Отключения электроэнергии
Sevastopol
- Мой котел: Luna 1.31
Подскажите, пож., насколько опасно для теплообменника отключение электричества в момент полного нагрева.
Уже поставил максимум 70 градусов, уменьшил мощность на треть - и все равно страшновато.
Выключают непредсказуемо.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Не понял суть опасений. Ну выключили и выключили. Включат, будет дальше работать
Sevastopol
После нормального рабочего отключения горелки насос еще три минуты гоняет воду, охлаждая теплообменник.
После отключения электроэнергии этого не происходит.
Sevastopol
Bahus, ясно.
А вообще конкретные случаи трещин теплообменника встречаются на практике?
Серикпай
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Sevastopol,
нагревание в камере сгорания тоже ведь прекращаетсяSevastopol писал(а): 04 ноя 2024, 11:43 После нормального рабочего отключения горелки насос еще три минуты гоняет воду, охлаждая теплообменник.
Sevastopol
Серикпай, конечно.
Но, надо полагать, разработчик алгоритма не зря после отключения нагревания гоняет каждый раз насос по 3 минуты.
Sevastopol
Starik, я таких словов вообще не знаю.
Вопрос задан простой, но ответа пока не вижу.
Не поверите. Без комнатного термостата насос не выключается в принципе. Но сделано это совсем не для сохранности теплообменника.
если этот -
то при использовании теплоносителя, соответствующего требованиям производителя в инструкции - не опасно.. и точкаSevastopol писал(а): 04 ноя 2024, 09:49 Подскажите, пож., насколько опасно для теплообменника отключение электричества в момент полного нагрева.
Sevastopol
Bahus, чего ж там не верить.
Не выключается.
Но при термостате - заложены три минуты, а не отключение насоса вместе с горелкой, не правда ли?
И разработчики, планируя этот моментик, принимали во внимание в первую очередь теплоотведение.
А значит - уменьшение риска перегрева теплообменника.
Короче, ответа по делу не увидел.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Не выключается.
Это где-то написано, или просто мамой клянетесь?RADAR писал(а): 05 ноя 2024, 17:54 то при использовании теплоносителя, соответствующего требованиям производителя в инструкции - не опасно.. и точка
это написано в инструкции - а точнее в ней нет такого предостережения, значит не страшно...ну а про маму - это видимо твой стиль решения проблем...
Отправлено спустя 26 минут 38 секунд:
в общем не надо никому тут делать голову - понятно, что это аварийный режим и сколько их выдержит котел неизвестно... боишься - ставь бесперебойник, нет - живи так...
Sevastopol
"это написано в инструкции - а точнее в ней нет такого предостережения"
М-да.
Л - Логика.
М-да.
Л - Логика.
ну хорошо - при такой резкой остановке возможен резкий перегрев первичного теплообменника и возможно с небольшими не долгими гидроударами...страшно? и что будем с этим делать?...
Сейчас этот форум просматривают: Livsi и 1 гость
