Сильная вибрация и гул Luna Platinum+ 1.24
Kirill-R
Мой котел: Baxi Luna Platinum +1.24
Сообщение Kirill-R »
Котёл Baxi Luna Platinum+ 1.24, появилась очень сильная вибрация и гул в начале каждого цикла нагрева. Гул такой как будто самолёт рядом взлетает :shock: При этом наблюдается сильное тактование горелки — включается на 15 секунд и тухнет, затем повтор. Газовый клапан щелкает. Бойлера нет, только отопление. Котёл в работе всего 2 недели. Настройки после запуска никакие не менял, только уставку температуры иногда.
Пробовал запускать котёл со снятой передней панелью — всё отлично работает без гула и вибрации, как и раньше. Дымоход коаксиальный выведен в стену. Внутрь заглядывал со стороны улицы — чистый.
Подскажите в чём может быть причина такой работы?
Если без фасада норм работает, значит что-то с приточкой. Других мыслей больше нет.
Kirill-R
Всё, разобрался: дымоход у меня из 2-х прямых участков состоит и на стыке произошла расстыковка :x заметил не сразу. Дымоход полностью снял, внимательно состыковал и установил на место, сразу всё заработало как надо — тактование и гул пропали. Всем спасибо кто откликнулся :hi:
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    3086 Просмотры
    23 Ответы
    6557 Просмотры
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    4862 Просмотры
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    2304 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
  • Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
    Bloy911 » » в форуме Программирование настроек
    4447 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
