов. Но не очень понимаю как работает modul и что лучше ставить. 1 или 0
Ambon modul 1-1. Теплоноситель дофига 75 имхо. Хотя если вы 28 хотите то может и нормально. Правда не очень понятно зачем. 22-24 за глаза, мне кажется
microfly2000
Теплоноситель 70 стоит и температура в доме 24.5 выставлена. А кроме мод, нужно еще какие то параметры менять зависимые от него? Ну там может минимальную температуру обратки 🙄😂
mrrc
Мой котел: LUNA-3 COMFORT 1.240 i
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение mrrc »
microfly2000 писал(а): 03 ноя 2024, 20:04 При установке на котле по температуре носителя 80 градусов, котел жарит, батареи огненные и жара
А 45-50t на котле по температуре носителя если и время ожидания горелки между двумя включениями максимальное?
microfly2000 писал(а): 03 ноя 2024, 20:04 Суть перехода на комнутную температуру с температуры по теплоносителю в том, что думал меньше газа палить будет.
Так понимаю, как и многие изначально.
На деле создаются дополнительные сложности и неудобства, а на расходе газа существенно не отражается, потому что котел в любом случае использует столько, сколько потребуется для восполнения теплопотерь для поддержания желаемой температуры в доме.
Благодарил (а): 114 раз
mrrc писал(а): 04 ноя 2024, 14:55 а на расходе газа существенно не отражается
очень даже отражается...потому что
mrrc писал(а): 04 ноя 2024, 14:55 сколько потребуется для восполнения теплопотерь для поддержания желаемой температуры в доме.
за желаемой температурой нужно следить иначе может быть перегрев помещения и перерасход газа... :)
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
microfly2000 писал(а): 03 ноя 2024, 20:04 Поставили 28 и больше чем 24.1 прогреть не может
попробуйте модул в ноль выставить и “CH SL” = 80..нагонит 28?
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
а для модул=1 нужно скорее всего кривую “K REG” менять, чтобы нагнал 28
mrrc
Сообщение mrrc »
RADAR писал(а): 04 ноя 2024, 16:44 очень даже отражается...потому что
Не путайте человека)
Желаемую температуру в помещении возьмем одинаковую что при регулировке по t ТН, что при по t с выносной панели.
mrrc писал(а): 04 ноя 2024, 16:54 возьмем одинаковую что при регулировке по t ТН, что при по t с выносной панели.
это даже я не понял... :D
mrrc писал(а): 04 ноя 2024, 16:54 Желаемую температуру в помещении возьмем одинаковую что при регулировке по t ТН, что при по t с выносной панели
Да, только комнатный термостат вырубит котёл, а без него котёл будет молотить до талого, поддерживая температуру теплоносителя. Несмотря на то, что в помещении перетоп.
mrrc
Сообщение mrrc »
Bahus, ну если температуру ТН выставлять на максималках, перетопа не избежать.
А для этого КТ и ДУТ
mrrc
Сообщение mrrc »
Либо в ручную с подбором температуры теплоносителя для достижения желаемой температуры комфорта, для этого голова нам и дается.
а кому некогда, неохота и просто не умеет этим заниматься - тому ДУТ и КТ в помощь... :)
mrrc
Сообщение mrrc »
Да одно другому не мешает, заложить и предусмотреть вариативность управления лишним не будет, а практическая эксплуатация с проживанием уже даст понять, как поддерживать баланс интересов.
в нуволе этой вариативности и заложено будь-здоровчик... :)
mrrc писал(а): 05 ноя 2024, 18:30 Либо в ручную с подбором температуры теплоносителя для достижения желаемой температуры комфорта
Сегодня -30 на улице, завтра +5. Поможет вам одна и та же температура теплоносителя?
mrrc
Сообщение mrrc »
Bahus писал(а): 06 ноя 2024, 10:05 Поможет вам одна и та же температура теплоносителя?
Одна и та же нет, на то и ручной режим, чтобы подстраивать температуру ТН на подаче под изменяющиеся внешние условия.
Не, ну если хочется каждый раз бегать и подстраивать, тогда ладно.
microfly2000
Выставил мод 1 амб 1 теплоноситель 70 работает отлично включаться стал значительно реже, проблема была в том что я не знал что после установке 1-1 нужно еще температуру носителя менять, а она была кажется 40, И котел включался каждые 30 сек пытаясь прогреть помещение до 25 градусов но не мог из за низкой темп теплоносителя,
mrrc
Сообщение mrrc »
microfly2000 писал(а): 07 ноя 2024, 23:45 включаться стал значительно реже
Насколько при данном сценарии работы успевают остыть РО в доме?
Температурные качели - практически холодные \ сильно нагрелись не смущают?
Сколько в среднем раз в час включается горелка и сколько по времени работает и на какой мощности?
  • Дымоход и вент отверстия. И как вентилировать где стоит котел.
    zar1 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    171 Просмотры
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    1849 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    2219 Просмотры
    Последнее сообщение Lucky777
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    2904 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    3526 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
