LUNA Duo-tec MP1.110
Здравствуйте!
Есть воможность вывести с котлов LUNA Duo-tec MP1.110 сигнал ошибки на пульт охраны?
Остановится котел ночью и сигнал об остановке котла ушел в будку охраны.
Спасибо.
Спасибо.
Alex-BAXI
Re: LUNA Duo-tec MP1.110
Такая возможность существует, при чем для этого дополнительно покупать ничего не надо. Один из двух силовых выходов на плате может быть запрограммирован на сигнал об аварийной остановке котла.
Александр Степаненко
отлично!Alex-BAXI писал(а):Добрый день!
подскажите пожалуста как это возможно сделать?
спасибо.
Почитать инструкцииihm@ya.ru писал(а):подскажите пожалуста как это возможно сделать?
спасибо.
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Прочитал два раза, но там об этом ни слова. Может есть другая инструкция?BAXI-Ural писал(а):Почитать инструкцииihm@ya.ru писал(а):подскажите пожалуста как это возможно сделать?
спасибо.
Прошу пардону!
Кажись это контакты 2-3 колодки М3, но описания я тоже не нашел
А давайте спросим у Alex-BAXI.
Саш, а Саш! Где нам инфу искать?
Alex-BAXI
Всех приветствую!
для тоже чтобы запрограммировать котел на сигнал об аварии нужно на панели QAA 75 выставить параметр 5892= выход аварии К10, в этом случае контакты 4-5 клеммной колодки М2 будут подавать сигнал о блокировке (выход 220В). Сервисная инструкция по программированию панели QAA 75 есть на нашем сайте в разделе инструкции.
- Вложения
Инструкция по программированию параметров QAA75.pdf- (4.44 МБ) 4329 скачиваний
Спасибо.Alex-BAXI писал(а):Всех приветствую!
Здравствуйте!Alex-BAXI писал(а):Всех приветствую!
Я засомневался, у него на клеймах сразу выход 220В при аварии или просто сухой контакт, через который можно провести сигналь напряжением до 220В?
Спасибо.
Alex-BAXI
выход именно 220 В, поскольку это клемма изначальна запрограммирована для насосов.
А не используя панель QAA 75 на котлах LUNA Duo-tec MP1.110 нет возможности вывеси сигнал аварии на пульт оператора?
Спасибо.
Alex-BAXI
поставьте параметр Р44= 8. Контакты клеммной колодки будут те же самые.
Здравствуйте.
Не стал создавать новую тему.
Вопрос в следующем - максимальная температура на выходе из котла - 90 или 80 гр.С (так как данные разнятся на сайте и тех.документации)
Заранее, спасибо.
Заранее, спасибо.
Поставили в котельной четыре данных котла, максимум 80 гр.Ц.Денис1980 писал(а):Здравствуйте.
Заранее, спасибо.
