Подскажете, возможно ли самому задать кривую дисперсии ориентируясь на температуру на улице и температуру в системе отопления.?
Проблема: не могу подобрать нужную.. при температуре на улице +10 в доме холодно, а при -10 котел уже шпарит как бешеный под 75 градусов.
Мне нужно ,что бы при +10 на улице грел до 45-50 градусов , а при -30 грел 75-80 градусов.
Котел: baxi eco four 24f , уличный датчик оригинальный.
Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике
Paney
- Мой котел: baxi eco four 24 f
igorlezhnevich
- Мой котел: Eco-4 1.24f
А есть ли вообще смысл в ДУТ? Наставил 60 град на отопление и всегда 60. Холоднее добавил.
каждый сам для себя решает..igorlezhnevich писал(а): 26 ноя 2024, 23:38 А есть ли вообще смысл в ДУТ? Наставил 60 град на отопление и всегда 60. Холоднее добавил.
Так в этом его суть. Если холоднее - котёл сам добавит, теплее - сам убавит. Хотите сами крутить - тогда не нужен.igorlezhnevich писал(а): 26 ноя 2024, 23:38 Наставил 60 град на отопление и всегда 60. Холоднее добавил.
igorlezhnevich
Оптимальная температура теплоносителя на отопление 60?
Вот смотрите. Сегодня на улице -30°С, завтра +5°. Что значит оптимальная температура? Всё зависит от конкретных текущих теплопотерь и пожеланий пользователя.
То же самое с комнатной температурой. Вот какая оптимальная? А нет её. Кому-то 20 жарища, кому-то 24 дубак.
Саломатин
А как ограничение максимальной температуры теплоносителя, минимальной и максимальной мощности отопления с уличным датчиком работают? Или это все перестает работать? И какой алгоритм работы получится при использовании комнатного термостата и ДУТ?
В инструкции есть графики, разобраться не сложно.
Всё остальное работает штатно, по ДУТ только температура подачи настраивается (вместо пользователя).
