Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
mkavich
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
Здравствуйте.
Прошу помощи новичку в вопросе необходимости подключения Baxi Connect+ или подобного оборудования для решения проблемы.
Исходные данные - котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr-221724287. Панель выведена в коридор.
Система отопления в виде первично-вторичных колец - радиаторная сеть (коллекторная) + теплые полы (17 петель) по всему дому. Полы везде керамогранит.
Радиаторная сеть отключена, работает теплый пол. На панели котла выставлена температура 23 градуса. При этом полы не совсем теплые, даже прохладные.
По термометрам на ТП подача/обратка при неработающем котле примерно 24 градуса, что естественно не дает температуры ТП в 24-26градусов.
На трехходовом клапане стоит термоголовка с выносным датчиком и установленной температурой 40 градусов. И когда котел работает - такова она и есть - на подаче 40, на обратке примерно 30.
Хотелось бы иметь температуру ТП в 24-26градусов. У моего коллеги стоит аналогичный котел и Zont H-1b и датчик он прикрепил к полу с выставленной температурой 15 градусов (он не живет в доме).
По его скринам котел включается раз в 4 часа и нагревает теплоноситель до 65 градусов и температура ТП колеблется в установленном пределе.
Возможно ли обеспечение режима работы ТП в диапазоне 24-26градусов стандартными настройками панели или все же необходимо устанавливать внешний контроллер с выносным датчиком?
Заранее благодарен за ответы.
Это температура теплоносителя? Или датчика в панели? Значение Ambon меняли?
Если нет, то это температура помещения. Температуру теплоноситель в этом случае нужно установить вручную из параметров панели.
Но в данном конкретном случае я бы установил Ambon=0 и использовал бы котёл по температуре теплоносителя.
mkavich
Спасибо за ответ!
Полагал что это температура помещения судя по параметрам из инструкции.
Параметры AMBON и MODUL стоят заводские. По инструкции должны быть =1 (не проверял).Bahus писал(а): 18 дек 2024, 11:37 Это температура теплоносителя? Или датчика в панели? Значение Ambon меняли?
Т.е. MODUL оставить равным 1, AMBON=0 и установить CH SL? Или я ошибаюсь насчет CH SL - по инструкции непонятно меняется или нет.Bahus писал(а): 18 дек 2024, 11:37 Температуру теплоноситель в этом случае нужно установить вручную из параметров панели.
То ли СH SL, то ли CH S^. Всё время забываю. Одно информационное, одно для установки. Но это при AMBON = 1.
Попробуйте пока не отключать комнатный датчик. Только температуру теплоносителя выставить чуть больше той, что на смесительном узле настроена.
Если не устроит, тогда перейдёте на режим по теплоносителю.
mkavich
Спасибо!
CH SL - максимально заданное значение (set point) в системе отопления
CH S^ - заданное значение (set point) температуры воды в системе отопления
CH MX - максимальное установленное значение (set point) в системе отопления
CH MN - минимальное установленное значение (set point) в системе отопления
Похоже что CH S^ - и установить значение например 45 градусов, если а термоголовке трехходового клапана стоит 40Bahus писал(а): 18 дек 2024, 13:14 Только температуру теплоносителя выставить чуть больше той, что на смесительном узле настроена.
45 или 50
mkavich
mkavich
В итоге оказалось что CH SL - но она стояла 85 градусов. Т.е. этот режим (AMBON=1 MODUL=1) и так был установленBahus писал(а): 18 дек 2024, 13:14 То ли СH SL, то ли CH S^. Всё время забываю. Одно информационное, одно для установки. Но это при AMBON = 1.
CH MX - максимальное установленное значение (set point) в системе отопления = 85
CH MN - минимальное установленное значение (set point) в системе отопления = 30
Эти значения (CH MX/MN) не меняются с панели.
Попробовал поставить AMBON=0 (MODUL=1) по инструкции такой режим без датчика уличной температуры - регулирование скалькулированной температуры на подаче - при этом рекомендуют установить MODUL=0.
Поставил AMBON=0 MODUL=0 CH SL=45 - получилось что котел довольно долго работает на нагрев и старается держать температуру около 45 - думаю не лучший вариант с точки зрения котла - частые запуски, длительная работа,короткие перерывы.
Попробую конечно предложенный вариант AMBON=0 MODUL=1 CH SL=45 - но для этого нужно быть дома подольше и понаблюдать
Видимо без внешнего датчика не сделать режим нагрева до установленной температуры (например до тех же 85) и потом медленный отбор теплым полом до температуры по датчику.
Блин. Запутали в конец.
То есть вы сейчас сделали Амбон=0, выставили температуру кнопками +/- на 85 градусов, но он всё-равно еле тёпленькую в систему гонит и не поднимает пламя выше 1 единицы?
mkavich
Прошу прощения что ввел в заблуждение. Нет котел греет так как положено.Bahus писал(а): 22 дек 2024, 14:42 Блин. Запутали в конец.
Распишу более подробно.
Исходное состояние на момент заведения темы в форуме
- AMBON=1
- MODUL=1
- CH SL=85
- установленная температура на панели=23
- датчика уличной температуры нет
Что хотелось
Хотелось бы чтобы котел работал по температуре теплого пола, как у коллеги, у которого стоит контроллер Zont и датчик прикреплен к полу.
При падении температуры теплого пола ниже 24-25градусов котел разогревает теплоноситель до установленной температуры (пусть будет 85) и отключается. Система отопления работает на том что есть до следующего снижения температуры теплого пола ниже 24-25градусов.
Вопрос состоял в том - можно ли сделать так же как у коллеги с контроллером, но на том что есть, или нужно все же покупать контроллер.
