Параметры F19-F67 baxi eco life 1.24f
rinatbay
Мой котел: ECO Life 1.24 F
Сообщение rinatbay »
Здравствуйте . Что означают Параметры F19-F67 baxi eco life 1.24f? Есть у кого таблица?
Хочу настроить чтобы котел не включался каждый раз когда включаешь гвс. Датчик гвс в бкн стоит. То есть хочу настроить так чтобы включался только если температура в бкн упадет на 10 градусов. Чтобы не тактовал.
Иван Ptz
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Сообщение Иван Ptz »
Здравствуйте, у меня та же проблема. Вам удалось как то решить?
Плата такая же как на котлах пятого поколения. Так что можете использовать инструкцию от Main-5 или Eco-5 Compact. Ну или скачать семинарскую тетрадь из местной Аптечки. Там таблица пятого поколения тоже есть.
rinatbay
Я не смог решить. Инструкции и тетрадь почитал, не нашел.
Версия семинарской тетради 3кв. 2021 года.
Параграф 7.5, страница 67.
Заводских значений на EcoLife в этой версии нет. Смотрите их в своей инструкции.
rinatbay
А можете просто подсказать, что нам делать? Конкретно :write:
rinatbay писал(а): 05 сен 2024, 06:48 Здравствуйте . Что означают Параметры F19-F67 baxi eco life 1.24f? Есть у кого таблица?
Я исключительно вот на этот вопрос отвечал.
IdLerrr
Мой котел: Baxi Ecolife 1.31F
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение IdLerrr »
а нельзя ли в этих параметрах поменять температуру защиты от замерзания, которая +5? А то у меня дымоход не коаксиальный - обычная труба выше конька и чувствую я , что при отключенном вентиляторе всё равно идёт тяга через дымоход. И терзают меня такие сомнения, что я даже спать не могу, что при отключении насоса (по датчику температуры в комнате) у меня заморозит теплообменник, особенно при -20 градусах на улице. Нельзя ли как то температуру защиты увеличить?
Или есть другие решения, если есть, то какие?
Простите, если не в тему.
С наскока только вкл/выкл нашёл. F19
IdLerrr
Сообщение IdLerrr »
Bahus писал(а): 13 дек 2024, 17:56 С наскока только вкл/выкл нашёл. F19
да, я это тоже видел. А температуру защиты, по ходу дела, не поменять.
