Добрый день всем форумчанам!
Проблема такая, котел в эксплуатации с ноября 2023, последние два месяца (может быть и из коробки это было, заехал в дом недавно) постоянно рестартует! переодичность примерно 12-14 часов. Проявляется это так: в режиме отопления вдруг замолкает, останавливается циркуляционный насос и турбина, на дисплее зажигается подсветка, все символы на экране, потом видимо версия прошивки 3.02 и начинается розжиг.
В общем поведение точно такое же как будто только включаешь его в сеть.
Что сделано:
1. проверено фаза и нейтраль на своих местах, заземление есть.
2. с первого дня работает только через инверторный стабилизатор Штиль 350 Вт.
3. перекидывал на другие фазы.
4. менял нейтраль и фазу перед стабилизатором.
5. менял нейтраль и фазу после стабилизатора.
6. включал на несколько суток без стабилизатора.
7. проводил процедуру калибровки (автоматическая стадия, ручную где настройка CO пропускал)
8. проверены ошибки, их нет никаких в момент рестарта.
Ничего не помогает как будто WatchDog какой то там настроен. Зараза рестартует и все! Поведение очень непонятное как это скажется на продолжительности его работы непонятно т.к. насос и вентилятор мгновенно встают колом потом начинает разжигаться как обычно.
BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 переодический рестарт котла
Возможно это заложенная логика производителем платы. Жить мешает? Перезагрузка там секунд 10.
ИгорьБ
- Мой котел: BAXI LUNA Duo-tec E 1.24
логика крайне странная, когда котел отключается штатно он гасит горелку, продувает турбиной камеру сгорания и все это при непрерывно работающем циркуляционном насосе... А тут просто все останавливается и все... Не похоже на нормальный режим совершенно.
Жить то не мешает, только сколько проживет с такими приколами сам котел.
Н174
- Мой котел: Baxi duo tec compact 1.24
Тоже самое у меня на дуотек компакт 1.24. Решили проблему?
mrrc
- Бывалый
- Мой котел: LUNA-3 COMFORT 1.240 i
То же с пару раз обратил внимание по характерному звуку циркуляционного насоса и сделал вывод, что это самопроизвольный рестарт котла, не связанный с отключением энергоснабжения.
Тем более котел запитал через APC Smart-UPS SUA750I, не смотря на его заявляемую фазозависимость, при работе от АКБ горелку спокойно разжигает и работает штатно.
В какой цикл работы котла это происходило - во время работы горелки или простоя (работы постциркуляции) - сказать не могу, рядом не был.
Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.240 i.
Есть очень простой способ "поймать" рестарт.
Для этого необходимо выбрать удобное для себя время суток (час, минута, секунда) и за пять минут до выбранного времени отключить эл. снабжение котла. Точно в назначенное время подать питание на котел. Через сутки котел выполнит рестарт (если он прописан программно) в выбранное время.
mrrc
- Бывалый
А может и ловить не нужно, если только подобрать более удобное время рестарта для потребителя. Функция рестарта котла идет с завода для "очистки работы мозгов" и в заданном интервале (12\24) он ее выполняет. Честно говоря, не знал об этом, но подозрение такое было.
