проблема с термостатом
magvd
Мой котел: китурами
Сообщение magvd »
подключил к котлу baxi 4s термостат с wifi zota
только котел все равно работает от температуры теплоносителя почему то. допустим на Baxi уставка стоит 30 градусов в теплоносителе. на термостате ставлю 31 градусов для помещения при комнатной температуре 26 но котел все равно не включается
Отправлено спустя 17 минут 43 секунды:
по ходу понял. надо температуру теплносителя ставить выше на много. по этому не включается. и при достижении на термостате определенной температуры он просто цепь размыкаети котел отключается. я думал при подключении термостата он не смотрит на температуру теплоносителя
в приложении показывает обогрев. а по факту не включается котел
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
Термостат работает по температуре воздуха, он не знает какая температура у теплоносителя.
  • Проблема с расширительным баке
    Артем Артемов » » в форуме Поломалось - чинимся
    494 Просмотры
  • Проблема с теплообменником?
    Сергей С » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1213 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей С
  • Проблема с рожжигом
    Androni76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1024 Просмотры
  • Подскажите как скрестить Baxi ampera plus 14 с комнатным термостатом
    Gleb7332 » » в форуме Электрокоммутация
    1103 Просмотры
  • Первый запуск проблема вентилятором
    Hijer » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1993 Просмотры
