Baxi eco home 24f и ошибка Е10
Murki
Мой котел: Baxi Eco Home 24F
Сообщение Murki »
Добрый день! Прошу помочь в решении проблемы. Котел Baxi Eco home 24F, работает второй год,на этот сезон котел включили в конце октября, проработал где-то неделю и появилась ошибка E10, давление на нуле, подпитал. Проработал часа 4-5 и опять та же ошибка. Котел работает на отопление, теплый пол. Что сделал - подпитал, отключил ГВС, (закрыл у котла оба вентиля подводку воды и для горячей воды) и проверил - давление также падает, это как бы исключает проблему с трехходовым клапаном(может я ошибаюсь). Отключил теплые полы, оставил на ночь - также давление уходит. Подпитал до давления 1,5 и закрыл все вентили в котле и оставил на ночь - думал между теплообменниками утечка - давление держится. При нулевом давлении измерил манометром расширит.бачок - было на нуле. Закачал 0,9 - это давление больше не падает, но давление воды все равно снижается. Теперь каждые 3 часа приходится подпитывать. Нигде следов утечки воды не обнаружил, проверил все видимые стыки труб и подключение батарей. Тепловизором пока не смотрел но в планах . Какие мысли?
Последний раз редактировалось Murki 08 ноя 2024, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 112 раз
так полы... :?
Murki
Baxi eco home 24f и ошибка Е01
Сообщение Murki »
RADAR писал(а): 07 ноя 2024, 12:17так полы...
нуу, я бы особо не придирался к словам). Эту ветвь я отключал и смотрел, давление все равно падало
Закройте все краны под котлом, оставьте только выход горячей воды. И смеситель на ГВС откройте.
Затем (по прошествии времени) откройте кран обратки и посмотрите куда стрелка манометра пойдёт.
Ну и первоначальное давление перед всеми манипуляциями запомните.
Murki
Сообщение Murki »
Bahus писал(а): 07 ноя 2024, 14:02 Закройте все краны под котлом, оставьте только выход горячей воды. И смеситель на ГВС откройте.
Сделал. по итогу вода из крана не идет, давление не падает, стрелка на месте. Получается, из системы отопления в ГВС вода не идет
Получается так. Значит и подпитка держит, и теплообменник не худой.
А вот при открытии обратки (или подачи) отопления у вас стрелка, скорее всего, уронилась в ноль.
Скорее всего, действительно, утекает в системе. Пробуйте то же самое (ГВС теперь тоже можно закрывать), но только отсекая зоны в системе отопления где возможно. Может быть в какой-то ветке локализовать получится.
Murki
Сообщение Murki »
Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 10:01 Получается так. Значит и подпитка держит, и теплообменник не худой.
Нет, стрелка стоит на месте, даже не дергается. А вот при открытии кранов отопления стрелка дергается но затем в исходное положение становится.
Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 10:01 Скорее всего, действительно, утекает в системе. Пробуйте то же самое (ГВС теперь тоже можно закрывать), но только отсекая зоны в системе отопления где возможно. Может быть в какой-то ветке локализовать получится.
Если закрыты вентили ГВС и подпитки и система работает только на обогрев и если утечек нет - почему может снижаться давление до нуля?
Благодарил (а): 73 раза
Воздух в системе, как вариант.
Значит вы где-то что-то где-то врёте. Может и не со зла.
Блин. Я уже не буду рвать на цитаты все ваши посты, но по итогу:
Murki писал(а): 08 ноя 2024, 21:45 Нет, стрелка стоит на месте, даже не дергается. А вот при открытии кранов отопления стрелка дергается но затем в исходное положение становится.
Значит нет утечки? Вы держали статику в двух закрытых системах и у вас давление не поменялось. Значит утечки нет?
Murki писал(а): 07 ноя 2024, 12:11 При нулевом давлении измерил манометром расширит.бачок - было на нуле. Закачал 0,9 - это давление больше не падает
На всякий случай. Если вы качали с подпором системы отопления, то у меня для вас грустные новости. Вы ничего не накачали. 0 в бачке. Но проблема не здесь.
Отправлено спустя 1 минуту :
Вы колесо на своём авто накачали - давление падает? Что может быть?
    12 Ответы
    253 Просмотры
    14 Ответы
    2677 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    2613 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    72 Ответы
    8918 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5871 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