Понял что это фактически исходное состояние. Отличие только в том что Вы рекомендовали поставить температуру 45-50, а она была установлена 85. Не стал устанавливать. Думаю это не изменило бы текущего положения.Bahus писал(а): 18 дек 2024, 13:14 Попробуйте пока не отключать комнатный датчик. Только температуру теплоносителя выставить чуть больше той, что на смесительном узле настроена.
Этот вариант не пробовал (AMBON=0 MODUL=1) - по инструкции без датчика уличной температуры рекомендуют устанавливать MODUL=0.Bahus писал(а): 18 дек 2024, 11:37 Но в данном конкретном случае я бы установил Ambon=0 и использовал бы котёл по температуре теплоносителя.
Вот что я установил
- AMBON=0
- MODUL=0
- CH SL=45
В данном режиме котел работал в режиме поддержки температуры на подаче (смотрел по показателю CH O>) - котел долго грел теплоноситель и отключался на короткое время. Возможно я ошибаюсь - но думаю что это не лучший режим работы.
Понятно. Не получится. У вас в помещении инерционность большая. Дом тёплый, термостат команду не даёт. Полы остыли. Поэтому я и говорил выключить комнату.
Если там действительно первично-вторичные, то сам бог велел работать по теплоносителю. А вторичным контуром управлять как хотите
mkavich
Спасибо - я так и предполагал.Bahus писал(а): 23 дек 2024, 02:13 Понятно. Не получится. У вас в помещении инерционность большая. Дом тёплый, термостат команду не даёт. Полы остыли. Поэтому я и говорил выключить комнату.
То что первично вторичные кольца - даже не сомневайтесь - эту тему я долго изучал по каналу Владимира Сухорукова (Тепло-вода) и настаивал чтобы обвязку не сделали по другому (предлагали гидрострелку).
Единственный момент в эксперименте - нужно оставить подольше работать котел по температуре теплоносителя, чтобы теплый пол набрал свой режим, и только потом оценивать как часто котел будет тактовать.
В пятницу включу этот режим и в воскресенье понаблюдаю за котлом.
Еще раз благодарю за ответы и с наступающим Новым Годом! Всех благ!
sergant
- Мой котел: ECO Classic
Здравствуйте. Подскажите по настройке котла на теплый пол.
Котёл ECO Classic, к нему подключен по цифровой шине Baxi Connect +. Датчик температуры приклеен к полу. В приложении настроено брать его температуру, если ниже скажем 30градусов, включается обогрев. Проблема вот в чём, летом батареи закрыл и всё, греет только теплый пол. Но зимой, так как контур у батарей и пола один, он (котёл) маслает пока не достигнет этих 30 градусов на 80 температуре (на максимуме). И пока нагреется пол до 30, батареи уже раскалены. Как ограничить работу котла чтобы он достигал эти 30 градусов, не работая на полную мощность?? PS вижу только один пока вариант - это в настройках котла выставить максимальную температуру теплоносителя ниже 80, скажем до 55. Поправтье меня если это не так.
Вот прям 80 гонит в полы или термостаты установлены?
А просто перекрыть радиаторную петлю никак?
sergant
80 гонит в единый контур где и полы и батареи подключены. Термостатов нет, только кран на подачу у каждой батареи и обратка.
В летнее время так и делал, когда радиаторы не нужны, но в зимнее (пока только предстоит), предполагаю что только теплых полов не будет хватать на отопление всей квартиры
Последний раз редактировалось sergant 15 окт 2025, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
Смесительные узлы со своими насосами?
Убавляй на котле температуру, что мешает?
sergant
Квартира всего 65кв, не уверен что они нужны.
Так работает Baxi Connect +, он сам определяет температуру котла. Или вы про максимальную температуру в настройках приложения?
Т.е. ты не знаешь какую температуру допустимо в полы загонять.
Убавляй температуру любым доступным и понятным тебе способом, не принципиально. Инструкцию к котлу иногда полезно читать https://baxi.ru/upload/iblock/f4a/2c3av ... ktsiya.pdf, стр. 19.
sergant
Нет. Мне она и не нужна максимальная. Я наоборот спрашиваю как её уменьшить. А если подключен Baxi Connect + и включено регулирование по датчику температуры, изменение температуры котла не выполняется с кнопок управления.
Конкретно по моей проблеме я ничего не нашёл там.
У меня была готовая система, которая работала именно по температуре котла. В неё я добавил только Baxi Connect + и датчик температуры, и котел стал автоматически управляться. Вопрос простой, как уменьшить температуру котла, чтобы целевую (установленную в приложении) температуру на датчике он добивался равномерно, а не работая на полную мощность!
Всё в настройках Зонта есть. Нужно просто изучить инструкцию. И не быстрый старт из брошюрки в коробке. А нормальную, полновесную. С сайта.
sergant
Вот про эту настройку "Температура теплоносителя" я и спрашивал в первоначальном сообщении с вопросом. Подсказка в приложении говорит что максимальное и минимальное регулируется в соответствии с сервисной настройкой котла. Поэтому я и сомневался можно ли её изменять. НУ раз Вы прямо на неё указываете, предполагаю что с моей проблемой как раз она и должна помочь справиться. Спасибо
Но я не знаю как это в реале будет работать. Но если управление по цифре, то и настройки все должны с контроллера регулироваться (ну кроме F-параметров котла, конечно).
ikn2
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Интересно, вам летом не жарко от работающего теплого пола? Особенно в Ставрополе.sergant писал(а): 14 окт 2025, 16:55 Проблема вот в чём, летом батареи закрыл и всё, греет только теплый пол.
- 9 Ответы
- 3792 Просмотры
- 2681 Просмотры
- 14 Ответы
- 5001 Просмотры
- 3 Ответы
- 7348 Просмотры
- 42 Ответы
- 12510 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
