Доброго времени суток.
Товарищи, имею:
-Дом, 10 контуров ТП( 4 жилые комнаты)
-Котел Baxi ECO Life 1.24F.
Хочу поставить BAXI Connect +.
Посоветуйте, что купить для управления отоплением в каждой комнате? Как огранизовать управление сервоприводами Теплого Пола?
Хочется чтобы в каждой комнате был термостат цифровой, чтобы можно было выставить температуру в каждой комнате отдельно.
Заранее спасибо!
Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
Думаю возможностей Коннекта не хватит. Курите документацию контроллеров Зонта на предмет количества возможных подключений.
Мне кажется проще внешними автономными термостатами обойтись. Только, возможно гидравлику придётся переделывать (контуров 10, а комнат 4. Как сервоприводы ставить?).
Комнат больше, просто на остальные оставить стандартную температуру по одному терморегулятору.
Грубо кухня-гостиная 22градуса и так во всем доме( кроме спальни, там 19 и двух детских, там по 23 градуса.)
EvgenySh
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Концентратор, термоголовки и термостаты. Концентратор подключать на аналоговый вход через резистор по схеме в инструкции Connect+. На Озоне например в поиске наберите "Концентратор теплого пола" и поймете о чем речьk0lyas писал(а): 28 ноя 2024, 15:05 Посоветуйте, что купить для управления отоплением в каждой комнате?
В разъем где должен резервный котел подключаться?EvgenySh писал(а): 28 ноя 2024, 17:07 Концентратор подключать на аналоговый вход через резистор по схеме в инструкции Connect+
EvgenySh
- Опытный
На Connet+, у него реле для этого есть. Резервный только по сухому контакту
