LUNA Duo-tec MP1.110
ihm@ya.ru
Сообщение ihm@ya.ru »
Здравствуйте!
Есть воможность вывести с котлов LUNA Duo-tec MP1.110 сигнал ошибки на пульт охраны?
Остановится котел ночью и сигнал об остановке котла ушел в будку охраны.
Спасибо.
Alex-BAXI
Re: LUNA Duo-tec MP1.110
Сообщение Alex-BAXI »
Такая возможность существует, при чем для этого дополнительно покупать ничего не надо. Один из двух силовых выходов на плате может быть запрограммирован на сигнал об аварийной остановке котла.
Александр Степаненко
ihm@ya.ru
Alex-BAXI писал(а):Добрый день!
отлично!
подскажите пожалуста как это возможно сделать?
спасибо.
ihm@ya.ru писал(а):подскажите пожалуста как это возможно сделать?
спасибо.
Почитать инструкции
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
ihm@ya.ru
спасибо.
Почитать инструкции
Прочитал два раза, но там об этом ни слова. Может есть другая инструкция?
Прошу пардону!
Кажись это контакты 2-3 колодки М3, но описания я тоже не нашел :oops:
А давайте спросим у Alex-BAXI.
Саш, а Саш! Где нам инфу искать? :roll:
ihm@ya.ru
Комрады, никто не сможет помочь в данном вопросе?
Очень нужно!
Alex-BAXI
Всех приветствую!
для тоже чтобы запрограммировать котел на сигнал об аварии нужно на панели QAA 75 выставить параметр 5892= выход аварии К10, в этом случае контакты 4-5 клеммной колодки М2 будут подавать сигнал о блокировке (выход 220В). Сервисная инструкция по программированию панели QAA 75 есть на нашем сайте в разделе инструкции.
Инструкция по программированию параметров QAA75.pdf
(4.44 МБ) 4309 скачиваний
ihm@ya.ru
Alex-BAXI писал(а):Всех приветствую!
Спасибо.
ihm@ya.ru
Здравствуйте!
Я засомневался, у него на клеймах сразу выход 220В при аварии или просто сухой контакт, через который можно провести сигналь напряжением до 220В?
Спасибо.
Alex-BAXI
выход именно 220 В, поскольку это клемма изначальна запрограммирована для насосов.
ihm@ya.ru
Здравствуйте!
А не используя панель QAA 75 на котлах LUNA Duo-tec MP1.110 нет возможности вывеси сигнал аварии на пульт оператора?
Спасибо.
Alex-BAXI
поставьте параметр Р44= 8. Контакты клеммной колодки будут те же самые.
Денис1980
Сообщение Денис1980 »
Здравствуйте.
Не стал создавать новую тему.
Вопрос в следующем - максимальная температура на выходе из котла - 90 или 80 гр.С (так как данные разнятся на сайте и тех.документации)
Заранее, спасибо.
ihm@ya.ru
Денис1980 писал(а):Здравствуйте.
Заранее, спасибо.
Поставили в котельной четыре данных котла, максимум 80 гр.Ц.
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1664 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
    1787 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    1756 Просмотры
    Последнее сообщение phorums
  • Переходной комплект на раздельные трубы Luna Duo-tec MP 1.35
    learner » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4075 Просмотры
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    2488 Просмотры
