Работа котла от генератора.
MMZ3
Мой котел: LUNA-3 310 Fi (CSE45631366)
Сообщение MMZ3 »
При работе от дизель генератора SDMO 6000 E появилась ошибка Е35.
По необходимости работал пару лет стабильно без ошибок.
В этом сезоне начал ошибку выдавать, минут 15 +- работает и уходит в ошибку.
Сброс ошибки 15 минут + - и опять ошибка.
Подскажите, пожалуйста, куда капать?
С землёй я так понимаю ранее всё было нормально.
От основной сети котёл работает стабильно.
Благодарил (а): 113 раз
неисправность генератора, неисправность заземления, неисправность платы котла...копай куда хочется... :)
MMZ3
Сообщение MMZ3 »
RADAR писал(а): 05 ноя 2024, 18:08 неисправность генератора, неисправность заземления, неисправность платы котла...копай куда хочется...
- поле деятельности большое. Плата я так понимаю и на общей сети наверное выдавала ошибки?
Неисправность заземления опять при работе от общей сети ошибок нет.
Указанные симптомы не сужают поле копки? ;)
ну вот и конструктивизм намечается...вперед :)
MMZ3
Сообщение MMZ3 »
RADAR писал(а): 05 ноя 2024, 18:19 ну вот и конструктивизм намечается...вперед :)
Спасибо, добрейший Человек. Всё объяснил, теперь точно проблему найду. Зачем Вы все неисправности перечисляли только не пойму. Наверное следы путали.
MMZ3 писал(а): 05 ноя 2024, 19:16 Зачем Вы все неисправности перечисляли только не пойму.
возможные направления куда копать... :) на расстоянии копать - дело такое...да еще с такими исходными... :)
MMZ3
Сообщение MMZ3 »
RADAR писал(а): 05 ноя 2024, 19:24
Хорошо, что Вам весело :lol: Направления с землёй и платой описал в первом сообщении. Вашу позицию судя по ответам в других ветках понял. От Вас ответ получил, спасибо. Может у кого другого какие мысли появятся, возможно аналогичный опыт.
может конечно...подождать просто нужно... :) можно еще покурить существующие темы про генераторы - там тоже много полезного... :)
MMZ3
Сообщение MMZ3 »
RADAR писал(а): 05 ноя 2024, 19:45 может конечно...подождать просто нужно... :) можно еще покурить существующие темы про генераторы - там тоже много полезного... :)
Оказалось всё просто, стабилизатор бастион крякнул.
Стоит два стабилизатора, 10000 ТСС на весь дом от основной сети, за ним у котла бастион.
При работе от сети проблем не замечено (большой стаб работает).
При работе от генератора большой не задействован и котёл работает только через бастион.
Генератор выдаёт в среднем 200-210 (что для меня тоже новостью явилось).
Бастион транслировал на котёл ровно что выдавал генератор 200-210 но в какой-то момент (очень похоже на пуск или остановку компрессора холодильника) на бастионе происходит кратковременно скачек до 230-240 и в этот момент здрасте, паразитное пламя.
Отключил бастион на прямки котёл от генератора работает нормально, но при большой нагрузке просадка напряжения от гены.
И котёл соответственно отключается.
Вот теперь в думах что маленькое локально из стабов взять....
Бастион работал с 2017 года, с осени 2023 по запискам из статистики ZONT появилась первая ошибка E35.
Что взять из маленьких стабов Штиль или Энергия?
MMZ3 писал(а): 18 ноя 2024, 10:57 Оказалось всё просто, стабилизатор бастион крякнул.
RADAR писал(а): 05 ноя 2024, 19:24 на расстоянии копать - дело такое...да еще с такими исходными...
где этот стабилизатор в исходных данных? :D
MMZ3
Сообщение MMZ3 »
RADAR писал(а): 18 ноя 2024, 11:05 где этот стабилизатор в исходных данных?
Каюсь не было.
Что сейчас из стабов из практики работает нормально?
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
Я б взял штиль
Благодарил (а): 83 раза
Лучше Baxi. Это тот же Штиль (InStab), только если что, с гарантием меньше мудрить. Да и лишний год гарантии в отличии от того же прибора Штиля. А ценник примерно одинаковый.
Если релейники смотреть, то тот же Штиль или Теплоком от Бастиона. Но они точно так же будут пробрасывать как есть. Там дискретная стабилизация.
MMZ3
Сообщение MMZ3 »
Bahus писал(а): 18 ноя 2024, 15:07 Если релейники смотреть, то тот же Штиль или Теплоком от Бастиона. Но они точно так же будут пробрасывать как есть. Там дискретная стабилизация.
Спасибо за ответ.
Я Вас правильно понял у релейников это их нормальная работа (проброс) при работе от генератора?
Baxi (Штиль) инверторы будут работать как надо и стабилизировать + пресловутая правильная синусоида?
У релейников ступени. По крайней мере, насколько я помню семинары Теплокома, у них 6 реле (ступеней) и они последовательно их подключают при необходимости. Ну, условно, 215 если на входе, так он его и трогать не будет. А вот 195, например, уже будет стараться поднять. Как-то так, вроде.
У инверторных и диапазон шире, и выдавать они должны постоянные 230 (при прочих равных). Ибо двойное преобразование у них под управлением симисторов.
Врать не буду, может оно совсем не так. А проверить негде. Вон их, полка целая лежит любых. Да только в сети 231, хоть ты тресни. А ЛАТРа нет за ненадобностью.
  • Конденсат и работа котла
    Svr_s » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2453 Просмотры
    3548 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС
    Sanya_top » » в форуме Другие вопросы
    7812 Просмотры
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    563 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    24 Ответы
    971 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
