Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
k0lyas
Мой котел: EcoLife 1.24F
Сообщение k0lyas »
Доброго времени суток.
Товарищи, имею:
-Дом, 10 контуров ТП( 4 жилые комнаты)
-Котел Baxi ECO Life 1.24F.
Хочу поставить BAXI Connect +.
Посоветуйте, что купить для управления отоплением в каждой комнате? Как огранизовать управление сервоприводами Теплого Пола?
Хочется чтобы в каждой комнате был термостат цифровой, чтобы можно было выставить температуру в каждой комнате отдельно.
Заранее спасибо!
Благодарил (а): 86 раз
Думаю возможностей Коннекта не хватит. Курите документацию контроллеров Зонта на предмет количества возможных подключений.
Мне кажется проще внешними автономными термостатами обойтись. Только, возможно гидравлику придётся переделывать (контуров 10, а комнат 4. Как сервоприводы ставить?).
k0lyas
Сообщение k0lyas »
Комнат больше, просто на остальные оставить стандартную температуру по одному терморегулятору.
Грубо кухня-гостиная 22градуса и так во всем доме( кроме спальни, там 19 и двух детских, там по 23 градуса.)
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
k0lyas писал(а): 28 ноя 2024, 15:05 Посоветуйте, что купить для управления отоплением в каждой комнате?
Концентратор, термоголовки и термостаты. Концентратор подключать на аналоговый вход через резистор по схеме в инструкции Connect+. На Озоне например в поиске наберите "Концентратор теплого пола" и поймете о чем речь
k0lyas
Сообщение k0lyas »
EvgenySh писал(а): 28 ноя 2024, 17:07 Концентратор подключать на аналоговый вход через резистор по схеме в инструкции Connect+
В разъем где должен резервный котел подключаться?
EvgenySh
Опытный
k0lyas писал(а): 29 ноя 2024, 12:17 В разъем где должен резервный котел подключаться?
На Connet+, у него реле для этого есть. Резервный только по сухому контакту
