Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
RebellesAnima
- Мой котел: Baxi ecofour 24
Добрый день
Вопрос такой, имеется дом 90м2, из точек потребления ГВС кухня и ванна. Водоснабжение дома осуществляется от водонапорной башни, напор воды редко превышает 5л/мин, обычно около 2.5-3 л/мин. Установлен котел Baxi ecofour 24, двухконтурный, атмосферный. При моём напоре ГВС сильно перегревается, при установке на 35 градусов на котле нагревается до 45-50. Какие есть решения ситуации? Установка насосной станции для увеличения напора? Или же вариант заглушить контур ГВС и подключить в СО котла бойлер косвенного нагрева? В чем плюсы и минусы того или иного способа?
RebellesAnima
Ещё видел информацию, что все котлы на ГВС минимум выдают 9 кВт, что при низком напоре, как у меня, перебор. Возможно ли снижение минимальной мощности контура ГВС и каким способом? Газовый клапан должен подрегулировать газовик, или же можно в настройках котла?
EvgenySh
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
F09=0RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 14:49 Возможно ли снижение минимальной мощности контура ГВС и каким способом?
Поможет, для включения насоса нужна дополнительная автоматика
Самый лучший, но и самый затратный вариантRebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 14:17 заглушить контур ГВС и подключить в СО котла бойлер косвенного нагрева?
RebellesAnima
Или ещё вариант, как мне кажется, с минимальными затратами, поставить на вход ХВС в котел насос для повышения давления, к примеру UNIPUMP UPА 15-90 160 44898
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
EvgenySh, ведь F09 это максимальная мощность ГВС, но не минимальная. На минимуме идёт перегрев.
EvgenySh
- Опытный
Это и есть насосная станция так сказать. Обязательно с автоматикой на отключение.RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 15:52 поставить на вход ХВС в котел насос для повышения давления
Вот ее нужно уменьшать. В параметрах котла нет минимальной мощности ГВС
RebellesAnima
EvgenySh, можете подсказать модель насоса? И снижение параметра F09 не повлияет на отопление? Не хотелось бы зимой начать замерзать)
И какое значение стоит установить на параметр F09? 60/70/80?
Сейчас вот мыл посуду, 35 установлено, греет до 43. Напор для нас сейчас даже хороший, обычно бывает меньше.
Отправлено спустя 23 минуты 54 секунды:
EvgenySh, и какие параметры установить на ГВС? Вот сейчас мыл посуду, установлена температура 35, напевает до 43.
EvgenySh
- Опытный
Например Valtec VSB 04-15 VSB.004.15.0 или подобный. F09 попробуйте поставить 50. На отопление параметр для ГВС не повлияет
RebellesAnima
EvgenySh, сейчас буду пробовать, по результатам напишу, спасибо!
RebellesAnima
Всем спасибо, решил проблему снижением до 70 F09 и самостоятельной настройкой датчика давления в башне, чтобы он включался не при пустой уже башне, а при половине. Водоканал ехать отказался)
