Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?
franc84
Мой котел: Eco4s 10f
Сообщение franc84 »
В таблице стоит значение 00,у меня ГВС работает только на 02 в чём причина не могу понять?
Отправлено спустя 37 минут 48 секунд:
Отопление не работает температура на экране котла 84градуса.как устранить?
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
Отопление вместе с ГВС не работает, только отдельно переключать нужно
franc84
Сообщение franc84 »
Открыл до конца данные скидывал при полном открытии ХВС
franc84
Сообщение franc84 »
Открыл полностью
Благодарил (а): 78 раз
Ну сейчас всё штатно работает? ГВС держит? Включает когда нужно?
franc84
Сообщение franc84 »
Всё огонь
Ну значит и говорить больше не о чем :okdoc:
franc84
Сообщение franc84 »
Поговорим
Только baxi консультирует или другие марки тоже?
it depends :mafioso: :D :D
Шучу. Но, на самом деле, принцип работы всех котлов одинаковый. Логика работы разная в электронике только заложена.
Котёл включается когда надо, выключается когда не надо. Остальное логика.
franc84
Сообщение franc84 »
Тоже надо будет научиться вникнуть главное
Так чего за котёл-то? Начали, так озвучивайте чего там не так.
franc84
Сообщение franc84 »
У меня вопрос по внешнему расширительному баку, он пустой должен быть или в него вода должна заполняться?
Ну так условия работы внешнего ничем не отличаются от внутреннего. 80% от рабочего давления в системе отопления в холодном состоянии. Ну и неплохо бы, чтобы во всех баках в системе примерно одинаковое давление было.
В сети много статей на тему принципа работы, правильного расположения и т.п. В том числе и видео полно с принципами работы.
franc84
Сообщение franc84 »
Посмотрю
franc84
Сообщение franc84 »
Опять та же история ГВС не работает
  • Baxi ECO life 31f не работает отопление
    mangustix » » в форуме Поломалось - чинимся
    1985 Просмотры
    1709 Просмотры
  • Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
    Shyrikosik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2273 Просмотры
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    3001 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Взаимодействие котла Baxi Eco Four 24 и контроллера Baxi Connect+
    6852 Просмотры
    Последнее сообщение Monstar
