Работа котла от генератора.
- Мой котел: LUNA-3 310 Fi (CSE45631366)
При работе от дизель генератора SDMO 6000 E появилась ошибка Е35.
По необходимости работал пару лет стабильно без ошибок.
В этом сезоне начал ошибку выдавать, минут 15 +- работает и уходит в ошибку.
Сброс ошибки 15 минут + - и опять ошибка.
Подскажите, пожалуйста, куда капать?
С землёй я так понимаю ранее всё было нормально.
От основной сети котёл работает стабильно.
неисправность генератора, неисправность заземления, неисправность платы котла...копай куда хочется...
- поле деятельности большое. Плата я так понимаю и на общей сети наверное выдавала ошибки?RADAR писал(а): 05 ноя 2024, 18:08 неисправность генератора, неисправность заземления, неисправность платы котла...копай куда хочется...
Неисправность заземления опять при работе от общей сети ошибок нет.
Указанные симптомы не сужают поле копки?
Спасибо, добрейший Человек. Всё объяснил, теперь точно проблему найду. Зачем Вы все неисправности перечисляли только не пойму. Наверное следы путали.
возможные направления куда копать...
Хорошо, что Вам весело
может конечно...подождать просто нужно...
можно еще покурить существующие темы про генераторы - там тоже много полезного...
Оказалось всё просто, стабилизатор бастион крякнул.RADAR писал(а): 05 ноя 2024, 19:45 может конечно...подождать просто нужно...можно еще покурить существующие темы про генераторы - там тоже много полезного...
Стоит два стабилизатора, 10000 ТСС на весь дом от основной сети, за ним у котла бастион.
При работе от сети проблем не замечено (большой стаб работает).
При работе от генератора большой не задействован и котёл работает только через бастион.
Генератор выдаёт в среднем 200-210 (что для меня тоже новостью явилось).
Бастион транслировал на котёл ровно что выдавал генератор 200-210 но в какой-то момент (очень похоже на пуск или остановку компрессора холодильника) на бастионе происходит кратковременно скачек до 230-240 и в этот момент здрасте, паразитное пламя.
Отключил бастион на прямки котёл от генератора работает нормально, но при большой нагрузке просадка напряжения от гены.
И котёл соответственно отключается.
Вот теперь в думах что маленькое локально из стабов взять....
Бастион работал с 2017 года, с осени 2023 по запискам из статистики ZONT появилась первая ошибка E35.
Что взять из маленьких стабов Штиль или Энергия?
Лучше Baxi. Это тот же Штиль (InStab), только если что, с гарантием меньше мудрить. Да и лишний год гарантии в отличии от того же прибора Штиля. А ценник примерно одинаковый.
Если релейники смотреть, то тот же Штиль или Теплоком от Бастиона. Но они точно так же будут пробрасывать как есть. Там дискретная стабилизация.
Спасибо за ответ.Bahus писал(а): 18 ноя 2024, 15:07 Если релейники смотреть, то тот же Штиль или Теплоком от Бастиона. Но они точно так же будут пробрасывать как есть. Там дискретная стабилизация.
Я Вас правильно понял у релейников это их нормальная работа (проброс) при работе от генератора?
Baxi (Штиль) инверторы будут работать как надо и стабилизировать + пресловутая правильная синусоида?
У релейников ступени. По крайней мере, насколько я помню семинары Теплокома, у них 6 реле (ступеней) и они последовательно их подключают при необходимости. Ну, условно, 215 если на входе, так он его и трогать не будет. А вот 195, например, уже будет стараться поднять. Как-то так, вроде.
У инверторных и диапазон шире, и выдавать они должны постоянные 230 (при прочих равных). Ибо двойное преобразование у них под управлением симисторов.
Врать не буду, может оно совсем не так. А проверить негде. Вон их, полка целая лежит любых. Да только в сети 231, хоть ты тресни. А ЛАТРа нет за ненадобностью.
- 2585 Просмотры
- 14 Ответы
- 2670 Просмотры
- 13 Ответы
- 5359 Просмотры
Последнее сообщение Nikolka987
- 3 Ответы
- 4074 Просмотры
- 11 Ответы
- 2571 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
