Сильная вибрация и гул Luna Platinum+ 1.24
Kirill-R
Мой котел: Baxi Luna Platinum +1.24
Сообщение Kirill-R »
Котёл Baxi Luna Platinum+ 1.24, появилась очень сильная вибрация и гул в начале каждого цикла нагрева. Гул такой как будто самолёт рядом взлетает :shock: При этом наблюдается сильное тактование горелки — включается на 15 секунд и тухнет, затем повтор. Газовый клапан щелкает. Бойлера нет, только отопление. Котёл в работе всего 2 недели. Настройки после запуска никакие не менял, только уставку температуры иногда.
Пробовал запускать котёл со снятой передней панелью — всё отлично работает без гула и вибрации, как и раньше. Дымоход коаксиальный выведен в стену. Внутрь заглядывал со стороны улицы — чистый.
Подскажите в чём может быть причина такой работы?
Если без фасада норм работает, значит что-то с приточкой. Других мыслей больше нет.
Kirill-R
Всё, разобрался: дымоход у меня из 2-х прямых участков состоит и на стыке произошла расстыковка :x заметил не сразу. Дымоход полностью снял, внимательно состыковал и установил на место, сразу всё заработало как надо — тактование и гул пропали. Всем спасибо кто откликнулся :hi:
