Отключения электроэнергии
Sevastopol
Мой котел: Luna 1.31
Сообщение Sevastopol »
Подскажите, пож., насколько опасно для теплообменника отключение электричества в момент полного нагрева.
Уже поставил максимум 70 градусов, уменьшил мощность на треть - и все равно страшновато.
Выключают непредсказуемо.
Заранее спасибо.
Не понял суть опасений. Ну выключили и выключили. Включат, будет дальше работать
Sevastopol
После нормального рабочего отключения горелки насос еще три минуты гоняет воду, охлаждая теплообменник.
После отключения электроэнергии этого не происходит.
Я думаю производитель это всё-таки учёл.
Sevastopol
Bahus, ясно.
А вообще конкретные случаи трещин теплообменника встречаются на практике?
Серикпай
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Сообщение Серикпай »
Sevastopol,
Sevastopol писал(а): 04 ноя 2024, 11:43 После нормального рабочего отключения горелки насос еще три минуты гоняет воду, охлаждая теплообменник.
нагревание в камере сгорания тоже ведь прекращается :okdoc:
Sevastopol
Серикпай, конечно.
Но, надо полагать, разработчик алгоритма не зря после отключения нагревания гоняет каждый раз насос по 3 минуты.
Sevastopol писал(а): 05 ноя 2024, 15:19Но, надо полагать, ...
:facepalm: В битермике ГВС готовится вообще без насоса, насос только на отоплении включается. ;)
Sevastopol
Starik, я таких словов вообще не знаю.
Вопрос задан простой, но ответа пока не вижу.
Не поверите. Без комнатного термостата насос не выключается в принципе. Но сделано это совсем не для сохранности теплообменника.
Sevastopol писал(а): 05 ноя 2024, 16:05 Вопрос задан простой, но ответа пока не вижу.
если этот -
Sevastopol писал(а): 04 ноя 2024, 09:49 Подскажите, пож., насколько опасно для теплообменника отключение электричества в момент полного нагрева.
то при использовании теплоносителя, соответствующего требованиям производителя в инструкции - не опасно.. и точка :)
Sevastopol
Bahus, чего ж там не верить.
Не выключается.
Но при термостате - заложены три минуты, а не отключение насоса вместе с горелкой, не правда ли?
И разработчики, планируя этот моментик, принимали во внимание в первую очередь теплоотведение.
А значит - уменьшение риска перегрева теплообменника.
Короче, ответа по делу не увидел.
RADAR писал(а): 05 ноя 2024, 17:54 то при использовании теплоносителя, соответствующего требованиям производителя в инструкции - не опасно.. и точка
Это где-то написано, или просто мамой клянетесь?
это написано в инструкции - а точнее в ней нет такого предостережения, значит не страшно...ну а про маму - это видимо твой стиль решения проблем... :facepalm:
Отправлено спустя 26 минут 38 секунд:
в общем не надо никому тут делать голову - понятно, что это аварийный режим и сколько их выдержит котел неизвестно... боишься - ставь бесперебойник, нет - живи так... :)
Sevastopol
"это написано в инструкции - а точнее в ней нет такого предостережения"
М-да.
Л - Логика.
ну хорошо - при такой резкой остановке возможен резкий перегрев первичного теплообменника и возможно с небольшими не долгими гидроударами...страшно? и что будем с этим делать?... :)
Вернуться в «Другие вопросы»
