Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?
franc84
- Мой котел: Eco4s 10f
В таблице стоит значение 00,у меня ГВС работает только на 02 в чём причина не могу понять?
Отправлено спустя 37 минут 48 секунд:
Отопление не работает температура на экране котла 84градуса.как устранить?
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
Отопление вместе с ГВС не работает, только отдельно переключать нужно
franc84
Открыл до конца данные скидывал при полном открытии ХВС
Ну сейчас всё штатно работает? ГВС держит? Включает когда нужно?
franc84
Поговорим
Только baxi консультирует или другие марки тоже?
it depends
Шучу. Но, на самом деле, принцип работы всех котлов одинаковый. Логика работы разная в электронике только заложена.
Котёл включается когда надо, выключается когда не надо. Остальное логика.
Так чего за котёл-то? Начали, так озвучивайте чего там не так.
franc84
У меня вопрос по внешнему расширительному баку, он пустой должен быть или в него вода должна заполняться?
Ну так условия работы внешнего ничем не отличаются от внутреннего. 80% от рабочего давления в системе отопления в холодном состоянии. Ну и неплохо бы, чтобы во всех баках в системе примерно одинаковое давление было.
В сети много статей на тему принципа работы, правильного расположения и т.п. В том числе и видео полно с принципами работы.
Сейчас этот форум просматривают: bumer76 и 1 гость
