Первый запуск котла и запах??? Так должно и быть?
Купил котел LUNA-3 COMFORT 1.240 i с открытой камерой, систему отопления лучевую сам смонтировал (колекторы, металлопласт, радиаторы), сегодня пробывал запустить котел, поставил на температуру в помещении 26 гр., (в доме сейчас 14 гр.), насос работает, горелка горит на полную, радиаторы стали горячими, вроде бы всё гуд, но запах!!! Причём запах, как будто что то отгарает? Котедж в 2 этажа, в кирпичном дымоходе труба из нержавейки, от котла до трубы гофра алюминий.
Откуда запах парни???
(Да и ещё, разжигал без передней крышки, ну интересно мне как там чё работает)
И ещё вопрос какое давление в системе должно быть при работе котла? В холодном состоянии накачал 1,1 бар, стоял сутки так и осталось.
Re: Первый запуск котла и запах??? Так должно и быть?
запах - обгорает теплоизоляция "топки" - пройдет до завтра..
.. давление в системе - расчетная величина, по умолчанию рассчитано на 1,4 бара
Спасибо Радарчик, сегодня малость очконул и всё выключил, завтра будем жечь и проветрять.RADAR писал(а):запах - обгорает теплоизоляция "топки" - пройдет до завтра.... давление в системе - расчетная величина, по умолчанию рассчитано на 1,4 бара
Ещё вопрос, я не наладчик, делаю сам (понимая что слечу с гарантии), короче, повесил я котёл подключил бойлер Примьер +, в змеевик загнал воду (при общей закачке системы), затем краны змеевика закрыл, сейчас включаю только на отопление, так можно? (просто водопровода пока нет)
Ещё в инструкции написано проверить датчики давления газа микроманометром, я этого не делал, это критично? Или надо обязательно проверять?
И если что где купить и какой микроманометр?
Ничего страшного. Главное, чтобы у Вас по другим контурам циркуляция была. Можно его тупо перевести в режим "только отопление". И антилегионеллу отключить ежели включена.bercut75 писал(а): Ещё вопрос, я не наладчик, делаю сам (понимая что слечу с гарантии), короче, повесил я котёл подключил бойлер Примьер +, в змеевик загнал воду (при общей закачке системы), затем краны змеевика закрыл, сейчас включаю только на отопление, так можно? (просто водопровода пока нет)
Кроме того, если Вы сделали систему "стандартно" (с использованием встроенного трехходового клапана котла), то горячий теплоноситель у Вас в контур змеевика ГВС и так не пойдет.
В "стандартных" условиях перенастраивать газовый клапан не требуется. Максимум что - не будет добирать заявленной мощности, КПД и проч. Но как показывает практика, "отклонения" встречаются довольно редко.bercut75 писал(а):Ещё в инструкции написано проверить датчики давления газа микроманометром, я этого не делал, это критично? Или надо обязательно проверять?
Если уж так хочется этим озадачиться - нужен обычный манометр (да хоть тот же U-образный), которым довольно точно можно измерить давление в диапазоне 0-20 мбар (0-200 мм.вод.ст.). Откройте параграф "мурзилки", где описан процесс настройки клапана. Там будет таблица, со значениями, которые Вам надо "поймать".
Думаю для одного раза Вам не стоит этим заморачиваться...
А вот запах....
Сложно сказать. Топка, конечно обгорает, но не сказать, чтобы уж так невыносимо. Сначала, конечно есть смысл, с открытой форточкой погонять.
Кстати, в Вашем случае - для котла вообще параллельно - есть на нем передняя крышка или нет.....
И алюминиевая гофра до дымохода (подозреваю, что речь идет об изделии с надписью "воздуховод" на этикетке) - это, все-таки, не совсем правильно. Экономить 500-1000 рублей с таким оборудованием - это странновато....
А вот здесь поподробнее, лучше с фото... И эта, - топку вскрывал, осматривал, чистил перед пуском? Может там чего подохло...bercut75 писал(а):от котла до трубы гофра алюминий.
Огромное спасибо парни!!!
