Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы
maxim.sirotkin
Мой котел: BAXI Eco Four 24f
Сообщение maxim.sirotkin »
После продолжительной работы котла на ГВС (примерно после 10 минут), после выключения (когда горелка уже не горит) можно услышать стук/хлопок. Произойти он может сразу, а может через минуту-полторы. Чем дольше работал котел, тем громче может быть этот звук.
Установлен котел был в начале 2024 года. Температура СО 35, ГВС 38. В процессе работы на СО и ГВС никаких посторонних шумов нет, сколько бы он не работал.
Визуально осмотрел камеру сгорания, трубки - как новый. Не знаю куда копать и в чем может быть проблема. Может ли где-то локально вскипать вода?
Последний раз редактировалось maxim.sirotkin 11 дек 2024, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 107 раз
вообще звуки на расстоянии плохо лечатся... :)
maxim.sirotkin
Буду звать из сервисной службы, еще гарантия как никак.
Думал мало ли кто-то сталкивался с подобным явлением) Я понимаю, когда хлопки или стуки есть во время работы, кипит теплоноситель из-за накипи, когда горелка шарашит сильно и т.д. - первопричины проблемы более понятны. Но тут прям загадочка)
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
Похоже, что вода у вас жесткая и теплообменник уже начинает потихоньку отрыгивать. Скорее всего случай не гарантийный будет
maxim.sirotkin
Со временем ситуация усугубилась и ко всем симптомам добавилось:
1. На высоком расходе воды 8л+ котел начал шуметь и хлопать
2. Стал ощутимо медленнее нагревать ГВС
Поменяли вторичный теплообменник на заведомо исправный и чистый - проблема ушла.
Перед монтажом котла меняли на 16 пластин, сейчас поставили родной.
В воде много железа, видимо забило вторичный. Водоподготовка на 5мкм есть, но видимо не справляется. Буду пробовать 1мкм и 0.5
Благодарил (а): 76 раз
Одна только механика не поможет. 5 микрон вполне достаточно.
Железо теплообменнику не критично. Ну если речь про двухвалентное речь. А 3+ пятимикронник легко схавает.
Любому нагревательному элементу критична накипь.
Чайник с этой водой часто от накипи чистите?
EvgenySh
Опытный
maxim.sirotkin писал(а): 24 дек 2024, 19:54 В воде много железа, видимо забило вторичный. Водоподготовка на 5мкм есть, но видимо не справляется. Буду пробовать 1мкм и 0.5
Обычный фильтр не поможет. Сдайте воду на анализ, тогда будет понятно какую водоподготовку использовать. Железо (2+, 3+) в теплообменнике не оседает, а вот известь образуется легко. Как минимум фильтр с ионообменной смолой и обезжелезивающей засыпкой перед входом ГВС котла ставить нужно.
maxim.sirotkin
Bahus, какое именно железо не знаю, стоит увлажнитель, по нему это особенно заметно, когда после 2-3 заливки вода оранжевая и осадок. В снятом теплообменнике был рыжий осадок (в протоке ГВС). СО чистота.
Чайник никогда не чистил, на нагревательном элементе никогда не было накипи. Только ржавчина появилась. Есть следы белесые на самом носике и все. Но тут не информативно может быть, потому что воду заливаю только через фильтр-графин.
EvgenySh, да вот такие мысли появились, что надо водоподготовку переделывать и добавлять туда умягчение, чтобы быть спокойным за оборудование. При установке такого мне не посоветовали, только грубую очистку.
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Понаблюдал еще, проблема с шумом на высоком расходе так и сохранилась. Звук журчащей воды или что-то такое (на меньшем потреблении таких звуков нет), но хлопать в процессе и после работы перестал.
С мастером из СЦ у нас диалог не пошел, по его мнению это норма. Но с дня установки такого не было. :unknown:
Последний раз редактировалось maxim.sirotkin 25 дек 2024, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
maxim.sirotkin писал(а): 25 дек 2024, 10:39 по нему это особенно заметно, когда после 2-3 заливки вода оранжевая и осадок
Проверяется просто. Наливается банка воды. Изначально прозрачная начинает желтеть на воздухе - двухвалентное. Если изначально на дне осадок - трёхвалентное. Второй вариант, скорее всего, отпадает, поскольку 5мкм уже стоит.
А вообще вам правильно сказали. Лучше анализ по основным показателям сделать. Потому как важно не только ЧТО там, но ещё и СКОЛЬКО.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
В принципе можно минимальный набор сделать в данном случае. pH и жёсткость (если делают отдельно постоянную и переменную - ещё лучше). Ну и остальное, что там ещё в нагрузку дадут.
Так-то можно из железо с марганцем сделать. Но это если эту воду пить собрались. Котлу это малоинтересно будет.
А да. Обязательно к жёсткости добавить анализ на нефтепродукты. Ибо если они есть и захотите поставить колонну со смолой для умягчения - просто деньги выбросите на ветер.
maxim.sirotkin
Bahus, спасибо, сделаю тест
Они могут быть в обычной водопроводной воде? У меня не частный дом, такие системы очистки даже уместить будет некуда) Максимум колбы 10bb
А. Ну если городской водопровод после очистных водоканала, тогда можно забить. Механика, больше ничего. Можно, конечно, что-то типа Арагона вкорячить, но как по мне, все эти картриджные умягчители - фигня полная, рассчитанные на небольшой ресурс.
maxim.sirotkin
Bahus, имеет смысл в след. ТО сделать промывание и поставить в 10bb умягчающий катридж, чтобы заправить СО мягкой водой? т.е. не на постоянной основе.
При первом пуске залили просто проточную, не удивлюсь, если в первичном есть отложения.
Не поможет скорее всего. В системе одна и та же вода, если всё герметично и без подпиток. Т/о, как правило, зарастает по контуру ГВС, где вода постоянно новая. А туда ставить картридж на умягчение, как я уже писал, фигня полная. Его регенерировать периодически нужно, в зависимости от показателя жёсткости. Никто этим никогда не будет заниматься.
EvgenySh
Опытный
maxim.sirotkin писал(а): 25 дек 2024, 11:28 При первом пуске залили просто проточную, не удивлюсь, если в первичном есть отложения.
Для заполнения и подпитки СО обычно ставится полифосфатный фильтр. Такие на стиралки обычно рекомендуют. Но на ГВС лучше его не использовать.
Через определенное время из воды в СО все соли жесткости и кислород выходят, поэтому и не рекомендуют замену теплоносителя. А в ГВС кислород и соли всегда есть
maxim.sirotkin
Bahus, я к тому, что у меня подозрение на накипь в первичном. Чтобы после промывки не получить идентичный результат за 12 месяцев.
Не, ну хуже то не будет, конечно.
  • Стук внутри Baxi Luna 3 310 Fi при наборе температуры
    Мегавольт » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    1402 Просмотры
  • Металлический стук в котле
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1586 Просмотры
    Последнее сообщение pesh-com
  • Стук в котле Nuvola 3 Comfort 240Fi
    Santanial » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    897 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
    1324 Просмотры
  • Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?
    sas2k » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    3494 Просмотры
    Последнее сообщение sas2k
Вернуться в «Другие вопросы»
