Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
APS
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Сообщение APS »
Всё лето котёл проработал только в режиме ГВС, отопление было отключено как программно на котле, так и были перекрыты краны. Работало ГВС без проблем. Пришло время запускать отопление, обнаружилась течь на одном из радиаторов и на подаче отопления. Пришлось сливать систему (котёл сразу не сливал), но руки сразу не дошли переделать радиатор, и так система простояла пустая 2 недели. Потом радиатор был подключен, группа подачи отопления перебрана (соответственно, сливался и сам котёл уже). Система залита из водопровода (вода из скважины с колоннами очистки и умягчения). При включении E25/26, в общем, похоже на завоздушку. Отопление опять отключил, но теперь эти же коды стали появляться только на ГВС. В итоге проверил воздухоотводчик, работает, фильтры - чистые. Стравил через Маевского весь воздух, насколько возможно. Итог: в режиме отопления все прекрасно работает, радиаторы на обоих плечах греют до самого конца. Но при включении ГВС через 5 сек. выскакивает E25. Куда копать? Трехходовой? Теплообменник?
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
Добрый день. Вторичный теплообменник смотреть.
APS
Сообщение APS »
Спасибо. Посмотрю сначала вторичный, но думаю, стоит и первичный смотреть. Котел работает в районе 8 лет. Теплообменники ни разу не снимали.
Благодарил (а): 83 раза
Ну если только на ГВС ошибка, а на отопление нет, тогда смысла первичный снимать нет. Не, так-то никто не мешает, конечно. Снять, хотя бы проточной водой в противоход под давлением промыть грязь всякую. Но, нанесло, скорее всего в первичный контур вторичного теплообменника.
Для проформы можно ещё картридж трёххода достать, помыть с мыльцем тарелки. И сёдла почистить.
Благодарил (а): 74 раза
Там ещё съёмный фильтр на обратке системы отопления стоит, наверняка, за 10 лет ни разу не вынимался.
APS
Сообщение APS »
Картридж трёххода снимал, чистил. Грязевик на обратке меняли в позапрошлом году, сейчас снял, ни пылинки, сетка идеальная. Начну со вторичного, был у нас год назад залп грязной воды. Видать, в этом году всё в кучу и собралось.
APS писал(а): 01 окт 2024, 20:42Грязевик на обратке меняли в позапрошлом году,
Посмотри инструкцию (стр.92), там чертеж котла. На чертеже внутри котла показаны две "сеточки", одна на подаче ХВС (поз.7), вторая на обратке СО (поз.5).
APS
Сообщение APS »
Starik писал(а): 01 окт 2024, 21:11
Я снимал и чистал обе сеточки. Были практически чистые. А я писал про грязевик на трубе обратки. Он тоже чистый.
APS, котел продолжает сыпать ошибками? Как часто?
APS
Сообщение APS »
Сорри, товарищи, что сразу не отписался. Снял я в итоге вторичный обменник, выглядел достаточно прилично, но вовнутрь не заглянешь. Промывка под напором ничего не выявила. Тогда я его решил сварить в растворе лимонной кислоты. Варил 2 часа, и надо было видеть этот отвар. После этого промыл, проварил в чистой воде, поставил, и, вуаля, все ошибки пропали и всё отлично заработало. Вот думаю, после сезона снять первичный и сделать с ним тоже самое.
    1989 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1184 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    74 Ответы
    14319 Просмотры
    Последнее сообщение Dialsan
    12181 Просмотры
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    8726 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