Если можно последний вопрос на сегодня, в моём городке продают ваши котлы, а запускать и обслуживать ......
Поэтому, Вы как реальные спецы, что бы мне посоветовали прикупить из запчастей, чтоб вдруг зимой не обмёрзнуть? что необходимо иметь в запасе обязательно ещё, кроме денег разумеется?
Мож, какие то датчики чаще выходят из строя?
Просто, завтра соседу будем запускать такой же котёл, на двоих то мож и осилим ЗИП.
И ещё раз спасибо, ребят, кстати только из-за вас и купил Baxi, поддержка на форуме как у БМВ, а форум давно курю
BAXI-Ural писал(а):А вот здесь поподробнее, лучше с фото... И эта, - топку вскрывал, осматривал, чистил перед пуском? Может там чего подохло...bercut75 писал(а):от котла до трубы гофра алюминий.
Ребят, я не экономил, у нас в городке именно в магазах по отоплению только их и продают, я спрашивал другие, дорогие, но продаваны про них тока слышали, да и то не все. Заказал сварную из нержи, но сделают только через три недели.
А запах нето чтобы невыносимый, но неприятный точно, даже не знаю с чем сравнить, слегка напоминает тление пластика или масла моторного.
Топку не вскрывал, не чистил, но в щель где горелки смотрел, мышей вроде нет. А чё топку нужно было вскрывать и чистить? Или это вы салагу гнобите
да не..это они наверно из личной практики..bercut75 писал(а):А чё топку нужно было вскрывать и чистить? Или это вы салагу гнобите?
Тогда нормально. Месяцок и эта отстоит. Главное, чтобы не сифонило из нее...bercut75 писал(а):Заказал сварную из нержи, но сделают только через три недели.
Я про топку ни слова не сказалRADAR писал(а):да не..это они наверно из личной практики..bercut75 писал(а):А чё топку нужно было вскрывать и чистить? Или это вы салагу гнобите?
Bahus писал(а):Тогда нормально. Месяцок и эта отстоит. Главное, чтобы не сифонило из нее...bercut75 писал(а):Заказал сварную из нержи, но сделают только через три недели.
А я почую когда сифонить будет? Просто у меня не было газового оборудования кроме газовой пушки, но там газ другой.
Или как у газовой плиты угар не резкий?
Купил охранную сигналку, куда вешать датчик газа,ближе к котлу или как, мож и это знаете?
датчик природного газа вешается под потолок 20см от него..bercut75 писал(а): А я почую когда сифонить будет? Просто у меня не было газового оборудования кроме газовой пушки, но там газ другой.
Понял.RADAR писал(а):датчик природного газа вешается под потолок 20см от него..bercut75 писал(а): А я почую когда сифонить будет? Просто у меня не было газового оборудования кроме газовой пушки, но там газ другой.
Да и все наверное.RADAR писал(а):плату и насос..
Ну разве что пару датчиков NTC (хотя они у Лун3 вполне надежные), да прессостат системы отопления (дурачатся они иногда. Без него, конечно можно обойтись, но опасно). Довольно копеечно это все.
Ну газовые клапана иногда безобразничают, особенно если газ дерь...й.
Так что мое дополнение это уж вооооообще для перестраховки. Так можно дойти до того, что еще один котел на запчасти купить
Скорее список Станислава - это тот минимум, который нужен.
На насосе, кстати, можно сэкономить маленько, если купить обычные Grundfos 25-60 или Wilo 25/6. При необходимости заменить только "морду". Они мне кажется подешевле выходят, чем насос как ЗИП.
опыт есь?..я не пробовал, ток на валенках..Bahus писал(а): На насосе, кстати, можно сэкономить маленько, если купить обычные Grundfos 25-60 или Wilo 25/6. При необходимости заменить только "морду". Они мне кажется подешевле выходят, чем насос как ЗИП.
А покупать лучше здесь на сайте? Вы то сами где отовариваетесь?
