Датчик уличной температуры для ПЗА котла
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
Практически на всех котлах имеется возможность подключения ДУТ и тем самым включить управление ПЗА. Вот только кривые ПЗА не очень соответствуют желаниям,хотелось бы иметь более пологую харатеристику. Зависимость сопротивления резистора от температуры обратная, чем ниже температура тем выше сопротивление. Получается, что подобрав резистор с меньшей зависимостью можно изменить кривую. Какие NTC 10к резисторы из линейки BAXI позволяют это сделать ? Из того, что нашел это 714061911
Чот пока не соображу. Похоже не взлетит. Сопротивление-то изменим, но логика в прошивке никуда не делась. Он сколько увидит сопротивление, такую температуру и будет поддерживать согласно кривой.
EvgenySh писал(а): 02 дек 2024, 11:54714061911
Это погружной для БКН. 10КОм (25°С) beta=3435.
Уличный 714062111. 10КОм (25°С) beta=3977.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 02 дек 2024, 14:18 Сопротивление-то изменим, но логика в прошивке никуда не делась.
Так логику то никто и не меняет. Просто мы говорим котлу через резистор, что на улице не -10 гр., а -5 гр. и он греет до 55, а не до 60. Для примера нарисовал кривую 20.
Bahus писал(а): 02 дек 2024, 14:18 Это погружной для БКН. 10КОм (25°С) beta=3435.
В таблице значений сопротивлений для этих датчиков как раз примерно отличия на 5 гр. Думаю, можно попробовать. Не ясно в одном моменте - с какого значения уличной температуры кривая начнет работать.
Ну хз. Попробовать можно.
А можно к родному в цепь резистор подпаять. Получится что мы возьмём более пологую кривую и маленько её приподнимем. Понятное дело, что у термистора нелинейная зависимость, поэтому относительно фигово получится в каком-то диапазоне. Но как вариант. Только номинал подобрать нужно.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 02 дек 2024, 16:59 Но как вариант. Только номинал подобрать нужно.
Думал об этом, но тогда 10 кОм при 25 гр. у такой характеристики уже не получится. Вдруг в мозгах какие нибудь калибровки есть на этот счет и на них еще и ГВС вдруг завязана
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    5031 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    4302 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    9394 Просмотры
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    7994 Просмотры
  • Проблемы с датчиком уличной температуры
    Aleksandr.B » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    5902 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
