Ошибка Е01
traps
Ошибка Е01
Добрый день
Котел Эко компакт 24 F.
Ошибка Е01
Включается, идет искра. В самом конце искрообразования происходит возгорание (не всегда), тухнет и ошибка Е01
Померял напряжение которое идет с платы на газовый клапан - 80 вольт (везде написано про 220).
Плата значит?
Ошибка Е01
Плата значит?
traps
Ошибка Е01
Давление на входе в клапан в норме. Проверили. Сопротивление катушек клапана тоже в норме.
Ошибка Е01
Напряжение в какой точке меряли? На коннекторе платы или на колодке, что на клапан садится?
Ошибка Е01
Тогда плату смотреть, получается. Там на выходе вроде диодный мост и реле
Ошибка Е01
Занятно. А вы напругу в каком режиме меряли? AC или DC?
traps
Ошибка Е01
Я мерял переменное напряжение (и на плате и на коннекторе). Да читал что там стоит где то диодный мост, но визуально его не видел.
update
В общем сходил перемерил, на постоянном показывает 210. Вы правы.
Ошибка Е01
Вооот. Теперь всё на свои места встало
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Блин. Тогда механически неисправен. Либо входная сетка забилась, либо в каналы налетело. Можно на досуге разобрать, почистить. Авось в запас ляжет.