А какая разница-то? На котлах они же и стоят. Что на Валенках (Wilo с собственной маркировкой Зайчика), что на Баксях. Кстати и у Вило и у Грундфоса габариты присоединения и размер крыльчатки (равно как и направление ее вращения) одинаковые.RADAR писал(а):опыт есь?..я не пробовал, ток на валенках..
Если на котле стоит насос с "быстроразъемом", то его можно безболезненно перекинуть на новую голову.
Собственно это и на семинарах Baxi не раз обсуждалось.
Может конечно и не очень этично обсуждать это здесь прилюдно, но по-большому счету это и не секрет вовсе....
на валенках можно промахнуться..там и вращение менялось насосов..можно не попасть..
Представительство коммерческой деятельностью НЕ занимается. Так что здесь Вы точно не купите.bercut75 писал(а):А покупать лучше здесь на сайте? Вы то сами где отовариваетесь?
Скачайте на сайте файл со списком АСЦ/АСП. Найдите поближе/подешевле. Можно еще отмониторить список официальных дистрибьюторов. У многих есть розничная сеть, где Вам тоже смогут продать запчасти.
Ну или Гугол, Яндекс или чем там пользуетесь.
Кстати, можете полистать последние новости сайта Представительства. Они анонсировали недавно открытие интернет-магазина запчастей (стороннего, опять же). Адрес на память не помню.
За нас могу сказать, что мы пополняем свой склад ЗИП у официального дистрибьютора, с соответствующей скидкой для АСП. Так что это не вариант
тогда хз. не силен я в них. Возможно были какие-то "нестандартные" партии...RADAR писал(а):на валенках можно промахнуться..там и вращение менялось насосов..можно не попасть..
Но у Baxi все вроде тривиальнее и без заморочек
Очень рекомендую сетевую защиту, правильное заземление и подготовленную воду в систему отопления.
И эта ... фото трубы покаж!
BAXI-Ural писал(а):Очень рекомендую сетевую защиту, правильное заземление и подготовленную воду в систему отопления.
Сеть городская + земля + УЗО + Стабилизтор, вода хорошая у нас в Сарове (вода Сарова, мож слышали).
Трубу сфотаю завтра, может итикетку найду.
У меня точно такой же котел, запускал месяц назад, тоже запах стоял. Мне показалось, что выгорала пропитка маслянная. На следующий день запах исчез.
УЗИП (ПУЭ 7.1.22)?
"У нас все нормально?" Слышу это регулярно, а как копнешь...
Какой тип: TN-C-S, ТN-S, T-T (ПУЭ 7.1.13)?bercut75 писал(а):земля
Какая жесткость (в цифрах, СНиП .... не помнюbercut75 писал(а):вода хорошая у нас в Сарове
Кстати про воду... Часто на форуме говорите про подготовку воды. Поподробней можно? На форуме это обсуждалось?
Полифосфатный дозатор? А эффект то есть от этого "битого стекла" в колбе. В Костроме продавцы котлов вообще хлопают глазами, - а что это и зачем оно вам.
В продаже есть касеты с ионообменной смолой для фильтров НВ (Новая Вода) стоит их ставить?
в Костроме только ленивый продавец не знает, что такое полифосфатный дозатор..темы были..нужно поискать..Сергей Л писал(а): Полифосфатный дозатор? А эффект то есть от этого "битого стекла" в колбе. В Костроме продавцы котлов вообще хлопают глазами, - а что это и зачем оно вам.
Видимо 2 года назад когда я ставил котел таких было большинство: магазины 100-метровка, ПромТэн, и ещё парочка, непомню названий... (В маг. ПромТэн "продавец-консультант" яростно уверял что на ЭкоФур240F можно снять вторичный теплообменник на промывку, а СО будет продолжать работать в штатном режиме...RADAR писал(а):в Костроме только ленивый продавец не знает, что такое полифосфатный дозатор..темы были..нужно поискать..Сергей Л писал(а): Полифосфатный дозатор? А эффект то есть от этого "битого стекла" в колбе. В Костроме продавцы котлов вообще хлопают глазами, - а что это и зачем оно вам.
